Praskání spojů u sádrokartonu, čím opravit?
8. lis 2019280
Potreboval bych poradit cim a jak mam tyhle praskliny opravit. Budu to muset vycistit celou sparu ale cim to pak a jak zatmelit aby se to uz nestalo? Diky
  • taky by mě zajímalo, háčkuju se 🙂
  • @zdenna  jak mate proveden sdk rost? Jednoduchy, krizovy? Mate vyztuzne pasky ve sparach? Prasko to v pokoji, ci nejake dlouhe chodbe? Snazim se najit pricinu, pak se muzeme pokusit o opravu...
  • @mikiliki  jedna se o krizovy strop, penova paska je kolem zdi dokola co je ve sparach netusim. Praska to jak v pokojich tak v chodbach..
  • Sponzor fóra
  • Pravděpodobně ve spojích nemáte výztužné pásky, pokud to máte na více místech. Stojí pár korun, ale dodavatelé na nic často "šetří". Mně se to stalo také - materiál jsem měl, ale zhotovitel mi pásky schoval za toaletní mísu a tvrdil, že tam samozřejmě jsou. O pár dní později, kdy stačil malý teplotní výkyv (svítilo jarní slunce do místností), mi popraskaly téměř všechny spoje. Náprava byla taková, že jsem svépomocně všechny spáry naříznul a zaříznul do áčka (z každé strany pod úhlem 45 stupňů), klasicky vytmelil, vtěsnal pásku a znovu přetmelil. Je to pracné, zvláště když už máte nábytek a vymalováno, ale bohužel.
    Jinak když koukám na ty dvě praskliny, dokážete říci, že je to spoj jedné desky, nebo dvě desky vedle sebe? Mně se zdá, že to spíš budou dvě a že vám i ty desky montovali tak, jak jim to přišlo pod ruku - sousední desky musí mít spáry vždy od sebe o min. jeden montážní profil (tj. desítky cm, nikoliv takto pár cm). Je to jako s vazbením zdivá či EPS desek. Při takovéto montáži, jak to máte zřejmě vy, klesá pevnost.
  • @lukoid  mate pravdu jak pisete. Na me fotce jsou urcite desky vedle sebe a spoj je mezi nema popraskany. Kdyz vyriznu spoje do A tak tam dam obyc tmel na sdk a do nej zamackam tuhle pasku? Ano bude zo boj predelat veskere spoje ve 125m2 stropu kdyz uz se bydli.. ale bohuzel udelat se to musi
  • @lukoid  o jakou pasku se prosim jedna? Postup je tmel paska a finalka?
  • @zdenna  skelna paska, nebo bandaz na sdk...
  • @zdenna  Ano, standardní tmel na SDK a sklovláknitá výztužná páska. Postup viz třeba https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/strop-a-podlaha/podhledy/montazni-postup-sadrokartonovy-podhled a body 13 a 14.
    Jinak ještě doporučuji jednu věc: zjistěte si, jaké značky máte sádrokarton a kontaktujte přímo technické oddělení výrobce. Třeba Rigips vyšle na místo člověka, který to s vámi projde, posoudí závadu a navrhne řešení. Do jisté míry se tím můžete ohánět nějakým písemným vyjádřením dodavateli, také lze udělat posudek. Záleží na vás, jak se tím chcete nadále zabývat.
    Měl jsem také 120 m2 stropu. Zakryl jsem všechen nábytek, na podlahu po celém domě dal kartóny a pak řezal, tmelil a brousil.
  • @lukoid  Super, děkuji za info. Jak to bude možné tak se do toho pustím.
  • Když vyříznete spoje do A, tak ten tmel co tam dáte musíte nechat trochu zavadnout než na něj nanesete další tmel a skelnou pásku, jinak hrozí, že tmel pod páskou se trochu propadne a může se časem zase udělat vlásenkovitá prasklina na té pásce.
    Jestli máte malovené válečkem, tak tu prasklinu projeďte mokrou žíňkou, aby se barva navlhčila po chvilce barvu seškrabte opatrně špachtlou na tloušťku skelné pásky (cca7-8 cm), pak naneste tmel a do něj skelnou pásku, trochu přetmelte, aby byla páska v tmelu, nechte zaschnout aplikujte další vrstvu, jemně přebrušte dejte finální tmel obrušte a je opraveno.
    Tím, že je vymalováno válečkem, tak při opratrném seškrabání barvy, která tvoří nějakou vrstvu se dá oprava vytmelit, tak že po přemalování nejde poznat
  • @alda33  Superově napsáno, díky moc. Budu to přemalovávat asi celé, protože sádroš i když jsem penetroval sežral trochu barvy.. takto vezmu vrzem asi postupně celé a bude klid a snad to už nepopraská 🙂
  • neměl by to opravit ten profík, který tam nedal tu výztužnou pásku?
  • @kuba262  abych rekl pravdu.. je to uz po " zarucni dobe " a za druhe se s nim dohaduj. Sice jsem to nikdy nedelal ale kdyz pujdu postuplne mistnost po mistnosti tak si to radej udelam sam..
  • A jak se to.opravuje kdyz je prasklina mezi sadrosem (strop) a zdi? vlastne prasklina u stropu po obvodu mistnosti...stejny princip?
