Diskusi odebírájí 3 lidé
Sadrokartony - Vypraskani barvy na akrylatu (rohy)
Ahoj. Procetl jsem tady forum, ale rad bych se jeste zeptal. Mam nove udelany sdk stropy, ktere jsou napojeny na klasickou zed. Nebyla pouzita zadna roh. paska na spoj mezi zdi a sdk, tudiz hned po vymalovani barva na akrylatu popraskala po obvodech zdi. Tudiz me zajima, zda je jedine reseni, zkusit pouzit nejaky silikon (pripadne jaky), jen objet vsechny ty rohy a pak to steteckem premalovat? Nebo pouzit lepidlo mamuta, ktery by byl ale potreba nejak namocit vodou, aby se dobre roztiral? Dekuji vsem
A sa čudujete? Čistý akryl by sa už asi nemal ani používať. Keď už aspoň silikonakryl. Nepoužitie pások tiež nechápem. Šetríte na nesprávnom mieste. Tak znovu a lepšie.
A sa čudujete? Čistý akryl by sa už asi nemal ani…
@josefx Mozna jsem to spatne napsal. Koupil jsem primo silikon na SDK, nekde psano jako akrylat. Vubec na byte nesetrim a tohle me vazne nenapadlo + pouziti pasky do rohu doted furt nechapu jak bych udelal, kdyz zdi byli uz vystukovane a az pak se delali podhledy. chapu to tak, ze spravne jsem mel teda udelat sdk a pak stukovat, tim padem ta rohova paska by se pretmelila na sadrokartonu a ta cast na zdi by se nastukovala, ze? Jinak co si tak pamatuju, tak na stavbach jsem videl normalne ten postup, co jsem delal ja a nejsem si vedom, ze by klukum popraskalo nekde prave... (V jednech stavebninach mi doporucili Malirsky Akryl od Wurthu, pak jsem kupoval silikon s oznacenim na SDK, vysledek u ubou produktu stejny, dokonce i napsano, ze lze pretirat) Mohu tedy poprosit o reseni, ktere napacha nejmene skody? Dekuji
Dělám sdk, vypraskání rohu na akrylu dělá cca 90% akrylů a silikon akrylů. Vyzkoušel jsem více značek a pokaždé mi to někde vypraskalo. Teď používám Olive 707 akrylový tmel bílý 310 ml a zatím vše v pohodě. Hlavně pořádně nechat vyschnout.
Pokiaľ viem, tak vo väčšine prípadov sa v novostavbe podlahy vylievajú až po omietkach a SDK podhľady sa montujú až po vyschnutí podláh. Zároveň dosť ľudí rohové pásky použije. Kde je teda problém? Nebolo by lepšie opýtať sa výrobcu pások na správnu aplikáciu a zapravenie?
Odpověď na příspěvek od alda33:
Dělám sdk, vypraskání rohu na akrylu dělá cca 90%…
@alda33 Napada me teda, koupit tenhle silikon a cely to opravit? Tzn. ze bych je musel objednat zase 10x a cely to prejet a znovu premalovat. Ve finale jine reseni nevidim, jak tenhle problem vyresit bez vetsich zasahu. Jak dlouho s tim silikonem delas? Uz delsi dobu? Dikyy
Pokiaľ viem, tak vo väčšine prípadov sa v novosta…
@roman_ Tak tohle neni nas pripad. Predelava se byt. Jinak ty silikony byly vyschly 1-2 tydny, v tom problem neni.
Odpověď na příspěvek od petrmosak:
@roman_ Tak tohle neni nas pripad. Predelava se …
@petrmosak To som pochopil, chcel som len upozorniť, že pásky samozrejme idú použiť aj keď je bočná stena už hotová.
