Bidetová sprcha
Dobrý den, nastěhovali jsme se do domku a v koupelně máme WC, sprchu i umyvadlo. Sprcha má i vývod, kudy odtéka voda normálně. Sprcha je cca 1,5m od toalety. Umyvadlo je v delší vzdálenosti. Že zdravotních důvodů bych ocenila bidetovou spršku. A konečně se dostávám k otázce! Je možné připojit na vývod ve sprše nějakou delší hadici a na ní samostatnou bidetovou spršku? Je reálné pustit vodu ve sprcháči a pak na WC použít bidet.spršku? Možná hloupý dotaz,ale nejsem moc zručná a toto mi přijde jako nejjednodušší varianta. Existují i delší hadice než cca těch 1,5m? Děkuji za odpovědi.
Odpověď na příspěvek od slunicko76:
Dobrý den, nastěhovali jsme se do domku a v koupe…
@slunicko76 Bidetová sprška je velice fain, ale je škoda, že jste si neudělali vývod u WC. Jinak se celkem běžně napojuje na umyvadlo, nebo jak píšete Vy na sprchu. Je to samozřejmě poněkud nešikovné, ale bude to fungovat i tak. Ta sprška má vlasní uzávěr, takže jak píšete, nejprve pustíte vodu ve sprše a po použití to pak uzavřete.
Normálně se prodávají baterie k umyvadlu s bidetovou sprškou. Nicméně samozřejmě si můžete dát delší hadici ve sprše, aby dosáhla k WC nebo si jednoduše vlézt do sprchy a nemusíte řešit nic dalšího.
@slunicko76 Bidetová sprška je velice fain, ale j…
@zubr487 moc děkuji za odpověď, to mne zajímalo! Ještě sehnat nějakou delší hadici!;-) P.S. my ten domek koupili,ne stavěli, takže už bylo hotovo.
@slunicko76 a je ten bidet vůbec potřebný? :-D nevím nedá se zaobejít i bez něho? ale ano prodávají se originál takové co se dají napojit.
Odpověď na příspěvek od slavo109:
@slunicko76 a je ten bidet vůbec potřebný? :-D ne…
@slavo109 Paní nechce bidet, ale bidetovou spršku. Podle mých praktických zkušeností je bidetová sprška daleko praktičtější než bidet
@slavo109 v současnosti je pro mne sprška opravdu potřebná, bidet nepotřebuji! Ale toho se fakt můj dotaz netýkal!😉
@slavo109 v současnosti je pro mne sprška opravdu…
@slunicko76 My jsme o počátku nechtěli bidet, ale žena chtěla spršku a tak jsem jsem dal vedle WC pákovku, vývod pro napojení spršky a zásuvku, pokud by jsme chtěli bidetový sedák. Tu elektroniku nepotřebujeme, ale ta sprška je opravdu bezva. Podstatné pro Vás je, že v případě potřeby se ty sprchové hadice nechají spojovat a to, že snad všechny spršky mají integrovaný ventil.
@zubr487 moc děkuji za odpověď, to mne zajímalo! …
@slunicko76 Delší hadice se normálně prodávají. Pokud chcete bidetovou spršku, tak nejjednodušší je ji napojit na umyvadlo. Musíte jen koupit novou baterii k umyvadlu, která funguje i jako bidetová sprška. Nevýhodou je, že baterie není zadarmo a budete mít v koupelně nevzhlednou hadici od umyvadla. Druhou možností je se na spršku vykašlat a jednoduše využít toho, že máte vedle WC i sprchu a pro dokonalou hygienu se rovnou osprchovat. Nevýhodou tohoto řešení ale je, že do sprchového koutu budete muset sundat oblečení.
Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
@slunicko76 Delší hadice se normálně prodávají. P…
@jirkajiri jo a přesně toho se chci vyvarovat, abych se nemusela svlékat i s ponožkama. My máme i umyvadlový vývod ve sprše, takže bych měla 2 hadice ve sprše, která je WC i blíž (navíc na držák sprchy u nás stejně nikdo sprchu neveší, takže bych ho využila na bidet spršku ☺️)
