Zakrytí rozvodu v podlaze
Ahoj,mám dotaz,budeme pokládat do podlahy 8cm polystyrenu 4 a křížem 4,v podlaze nám vede v chrániče elektrika ze zásuvek, voda a chranicka na plyn. V nějakých mistech se krizi chráničky plynu,El. a vody. Když jsou na sobe,vyska je 9cm. Nad 8 polystyrenem bude ještě systémova deska. Otázka zni,nevadí, když v mistech krizeni chrániče nebudou chráničky překryty polystyrenem cele,ale jen systémovou deskou? Díky :(
preco systemova doska? je lepsie dat miesto nej polystyren a trubky polozit na polystyren (miesto systemovej dosky) a prichytit k EPS viz obrazok
@akoinac treba si chteji priplatit ;) @hanluk jinak mne osobne prekvapuje krizeni na vysku 9cm. to nemate chranicky vedene pod deskou
@jumpmans No rozvody vody po baráku a elektriku a plynu pod deskou nemáme,ale vše je v chráničce no :)
@jumpmans tak to nas radsej za dobru radu moze pozvat na pivo ;-)
Chlapy,jako nejste první ani poslední kdo mi to říká,já se tak prostě rozhodl :) To tu ale vůůbec neřeším.. :)
@hanluk ale ved my to nemyslime v zlom, ani ta neodradzame od tvojho zameru. Ja osobne nehodlam nikoho o nicom presviedcat, vzdy vravim - cudziu radu pocuvni, svojho rozumu sa drz ;-)
@akoinac Tooo je pravda :)
@hanluk no osobne mi to prijde dost problematicke. Jak budes ty mezery okolo toho krizeni vyplnovat? A proc jen 8cm polystyrenu? Pozor aby ti pak ten beton ci anhydrit nesednul nerovnomerne a nepopraskal. Stava se to...
@jumpmans Písek? :) no mam výšku podlahy 20cm, takže... 4 a 4 křížem + 4,5 systémová deska + 6 Anhydrit + 1,5cm na finální podlahu.
@hanluk pisek? tak to nieje dobry napad. nizkoexpanzna montazna pena prichadza v uvahu a s tou pokladkou 4 a 4 krizom... hmmm, tiez sa mi to nevidi, prepac. To budes robit sam, alebo nejaka firma, povedali ti, ze to tak robia, alebo si to len myslis? lebo krizom sa to sice dava,ale u 8 cm by som to urobil inak.
@akoinac A nějaká rada? Dělám to sám :)
@hanluk poradit ti mozem, ale najskor potrebujem vediet: 1. naco ides davat EPS (co je podklad) 2. je podklad rovny, ak nie, o akej nerovnosti sa bavime (v mm na m2) 3. aky EPS si vybral?
@akoinac EPS 150 S jde na izolaci desky a na délce desky cca 13m máme rozdíl cca 1cm.
@hanluk 150S - velmi dobra volba najskor by bolo dobre keby si dokazal definovat najnizsi bod v dome aby si si bol isty, ze to budes mat rovne a predides tak dalsim problemom 'napriklad pri liati poteru. medzi hydroizolaciu a EPS natiahni foliu, posluzi ti ako - a) dalsia vrstva hydroizolacie, b) radonova izolacia c) ak si pouzil asfaltovy pas tak ti oddeli agresivny asfalt od EPSka co je z mojho pohladu dost dolezite (rozne chemicke procesy, atd) ja osobne by som to najskor zrovnal 1-2kou EPSkom nech mas rovinu a nato dal 60tku, nato by som nedaval systemovu dosku, ale dalsi EPS do ktoreho by som pripravil 1cm drazky na tie chranicky. V inom vlakne sme sa bavili o separacnej folii, takze bud separacnu foliu a nacvakat trubky, alebo systemovu dosku (preverit ci je tam sep. folia) a nato anhydrit
@akoinac Díky :) ještě se zeptám a pokud mi chráničky co se kříží dělají výšku 9cm,což je o 1 cm výš jak polystyren je to problém?
@akoinac beru zpět,už to vidím napsané :D
