Kročejová izolace - skladba
Dobrý den, jsme před pokládkou vrstev podlahy v rekonstruovaném podkroví (dole obytné místnosti). Na vrstvy izolace máme celkově 10cm, na to separační folie, podlahové topení a anhydrit. Trubky budeme přichytávat sponami, tudíž nejvrchnější vrstva musí být tvrdý polystyren, topenář požaduje min 4cm, Tedy nám zbývá 6cm pod tímto. Plánovali jsme na beton dát 5cm kročejovky a na to 5cm eps 150S. Víme že se kročejovka nesmí přerušit, ale nikdo nám to lepe nevymyslel. Bohužel všude jsou rozvody elektřiny a na wc, chodbě a v koupelně by kročejovkou šly i rozvody vody a odpady( odpady jsou ke konci už přes celou 10cm šíři polystyrenu). Topenář nám říkal že to tam tu kročejovku nemusíme ani dávat, že to bude celé na hovno, ale jak jinak to udělat neporadil. Máte nějaké rady? (P.S. podlaha podkroví jsou dřevěné trámy, mezi nimi vata a zalito betonem). Předem moc děkuji za rady
Máte tedy konstrukci podlahy: dřevěné trámy, mezi nimi vata, nad nimi záklop a potom vrstva betonu? Takže - kročejová izolace tlumí rázový hluk od kroků, bude tedy pod anhydritem jako vrchní vrstva. pak polystyren. V tom se provedou prostupy pro instalace. Pokud máte problém s výškou podlahy, použijte místo kročejového EPS materiál hobra např. STEICO, můžete použít tl. 15, 20mm. Pokud někde potrubí prochází celou vrstvou izolace tak ho podpěňte. s tím nic nenaděláte. Určitě bude vycházet z podlahy v místech, kde se nebude chodit - vany sprch. kout atd Strop stejně bude asi dunět. Je to trámový strop. Ty se takhle chovají. A nedejte na řeči těhle odborníků, znají jen to svoje - v lepším případě. Bydlet tam budete Vy.
