Diskusi odebírá 0 lidí
Montáž sádrokartonu na OSB desky, prosím poraďte
Jaký máte názor na montáž sádrokartonu přímo na OSB desky. Mám skladbu vnitřních stěn: dřevěná trámky opláštěné z obou stran OSB deskami a uvnitř minerální vata. Na tyto OSB desky mají být přímo montovány sádrokartony (přivrtáním). Je to vůbec dobrý nápad? Nebude sádroš na stěnách praskat? Řešení je prý z důvodů pevnosti stěn.
@kkaccullka my to budeme mit taky tak...
@kkaccullka máme dřevostavbu systém europanel (OSB, polystyren,OSB) a na to šel rovnou sádrokarton je to běžné....nic nám nepraská ;-)
je to normální běžny postup, u mne je navíc ještě předstěna 40 mm s izolací.
Jste lidičky zlatý, zatím mně všichni jen strašili, že to bude praskat. Jdu do toho - stejně mi už nic jiného nezbývá. Děkuju @stikobijec @breberka @saddova
a vy nemate před stěnu? jak silnou OSB desku máte zevnitř
@stikobijec předstěnu mám jen po obvodu domu, tam jsou i silnější osb, možná to půjde vidět na fotkách. Je tam zvenku OSB na trámkách, mezi nimi vata, na tom je parozábrana, na ní dřevěný rastr, vzduchová mezera a OSB. Na nich má být ten sádroš.Venkovní osb jsou tuším tl.18 mm a vnitřní 12,5 mm. Vnitřní stěny jsou jak jsem psala výše, akorát v koupelně jsem trvala ještě na parozábraně na všech stěnách.
@stikobijec @breberka @saddova ..a jak máte udělanou parozábranu na stropech? Máte podkroví? já jo, i když zatím ho nebudeme dodělávat tudíž nebude vytápěné. Jak a k čemu jste přichytili parozábranu se stropů v přízemí? U obvodových stěn je to jasné. Přilepí se parozábrana ze stropu k té co je na stěně, ale u vnitřních stěn, kde paroška není? Mám ji přilepit k trámkům. Jakou jste používali pásku. Stačí hliníková, nebo používáte něco spejšl. Jak to řešíte kolem oken? Dík
@kkaccullka my na stěnách žádnou parozábranu nemáme, ani žádnou před stěnu.....naše skladby obvodových zdí je z venku - fasáda, lepidlo, 10 polystyren ten černý, pak ten europanel (ten má tušim 22 cm) a pak doma už jen deska sádrokartonu......parozábrana je jen v patře ve stopě a je přichycená na konstrukci pro sádroš
ahoj ja mám parozabranu na stropech v celku, tudíš jen kolem obvodové steny je svisle doů a přilepená paskou DELTA k parozabraně ke stěně, připomínam že teprve budu stavět, budu to dělat tak jak u nás v praci rdr. H liníkovou pasku dostaneme k oknům ta se přilepí na parozabranu kolem oken a budu ji ještě jistit taky paskou DELTA,
