Menu Forum
Zakryti rozvodu v podlaze
4. říj 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
Registroval se 9. září 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 265 příspěvků a 2 alba. Má 1 přítele. Region Louny.
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
 Ahoj,mám dotaz,budeme pokládat do podlahy 8cm polystyrenu 4 a křížem 4,v podlaze nám vede v chrániče elektrika ze zásuvek, voda a chranicka na plyn. V nějakých mistech se krizi chráničky plynu,El. a vody. Když jsou na sobe,vyska je 9cm. Nad 8 polystyrenem bude ještě systémova deska. Otázka zni,nevadí, když v mistech krizeni chrániče nebudou chráničky překryty polystyrenem cele,ale jen systémovou deskou? Díky :(
3. říj 2016 v 19:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
Registroval se 18. března 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 435 příspěvků. Má 2 přátele. Praha, Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
 preco systemova doska? je lepsie dat miesto nej polystyren a trubky polozit na polystyren (miesto systemovej dosky) a prichytit k EPS viz obrazok
4. říj 2016 v 11:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1880 příspěvků. Má 37 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1879 příspěvků. Má 37 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
 @akoinac treba si chteji priplatit ;)
@hanluk jinak mne osobne prekvapuje krizeni na vysku 9cm. to nemate chranicky vedene pod deskou
4. říj 2016 v 11:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
 @jumpmans No rozvody vody po baráku a elektriku a plynu pod deskou nemáme,ale vše je v chráničce no emoticon
4. říj 2016 ve 12:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
 @jumpmans tak to nas radsej za dobru radu moze pozvat na pivo emoticon
4. říj 2016 ve 12:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
 Chlapy,jako nejste první ani poslední kdo mi to říká,já se tak prostě rozhodl emoticon To tu ale vůůbec neřeším.. emoticon
4. říj 2016 ve 12:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
 @hanluk ale ved my to nemyslime v zlom, ani ta neodradzame od tvojho zameru. Ja osobne nehodlam nikoho o nicom presviedcat, vzdy vravim - cudziu radu pocuvni, svojho rozumu sa drz emoticon
4. říj 2016 ve 12:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
 @akoinac Tooo je pravda emoticon
4. říj 2016 ve 12:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
 @hanluk no osobne mi to prijde dost problematicke. Jak budes ty mezery okolo toho krizeni vyplnovat? A proc jen 8cm polystyrenu? Pozor aby ti pak ten beton ci anhydrit nesednul nerovnomerne a nepopraskal. Stava se to...
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
 @jumpmans Písek? emoticon no mam výšku podlahy 20cm, takže... 4 a 4 křížem + 4,5 systémová deska + 6 Anhydrit + 1,5cm na finální podlahu.
4. říj 2016 ve 12:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
 @hanluk pisek? tak to nieje dobry napad. nizkoexpanzna montazna pena prichadza v uvahu
a s tou pokladkou 4 a 4 krizom... hmmm, tiez sa mi to nevidi, prepac. To budes robit sam, alebo nejaka firma, povedali ti, ze to tak robia, alebo si to len myslis? lebo krizom sa to sice dava,ale u 8 cm by som to urobil inak.
4. říj 2016 ve 12:14  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
 @akoinac A nějaká rada? Dělám to sám emoticon
4. říj 2016 ve 12:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
 @hanluk poradit ti mozem, ale najskor potrebujem vediet:
1. naco ides davat EPS (co je podklad)
2. je podklad rovny, ak nie, o akej nerovnosti sa bavime (v mm na m2)
3. aky EPS si vybral?
4. říj 2016 ve 12:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
 @akoinac EPS 150 S jde na izolaci desky a na délce desky cca 13m máme rozdíl cca 1cm.
4. říj 2016 ve 12:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
 @hanluk 150S - velmi dobra volba
najskor by bolo dobre keby si dokazal definovat najnizsi bod v dome aby si si bol isty, ze to budes mat rovne a predides tak dalsim problemom 'napriklad pri liati poteru.
medzi hydroizolaciu a EPS natiahni foliu, posluzi ti ako - a) dalsia vrstva hydroizolacie, b) radonova izolacia c) ak si pouzil asfaltovy pas tak ti oddeli agresivny asfalt od EPSka co je z mojho pohladu dost dolezite (rozne chemicke procesy, atd)
ja osobne by som to najskor zrovnal 1-2kou EPSkom nech mas rovinu a nato dal 60tku, nato by som nedaval systemovu dosku, ale dalsi EPS do ktoreho by som pripravil 1cm drazky na tie chranicky. V inom vlakne sme sa bavili o separacnej folii, takze bud separacnu foliu a nacvakat trubky, alebo systemovu dosku (preverit ci je tam sep. folia) a nato anhydrit
4. říj 2016 ve 12:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
 @akoinac Díky emoticon
ještě se zeptám a pokud mi chráničky co se kříží dělají výšku 9cm,což je o 1 cm výš jak polystyren je to problém?
4. říj 2016 ve 12:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
fotoportrét
fotoportrét
hanluk (34 r.)
15
 @akoinac beru zpět,už to vidím napsané :D
4. říj 2016 ve 13:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
