Diskusi odebírá 0 lidí
Porazábranu pod nebe nad sádrokartonové konstrukce
Střechu máme vazníkovou, domek přízemní. Někteří sádrokartonáři nalepí parozábranu na konstrukci a pak zaklopí sádrokartonem. Jiní to nalepí zespodu na vazníky a pak teprvě dělají konstrukci a zaklopí. Proč se ptám? Jde mi hlavně o vedení kabelů pro osvětlení, neboť v případě montáže parozábrany až na SDK konstrukci se přece pak musí pro každou bodovku (a v domku jich nebude zrovna nejmíň) udělat v parozábraně otvor pro kabel a potažmi i pro bodovku. To si pak přece člověk tu parozábranu docela prošpikuje ale. To se mi moc mým selským rozumem :-D nepozdává. Jak to máte vy?
Treba poriadne vetrat, teraz je pekne pocasie a potom robit sdrokarton. Skuste dat teraz len konstrukciu, ak nepomoze vetranie tak pockajte kym preschne.
@tinkaro radši počkat mame hotovy omitky a sadroš budem davat až tak v zaři až to fakt vyschne,jinak podlahy už máte hotový?nebo neco do čeho by se lila ješte voda?
@ratatooy potery sme davali v aprili, aj von je vlhko neschne to velmi.
no duben je ješte takovej blbej měsíc že hodně prší ,to by chtelo te fakt počkat na pařáky až to vyschne.i skelnou vatu budem davat až pořádne vyschne anhidrid
Přátelé poraďte , čím opravit provrtanou parozápranu , otvory o průměru cca 14mm . Je to provrtáno ve stropě včetně sádrokartonu. Lepící páskou se tam nejde nijak dostat. Ty otvory mám asi 3 ks vzdálené od sebe cca 1.5m . Mám obavy že tam bude prostupovat vnitřní vlhko do izolační vaty a časem může vznikat plíseň. Díky za každou radu.
@sek ja by som tam natlacil silikon, resp. tmel den braven profi alebo jutafol mastic
@sek Natlačit Jutafol mastic
johny14 , davescz , díky za rady , natlačil jsem tam tmel Den Braven Profi. Doufám že to nepoteče. Co jeto za tmel Jutafol mastic ?
@sek Speciální lepidlo na parozábrany. Velmi pevně drží a hlavně má dlouhou stabilitu. Zatím asi nejlepší, co jsem zkoušel. Lepší než silikony, akryly a butyly.
@davescz Díky , zase jsem chytřejší.
@montazsadrokartonu kde by som take sadrokartonove krabice kupila?tiez chhceme bodovky osadzat do sadrokartonu a mame foliu na konstrukcii
@18sokolka18 http://drycontruck.sk/?gallery=sadrok...
@18sokolka18 http://www.modrastrecha.sk/forum/osve...
@stefanisko dakujem ale mne sa to zda nejake velke na jedno bodove svetlo ta krabica:D nie je to zbytocne velke?
