Diskusi odebírájí 4 lidé
Jak nejefektivněji vysušit anhydrit?
Zdravím, vylili jsme anhydrit začátkem června a tento týden nám nainstalovali TČ a zapojili teplovodní podlahovku. První měsíc jsme sušili průvanem,když bylo pěkně a vysoušečema v noci. Teď jsme zapli topení a přes nechávám dokořán když je velké teplo, noci ventilačky. Je to správný postup? Nebo raději zavřít a intezivně naráz vyvětrat? Děkuju, trošku nás tlačí čas
Mě anhydrit schnul 3 měsíce 😄 ale bez jakéhokoliv zásahu, jen větráním. Dle mého postupu se mi nejvíce osvědčilo: topit ve dne v noci (propojit s nátopnou zkouškou), všechny dveře a okna zavřít a pak druhý den naráz třeba hodinu větrat. Předpokládám, že máte podlahu již obroušenou, pro schnutí je to celkem zásadní.
Strhli jsme to rejžákem hned třetí den. A od té doby hodně větrali, po třech týdnech to ještě pořád měřák nenaměřil kvůli velké vlhkosti. V jakém období nebo počasí jste sušili? Nevim jestli přes noc úplně zavřít nebo nechat radši ventilačky když je relativně teplo a neprší. Zítra budu měřit znova, potřeboval bych se vejít do 2-2,5 měsíce kvůli prodeji bytu
Za měsíc se mi to povedlo na jedné akci, druhý den jsme hrablem na led seskrabli šlem, po třech dnech jsme začali intenzivně větrat a k tomu jsme zapojili ventilátory...
Dělal jsem to v únoru 😄. Takže celkem velká vlhkost, jenže v létě, když je teplo, je vlhkost kupodivu daleko větší. Zavřít nebo ventilačky, toď otázka. Já sem toho názoru, že pokud jsou ventilačky otevřené i přes noc, tak to prostor uvnitř pořád kvůli proudění vzduchu ochlazuje a při topení se tak vlhkost drží spíše uvnitř. Když jsou zavřená okna a topí se, tak se naakumuluje teplo, které pomáhá k odpařování a pak ráno vlhkost naráz vyvětráte a proces opakujete. Řekl bych, že je to pro urychlení odpařování, daleko lepší.
Tak jsem velmi mile překvapen 👍🏻👍🏻🙂 vylito 1.6, od 8.6 hodně větráno celé dny a v noci občas vysoušeč, od 11.7 zapnutá podlahovka. 15.7 naměřené hodnoty vlhkosti v průměru 0.57%!! Minimální hodnoty pro vinyl či dlažbu jsou 0.5%
@tomi_28 Nechci vám kazit radost, ale tohle měření je docela k ničemu. Zkuste metodu s odsekánim větší vrstvy a měření vyvinem acetylenu.