@petrmosak To som pochopil, chcel som len upozorn…
@roman_ muzu se zeptat jak? chapu ze to jde, ale znovu by se muselo stukovat a stropy znovu pretmelit po stranach kde je ta paska ne? pak brousit, zkratka cely proces by se musel opakovat komplet. nemyslim zle, budu rad za rady. zatim to vyresim tim silikonem, co psal kolega vyse a budu doufat. nejmensi zlo
Ahoj. Procetl jsem tady forum, ale rad bych se je…
@petrmosak My třeba máme lišty bílé přetíratelné polystyrenové okolo všech rohů strop/zeď a vše to zakryje, ona se tedy utrhne lišta taky občas, ale hodně toho podrží, než praskne ten spoj.
Používám silikon-akryl přetíratelný od Den Braven. Rohy bez problému. Většinou to ale chce dvě vrstvy s odstupem alespoň jeden den, protože ta první se u nových SDK propadne.
@alda33 Napada me teda, koupit tenhle silikon a c…
@petrmosak 2x RD dům, 6x byt
@alda33 objednano. dam pak vedet, diky
připojuji se k tématu páč se mě vyloženě týká. Sádroše nám budou dělat za dva týdny. Teď jsem se ptal sádrokartonáře a říkal, že pásky se dávají ještě před štukem, tak bych se chtěl zeptat, jestli netušíte, jak to tedy je.. strašně se mi nechce dávat první SDK a pak teprve štuky. Musel bych sem znovu hnát zedníka atd
Odpověď na příspěvek od jan_marecek:
připojuji se k tématu páč se mě vyloženě týká. Sá…
@jan_marecek rohové pásky se dělají dobře např. na hladké sádrové omítky, protože po vytmelení jsou oba povrchy hlladké. Na klasické omítky to moc nedoporučuji, kvůli rozdílným povrchům materiálu. Měl by jste cca 20 cm od stropu hladký povrch a pak povrch omítky, po vymalování, by mohl být možná vidět rozdíl. Když dáte do rohu akryl v malém množství, tak vlásenkovité prasklinky by mohli být minimální.
@jan_marecek rohové pásky se dělají dobře např. n…
@alda33 moc tohle nechapu. vsak kdyz je vystukovano a dam tu rohovou pasku na tu vystukovanou zed, tak kdyz se znovu ta paska, co je na zdi, prestukuje, proc by mela byt videt? ja tu pasku v praxi teda nevidel, nepouzival jsem ji, ale kdyz si vezmu treba, jak se prodavaji ty rohy se sitkou, tak to je to samy, ne?. jinak co se tyce me, chtel jsem to taky udelat takhle, jen v tom vidim zase strasnou praci a kdyz se napoji stuk, tak uz to neni ono... jinak ja jdu do toho Olive, jak jsi psal, diky za tip mistre
@alda33 moc tohle nechapu. vsak kdyz je vystukova…
@petrmosak já myslím tuhle pásku https://www.dek.cz/pobocka-znojmo/pro... ta se vkládá do vrstvy tmelu. Na stropě ji normálně přetmelíš, na zdi bys ji musel přetmelit tmelem a tem by měl jinou strukturu jak omítka. Dělal jsem tuhle pásku jednou na styk zeď strop, s tím, že po vytmelení se pak teprve tahala finální omítka, takže stěna byla natažena jedním materiálem. Kdyby se dala páska normálně se zetmelila, pak ještě měla přeštukovat, tak nevím jestli by ta nová vrstva štuku nebyla vidět (spoj mezi starým a novým štukem)
@petrmosak máme všude v novostavbě 5 let SDK stropy bez jediné praskliny. Myslím, že všude dokonce bez pásek. Nedělal jsem to sám, ale zatmelili nám to polyuretanovým tmelem. Např. Den Braven PU 50 FC. Píšu to pro to, že zpětně vidím, že používat tmely na bázi akrylátu a silikonu byla zoufalost - na jiné stavbě jsem je kdysi použil a praskalo to stále.
