Diskusi odebírá 0 lidí
Nutnost protipožárního sádrokartonu v novostavbě
Tak chlapík, kterej nám má nacenit sádrokartonové stropy nám dnes řekl, že do dnešních novostaveb je nutné dávat všude protipožární sádrokarton, jinak nám prý nezkolaudují domek ... to se mi ale nezdá 8-) ... kecá že? díky za reakci ;-)
@pajin7 Podla toho dokumentu od @jumpmans, pokial nie je zaklop tak by tam mal ist protipoziarny 15 mm. Pokial je zaklop a kovova konstrukcia moze ist obycajny 12,5 mm.
tak mi máme skladbu,vata mezi krokvema,tvrdá vata do rastrů pod krokvema,parozabrana,sadrokarton,v požární zprávě projektu je psáno bez nutnosti protipožárního sadrokartonu
@pzad Jsem rad,ze jsem to z toho dokumentu pochopil stejne. Pak je asi vse OK. Kazdopadne dekuju vsem za objasneni :-)
Diskuse pokračuje po 3 letech
Ludkovia mate predstavu aky je rozdiel medzi obycajnym a protipoziarnym sadrokartonom? Takmer ziadny. Oba maju v certifikate uvedene ze mozu byt vystaveny dlhodobemu posobeniu teploty na povrchu do 45°C (zatazenie teplom) ale co je dolezite ze protipožiarny je rozdielny iba v tom ze ma plochu dosky vystuzenu sklennymi vlakonom. Takze nema vacsiu odolnost (schoponost izolovat) voci tepelnej radiacii ani nic ine, iba to ze v pripade poziaru dlhsie drzi doska v celku kym sa rozpadne. V pripade vzniku poziaru mi je tato vlastnost NA NIC. Pokial v projekte poziarnej ochrany autor nejako vypoctom nezdovodni pouzitie poziarneho SDK tak nie je dovod na to. A takyto sadrokarton sa pouziva pokial je potrebne zvysit poziarnu odolnost medzi poziarnymi usekmi. Pokial ma pamat neklame tak rodinne domy su vacsinou riesene ako jeden poziarny usek.
@niless Super, diskutujúci sa dočkali odborného výkladu po 4,5 roku.
@niless je to tak ako pises, akurat nesuhlasim s tym "NA NIC"... ci sa strop zruti za 15 minut alebo vydrzi este o 15 minut dlhsie moze byt pri poziari dolezite, hlavne ak treba niekoho zachranit. Ked sa rozpadne doska, obnazena kostrukcia z 0.6mm plechu ohnu podlahne naozaj rychlo. Je to jednoducho zly sposob ako usetrit par €...
Zdravím řešíme zda dat v novostavbě protipožární nebo obyčejný sádrokarton. V požárně bezpečnostním řešení stavby je požadavek na požární odolnost sádrokartonové konstrukce REI 15DP3. protipožární nebo obyčejný co myslíte?
