Položení polystyrenu před anhydritem se hýbe, nevadí?
Dobrý den Potrebuji se zeptat. Nechávám si delat podlahu u novostavby RD a včera začali dávat polystyren 8 +10cm ale problém je v tom ze kluci to tam davaj poměrně laxne a kdyz se clovek prochází po hotových místech tak se to docela dost hybe. Všude bude podlahovka... Nebude to vadit az se to zalije anhydritem? Mam strach ze se pak podlaha bude "pohupovat" :(
Zdravím, bach na to, my nechávali položit "zkušeného" (ve vrstvě 10 + 10 cm). První vrstvu měl lepit na hydroizolaci základovky do stěrkového mléka (Weber tmel 700 třeba, aby si EPS deska sedla celou plochou), srovnat desky do váhy, druhou vrstvu pak jen položit (i když dnes bych jich také raději lepil, ale ne na stěrku, ale PU pěnu samozřejmě). Bohužel se na lepení té první vrstvy vykašlal (pytle schoval), jen tak to položil. Také se to houpalo, ale samozřejmě jsme skočili na to, že to je běžné, ale žádný strach, "beton to zatíží" (dělali jsme betonovou mazaninu, ne anhydrit, protože firma na beton byla dostupnější - podlahovku máme všude). Po dvou letech podlaha klesla, je to vidět hlavně v krajích, a to asi o 0,5-1 cm. V ploše to vidět není, že by se třeba vlnila či praskla, ale vůči lištám ano, ty se musí sundat a posunout, ale to by byl menší problém. Větší je, když to klesne v místě, kde máte třeba montovanou kuchyň. Tudíž pokud se to houpe, já bych to vyházel a udělal svépomocně znovu a pečlivě (poraďte se také se svým projektantem). Volil bych postup, jak jsem psal výš, tj. na hydroizolaci na zub stěrku, do toho první vrstvu EPS, srovnat do váhy, na to pak přes spáry druhou vrstvu klidně na PU pěnu a desku zatížit (třeba zbytky cihel). Ty desky nikdy nejsou rovné, bývají prohnuté, PU to neudrží, proto to zatížení. Pak vypěnit i spáry. Veškeré rozvody ele a trubek natěsno do vyřezaného EPS, zbytek dopěnit a pěnu po zaschnutí seříznout. Nevím, co budete dávat jako finálovku, ale pokud plovoučku s miralonem, může ty nerovnosti podržet, resp. klesnutí tak pozorovat nebudete. Pokud lepený vinyl jako my (hlavně kvůli podlahovce a převodu tepla), poznáte každou nerovnost. Nejsem profík, mluvím jen z vlastní zkušenosti a popisuji, co jsem podcenil.
suhlasim s lukoidom, rozhodne by som obe vrstvy lepil, nepokladal len tak na "verimvBoha"
my jsme davali tri vrstvy 6 cm a prvni vrstvu jsme rovnali a podsypavali piskem hlavne v miste prekryvu Ipy. ve finale se nehoupalo nic.
Ok diky. Nějak se s tím zkusím poprat :-)
no také je důležité jakouo tvrdost polystyrén dáváte - většina lidí dává 100 a pak to může klesat, dávám systémovou desku giacomini - kter áje 150 a proto budu pod ní dávat polyš také tvrdost 150 - budu dělat svépomocí během měsíce
S tou tvrdostí dobrá poznámka. Určitě dejte min. 150 S, zvláště při takové tloušťce a více vrstvách.