@petrmosak já myslím tuhle pásku https://www.dek.…
@alda33 no a když už finální omítka je tak co do napojení strop/zeď? místo pásky silikon akryl? Kolik vrstev? Třeba dvě s denním odstupem? Já jsem laik, ale právě že přijde finální omítka až po SDK je pro mě úplná novinka. Co jsem měl dočinění se zedníky, tak všichni měli zvláštní schopnost zaflákat cokoliv kolem čeho jen prošli. Tak se právě divím, že by je bavilo honit detail štuk/strop bez zaprasení SDK
@alda33 no a když už finální omítka je tak co do …
@jan_marecek Já dám ještě jeden, nevyžádaný názor. Řemeslníci mají silikon a akryl strašně rádi. Je to levné, krásně se s tím patlá - není to husté, relativně dobře se to čistí. Ale je to jenom takové pozlátko na efekt, předání díla a platbu od zákazníka vydrží. Na trhu jsou daleko vhodnější tmely i např. pro tmelení sanity. Jen řemeslníka s nimi prakticky neuvidíte, jsou dražší a hůře se s nimi pracuje.
Odpověď na příspěvek od honzik75:
@jan_marecek Já dám ještě jeden, nevyžádaný názor…
@honzik75 to není nevyžádaný názor, děkuji za něj. Já mám na SDK kamaráda. Materiál není problém - je to pro podhled v kuchyni, takže tam budu dávat jakýsi diamantový nebo který SDK co je jak akustický, tak impregnovaný, tak pevný, prostě ferari mezi SDK. No a když si vymrčím pásky, budou pásky, když si řeknu cokoliv jiného, bude cokoliv jiného. Jen na pásky mi psal právě ten kamarád, že pásky by raději dal před štukem. Jestli vás napadá jakékoliv řešení pro přechod SDK/zeď nebo v mém případě na jedné straně dokonce SDK/trám, tak sem s ním.. cena není téma. Stále jsem v plusu 200k oproti nabídce stavební firmy co nám to měla původně zastřešovat :-)
@petrmosak máme všude v novostavbě 5 let SDK stro…
@honzik75 ten polyuretanovy tmel je zajimavy, tak pro priste, az se nekde neco bude delat. koukam, ze cena je dvojnasobna oproti klasickym silikonu, coz ale neni na skodu, kdyz uz ted jsem na stejny cene, nebot to budu delat podruhy. jinak jeste se zeptam, jak se pracuje s tim polyuretanem? stejne jako s klasickym?
@honzik75 to není nevyžádaný názor, děkuji za něj…
@jan_marecek ja bych to udelal klidne pred stukem, SDK si nezaprasis, olep pak ty sadrokartony po stranach paskou, aby se ti tam nedostal ten stuk, az budete natahovat a vse v poradku. jako urcite ty pasky z meho pohledu (jako lajka, nedelam sadrose, jen zednicinu) budou vzdy ta nejlepsi volba co se tyce napojeni a zpevneni tech rohu. kort jak psal kolega vyse, kdyz mas jeste cisty zdi a pak az budes delat final, tak to krasne prejedes a sjednoti se
Dobrý den.Mám podobný problém v novostavbě RD, materiál Ytong, omítky sádrové, po zhruba roce a půl užívání prakticky všechny akryly vypraskané. Firma samozřejmě nepoužila nic jiného než základní levný akryl a to ještě evidentně nedostatečné vrstvě, tedy žádné rohové lišty ani nic podobného. Stavěli jsme poprvé takže jsme neměli tušení o existenci něčeho jiného co praskat nebude. Zajímá mě, protože řešíme reklamaci, jestli firma za toto zodpovídá, což si myslím, že by měla? S ohledem na to, že s nimi nejsme spokojení ještě v dalších věcech uvítám spíš finanční kompenzaci a opravu od někoho jiného, ale nevím kolik peněz si říci jako odpovídající slevu. Nechci být nenažraný ale zároveň ani doplácet jednou zaplacené dílo. Dům á zhruba 200 metrů čtverečních, 5+1. Děkuji. Vilda