  • spoje sadroše se zdí praskají, tomu se zamezit nedá. Opravuje se akrylátovým tmelem
  • Sponzor fóra
  • @kata267  mezi zdi a stropem maji byt take pasky, pro zmenu jine...jsouk tomu specialne urcene rohove pasky a jsou docela drahe, takze vetsina firem je nedava... a taky je to pekna jebacka... nicmene my jsme si delali sadrose sami, takze jsme si je dali,manzel u toho nadaval jako spacek, ale po vice jak dvou letech nemame jedinou prasklinu. Muzete pouzit bud pasku na vnitrni rohy nebo na vnitrni i vnejsi, ta je ale tusim jeste drazsi. https://www.dek.cz/produkty/detail/3640005002-strait-flex-tuff-tape-s-57mm-30bm?gclid=EAIaIQobChMIxN_IvKPt3wIVWuR3Ch0QsgA4EAQYASABEgLiwfD_BwE&tab_id=popis
  • @kuba262  kdyz pouzijete pasku viz vyse, tak nepraskaji...
  • @mitote  diky za tip 😉
  • Já jsem jednou někde četla diskuzi sádrokartonářů. Pokud to , co napíšu, je nesmysl, tak mě někdo znalý opravte.
    Bavili se tam spoj strop-zeď. A že prý je nejlepší po obvodu místnosti v místě spoje nalepit obyčejnou průhlednou širokou izolepu z papírnictví. Pak na ní přiložit sádrokarton, klasicky zatmělit spoj a izelepu, co přesahuje dolů pod spoj odříznout. ta izolepa, jak je hladká, tak tam ten tmel nedrží a vlastně to "řízeně" praskne. Ale rovnou mikrospárou, těsně kolem zdi.
  • @martinape  jo to jsem cetla taky a chtela po priteli at to udela 😃 na zdi to nedrzelo, furt se to loupalo. to byla prace na h... 😃 😃 od te doby mu nemam do niceho kecat 😃 jinak my sehnali neco jakoby silikon. aplikace stejna, da se pretirat a spoje po obvodu jsme udelali tim. tri pokoje jsou tmelem a zbytek domu timhle silikonem. tmel praskl hned pres noc po vymalovani, silikon zatim mesic drzi v pohode. uvidime co to udela casem, meli jsme ho zdarma tak jsme to zkusili 😃
  • @neonkarybka  My to nezkoušeli, nám dělali sádrokartony "profíci" a zmršili co se dalo.
    Ale teda mám zkušenost od dětí, že kdyyž mi na zeď nalepí tu izolepu, tak to drží a sundavám ji i s omítkou.
  • @kata267  Jak píší výš, existují rohové pásky. Osobně bych už teď po zkušenostech jel na design - SDK bych až do krajů nedotahoval, ale nechal odstup po obvodu 5-10 cm. To bych využil na kolejničky stínění (záclon, rolet atd.) a nepřímé osvětlení v podobě LED pásků, tzn. místo souvislého stropu budete mít jakoby reliéfní box snížení od původního stropu.
    Jinak mi kolega říkal, že "v Německu viděl", jak ten SDK přeštukují stejně jako zeď a spojí to klasickou rohovou lištou s perlinkou, perlinku dají také na SDK strop - prý tak příp. praskliny nehrozí, navíc nejdou při nasvícení vidět spoje desek, protože je to štukované krásně v jedné rovině najednou. Vlastní zkušenost ale nemám.
  • @lukoid  jo to by asi bylo reseni, ale my uz bydlime 🙂 a navic ten odskok nejde udelat kdyz je strop jakoby otevreny/sikmy...
  • Zdravím všechny,
    obnovuji téma, chystám se na jaře malovat a přemýšlím že bych vzal i ty popraskané spáry. Chtěl bych poradit jaké by bylo nejlepší řešení které bude efektní ale neudělá tolik bordelu doma 🙂 , je potřeba spáry " vyškrábnout " a znovu zatmelit + přebrousit, nebo by stačila " modelářská sádra " kterou bych přejel spáry, pak lehce přebrousil jen nějakou brusnou houbou a přemaloval?
    Díky!
  • Nikdo nic?
  • Doporučuji prasklou spáru vyříznout ostrým nožem do V a pak tímto tmelem https://www.obi.cz/prislusenstvi-pro-sadrokartonove-desky/den-braven-bezpaskovy-tmel-na-sadrokartony-5-kg/p/4409884 zatmelit a přebrousit popřípadě pak použít finální tmel,já mám tímto tmelem bez pásek zatmelené celé podkroví (5 místností) a po asi třech letech žádná prasklina i když si myslím ,že je to hlavně montáží sádrokartonu na dvojitý rošt.
  • @kimbert  pokud mas dvojtej rost a zavesy ne napevno tak je to tim, ja mam rost napevno a jak mi seda a zesicha strecha tak se to hlo, chtel bych to vyriznout zatmelit a dat pasku ale je to pp celem baraku 125m2 jen strop a delat to vsude je smrt.. tak hledam druhou alternativu ale pokud to necim jen zamaznu a za chvilku to bude z5 tak to radej vyriznu
    Články od našich partnerů
    HELUZ opět hledá fotku, která zastíní všechny ostatní
    Archiv článků od partnerů
