DEŠŤOVA A ŠEDÁ VODA
Zdravím stavebníky... Potřeboval bysem pomoct, určitě víte kolik je nádrží na vodu po internetu a obchodech a taky víte že to není zrovna za lacino.. Já osobně chcu vlastnit z části domu blíž zahradě becky na vodu k zalivce zahrady a z druhé strany do ulice odvádět do nádrže. Ovšem myslím si, že je lepší řešení než nádoba na internetu vykopat výkop, udělat tam podlahu klidně z kachel 50x50, na to položit IBC 1000l nádoby 3ks, spojit je, do nádob poteče voda přes filtr nečistot a usazovač. Do jedné umístit čerpadlo 3 - 4 bary, do druhé umístit pumpu ruční a skrkz strop vytáhnu nad terén (viděl sem, ze se prodává snad 30cm otvor u nádrží taky), okolní zdivo vyskladam ze ZB a vyliju betonem, obalím do nopovky, strop vyliju pravděpodobně železobetonem. Strop bude tak ze 2/3, zbylá 1/3 bude dekl. Výkop odhaduju 6m délka, 2 m šířka a vnitřní výška 1.8m, ze stropem 2m (ten bude s terenem) -> proč kachle na podlahu? (Kdyby došlo k přehlceni a nestihal přepad a voda by vytekla na zem, aby to vsakovalo) Vodu zavedu na pračku a sprchu. Pak pračku a sprchu odvedu do jedne trubky a povedu do 4. nádoby kera bude samostatná vedle tech ostatních a z té vytáhnu už malotlakym čerpadlem okolo 2 barů vodu do WC, z WC zavedu do kanálu, včetně přepadu šedé vody. Přepad z vody dešťové povede do trativodu (skruz, do ktere ústí trubka zakryta deklem). Potřebuju to tak, aby se tam dalo dostat, popřípadě vydělat nádobu ven a vyměnit kdyby byla špatná, dostat se k čerpadlu nebo vidět stav vody.
nechci ti kazit budovatelskou naladu, ale pokud mas zahradu vetsi nez 5x5 metru, mas tam nejaky strom, nejakou zeleninu, nedej bože trávnk, tak 3kubíky je sakra málo. Mám první rok 8kubiků na vodu ze střechy a kubik na uzitkove zahrade, skoro nic jsem nepestoval - par rajcat, vino, jahody, nejaky papriky, zalevali se zacatky pestovani rostlin ve svahu, bez travniku a je to proste malo i tak. K té sede vode, videls to nekde nekdy v provozu? Byl ses podivat na nejakou instalaci nekde v okoli? Procital jsi zdejsi forum, minuly tyden zde byly dva prispevky. Tak dohledej a muzes prodiskutovat primo s nimi.
@ozzy77 Jo, ale tam té zeleniny bude, vyrostl sem v "záhonku", stromy taky, od toho je tam studna, tech pár beček by bylo akorát do rezervy, kdyby sem chtěl zalít neco málo, třeba večer akorát. Ty podzemní nádrže by byly do domu akorát, na zahradu by se bralo ze studny/beček. Osadil bych asi ty "překlapávače" na ryny, ať to překlapnu buď do bečky nebo do nádrže.
@expertnastavbu Nebude jednodužší rovnou koupit betonovou jímku? Cenove tam ani rozdíl nebude....
@cyklos No tam by se musel taky započítat jeřáb, co by to uvezl a průjezdem ho neprotáhnu a ani kolem domu, kdyby nebyl průjezd. Proto to není realizovatelná záležitost z betonové jímky.
@expertnastavbu Osobně si myslím, že si to zbytečně komplikujete. Pokud nemáte vysokou hladinu spodní vody a nepotřebujete po tom jezdit náklaďákem, tak si vystačíte se samonosnou plastovou jímkou. Těch Vašich 3000l vyjde na nějakých 15tis. Obvykle musíte udělat základovou desku. Jímku klidně usadíte ve dvou lidech ručně. Zřejmě Vás to vyjde levněji a hlavně daleko méně práce. Píšete, že tam máte studnu. Pak nechápu, proč řešíte napojení jímky do pračky, sprchy a WC. Není jednodušší napojit to na na studnu ? Jinak těch 3000l je málo.
