Dotazy ohledně nové podlahy v rekonstruovaném bytě
Ahoj všem, chystáme se na rekonstrukci bytu a řešíme výběr vinylové podlahy + její orientaci. Níže přikládám půdorys místností s orientací vinylové podlahy. Poradíte mi prosím jak orientovat podlahu na chodbě ? Zda ve stejném směru jako místnosti a nebo kolmo, aby se chodba jako by rozšířila ? Dále bych měl otázku k přechodovým lištám. Vinyl by měl být na zámky, ne lepená varianta. Je potřeba použít přechodové lišty nebo je možné podlahu položit jako jeden kus? A poslední otázka. V koupelně a na WC bude dlažba. Vinyl má tloušťku cca 5mm a dlažba s lepidlem cca 15mm. Jak řešit přechod mezi dlažbou a vinylem ? Přechodová lišta by byla asi blbá varianta pro tak velký výškový rozdíl. A nivelovat zbytek bytu o 10mm výš by se mohlo prodražit ne ? Děkuji moc za rady.
@baltazarek pokud je na vinyl v dekoru "dřevěná prkna", tak pokládat jako dřevěnou podlahu, tj. prkna kolmo na okna. Lze položit v jednom kusu přes celý byt. Pokud nechcete mít schod, budete muset zbytek vynivelovat.. je to běžné řešení..
Jde to řešit i vinylem na hdf + navíc podložkou a bude to ve stejné výši nebo redukčními lištami např. EPS nebo profil team, na podlahu mám super tip za super cenu 8-) Určitě kolmo na okna položení.
Podlahu v předsíni bych dala ve stejném směru, jako v pokojích, aby to navazovalo. Ale v celém bytě bych spíš dávala zprava doleva, tj jinak než mate v planku nacrtnuto.
Děkuji moc za informaci ke směru pokládky. Já právě všude viděl doporučení na směr pokládky rovnoběžně s okny tak jak mám namalované. Takže myslíte že to mám otočit a udělat vše v jednom kuse a zkusit to bez přechodových lišt?
