Pokládka podlahy - Hobra
Dobrý den, prosím o radu ohledně skladby podlahy - ve starém panelovém bytě chci srovnat drobné nerovnosti hobrou, resp. kombinací desek 5mm a 7mm - jak ji prosím správně položit? Dle toho, co jsem se zatím dozvěděl, bych měl pokládat s cca 2mm rozestupy mezi sebou, cca 10mm od stěny. Mají se dílce slepit k sobě páskou aby držely rozestupy? Je něco, na co si dát pozor? Mohu dílce případně řezat dle potřeby? Na hobru bych pak chtěl dát mirelon kvůli tlumení zvuku, následně přijde plovoučka s integrovanou korkovou podložkou. Nebude kombinace mirelonu a hobry nějak na škodu? Chci co nejlépe podlahu utlumit, proto jsem se rozhodl jít touto cestou. Děkuji za rady a tipy, hezký den
Odpověď na příspěvek od strmic:
Dobrý den, prosím o radu ohledně skladby podlah…
@strmic Mirelon se časem proslape a kombinace hobry a mirelonu ja na skodu. Tim, jak se mirelon proslape muze dochazet k poskozeni zamkoveho spoje plovoucky. Hobru pokladat do vazby, nelepit paskou ani nicim jinym. Ty mezery udelat muzete, kvuli tepelne roztaznosti desek.......ale na druhou stranu, my jsme to nedelali a nic se nedeje.