Odpověď na příspěvek od tooomer2:
Dobrý den.Mám podobný problém v novostavbě RD, ma…
@tooomer2 jde o to jestli je popraskaný akryl(odtrhaný od zdi nebo sádrokartonu) nebo jen barva na akrylu, dělám sdk cca 15let a použil jsem levné i drahé akryláty a stejně vypraskají vlásenkovitě(malé prasklinky v barvě na akrylu) to stačí znova přemalovat až budete znova malovat nebo lehce přejet znova akrylátem. Třeba na jedné stavbě stříkali barvu a pak válečkovali a z 6 bytů ani jedna prasklinka, teď jsem dodělal barák, kde malovali jen válečkem a tam se sem tah vlásenkovité praskliny udělali(na akrylu se udělá vrstva barvy,která není pružná jako akrylát a vlásenkovitě vypraská), ale ty stačí jen lehce přetřít a zmizí. Byl by rozdíl, kdyby akrylát byl odtržen od zdi nebo sádrokartonu, to může být způsobeno i pohybem konstrukce, nebo sedáním stavby. Tam je ideální vyřezat starý akryl a znova ho udělat. Když dokončuji zakázku, tak na to vždycky upozorňuji. Místo akrylátu se dají používat papírové rohy, al u nich je idelání sádrová omítka, kkvůli napojení na zeď, ale jsou cenově jinde. Akryl vás bude stát materiál cca 1000,- a rohy s tmelem cca 700,- na 30metrů. Kolikrát se m stalo, že při necenění akrylu a rohů si majitelé vybrali akryl aji když byly upozornění, že se můžou stát vlásenkovité praskliny, což není vada akyrlu, ale barvy na něm. Snad vám to trochu pomůže
@tooomer2 jde o to jestli je popraskaný akryl(odt…
@alda33 děkuji za reakci. Bohužel to nejde o vlásečnicové praskliny, nicméně přímo odtrhaný akryl, kde jsou nekolika milimetrové díry, dle mého soudu ho tam firma dala málo. Omítky sádrové máme nicméně ty vnitřní rohy nám nikdo nenabídl, protože dle mého názoru se jim s tím nechtělo dělat. Kolik je to celkem metrů jsem neměřil, protože to je ve většině místností domu s podlahovou plochou 200m2. Dokážete nějak odhadnout kolik by stála práce třeba na metru té praskliny, to znamená z nutností ten starý akryl, který se odlupuje odstranit a pak to znovu vyakrylovat a vymalovat? Nebo se tohle dělá v hodinovce? Moc děkuji
@alda33 děkuji za reakci. Bohužel to nejde o vlás…
@tooomer2 teď jsem něco podobného dělal na rekostrukci cca 4 roky starého sádrokartonu (strop ze sádrokartonu dělal někdo jiný) pro jednoho investora, tuhle práci jsem dělal v hodinovce, starý akryl jsem vyřezal nožem pryč a dal nový. Malování jsem neřešil, protože se budou malovat celé pokoje znova. Když se to podaří opatrvě vyřezat a znovu zaakrylovat, tak třeba nebude potřeba ani moc malovat.
@josefx Mozna jsem to spatne napsal. Koupil jsem …
Dělám sádrokartony už dlouho a řeknu, že ten problém s akrylem je způsoben tím, že akryl vyzraje a vyschne a po vymalování do sebe opět natáhne vodu a pak se vypaří voda a akryl se opět zatáhne a tím dochází k drobným prasklinkám. Akrylovali jsme už před více jak třiceti lety a tenkrát ten akryl byl daleko kvalitnější a nechoval se jako se chová v dnešní době.
Odpověď na příspěvek od ziguskaa:
Dělám sádrokartony už dlouho a řeknu, že ten prob…
@ziguskaa A nie je jednoduchšie na tie rohy použiť pásku, čo sa používa na spoje? Ja som dal takú tú sklenú s modrými vláknami a normálne zatmelil. Žiadny akryl, žiadne praskliny.