@zubr487 Pocházím ze střední Hané, to znamená, vody málo, nekteří lidi přišli o vodu už 2 roky po sobě ve studnich 5 - 8 metrů, už se tam nevrátila nikdy. Voda ze studny je u nás velmi, velmi trvdá a pračka by ihned odešla. Ona se věc má tak, ležíme na písku a skoky v hladinách vody tady máme obří. U nás je voda, když pršelo 3 roky zpětně, byla ani ne 2m pod terénem a další člověk kilometr daleko to má 5m hluboko. Práve nevím, jak je to u plastové jímky, kolik vydrží let. Nákladák přes to nepojede, možná tak menší osobák. 3000L není zas tak málo, ono tu neprší, průměr je 400mm/rok/m2, ale v roku 2018 od června do půlky srpna spadlo asi 5mm srážek. Co se nezalilo, uschlo. Ten dům bych měl získat od souseda, on má tak 75, jeho sestra taky tak a mladí to nepotřebují, je s něma řeč a známe se od vidění, takže za odpovídající cenu by to šlo. Je to zemědělská stavba lidová, tradiční a částečně zachovalá, 3+1 cca 1830 - 1840 dle map, 1000m2 dvůr a plocha střechy dohromady tak 300m2, část by se ale skladovala do beček, takže výpočtově 200m2 do nádrže. Dům je teda na opravu, střecha nad domem je nová, plech včetně krovu. Jinak původní věci a snažil bysem se to zachovat co by šlo. Pokud si vemu, že na 1m2 naprší 400L tak to mám na 200m2 asi 80 m3/rok, což je úplně "blbým" pruměrem 6,6m3/měsíc, reálně co vím, tak od 5m3 do 7m3, v závislosti na období. Denní spotřeba je s rezervama 50L/den sprcha/4 lidi -> veřte, že to jde. 8 praček za měsíc je 320L, což je 10l/den, dostali sme se na 60 + rezerva 20l/den > 80L/den * 30 je 2400/měsíc > zůstává nám 600L k dobru. V případě suché nádrže dopustím ze studny, to ano, ale před pračku osadím odkameňovávač, přepad z nádrže do trativodu na zahradě. Na WC by stačilo 1000L, klidně 500L, když tam denně nateče kolem 80L
doted jsem si myslel ze je to novostavba ale asi neni, v tom pripade by me zajimalo, jak tu vodu z tech tvych becek chces dostat do stávajícího domu k pracce a k WC? pises ze na hane malo prsi, chces s tim cosi zalevat, prat a splachovat WC a ches si dat JENOM 3kubiky, kdyz uz chces delat neco tak silenyho s tema kubikovejma nadrzema, tak jich dej vic ale nedokazu si predstavit se o ten system starat, kolik budou stat filtry atd
@expertnastavbu Jen pro informaci. Já mám jímku 3000l, do které jsem svedl vodu ze střechy a ČOV. Především čistička je hlavní zdroj vody. Vodu samozřejmě používám jen pro zalévání. Pro zpětné použití v domě bych musel přidat další nádrž, filtry a vodárnu. Pro zalévání tato kapacita nestačí. Podobně nestačí ani pro zachycení dešťové vody. Bohužel buď prší delší dobu a voda jde do přepadu, nebo dlouho nic. Osobně jsem přesvědčený, že plastová jímka Vás přežije. Proti Vaší variantě je to ale podstatně jednodušší a rychlejší. V každém případě použijte jímku alespoň 6000l
Máme plastovou jímku 9 m3, poslední roky na jaře při vydatných deštích řešíme, že nevíme co s vodou, nádrž se brzy naplní a po nějaké době už pak nestíhá ani vsak vsakovat přepad. Naopak v létě kdy jsou dlouhá období bez deště nám těch 9m3 vystačí ani ne na 3 týdny zalévání. Máme to natažené i do domu aby se dalo splachovat a prát, ale to jsme po prvním roce odstavili, protože se voda v létě kazila a zasmrádla dům. Takže asi tak s využitím dešťovky u nás.
topič: vysprchovat se v 10 l vody lze bez problémů, vyzkoušeno. S tím praním nevím, 10 l na jedno praní mi přijde málo,ale neznám parametry nových praček. Vodu na vaření kupujeme balenou, nebo si vozíme z výletu do města :-) , té se nespotřebuje tolik. Největší žrout je wc, když budete splachovat málo, bude se to usazovat. Buď zkusit chemické wc, ale to nevím, kolik by vyšel provoz, náplně jsou ekologické, takže se to dá vylít na kompost, nebo suché wc, nebo teď dělají kompostovací wc, ale moc o tom nevím. Máme pár záhonů a 6 stromků a když zalévám, tak na to padne půl až 1 kubík. A to nepočítám trávník, ale letos jsem to vzdal, holt uschnul, ale na podzim se zase chytil. Problém nádrží je v tom, že se voda kazí, takže na zalévání asi jo, ale i na to wc by to asi nešlo. 3 m3 nádrž je spíše malá, při pravidelných deštích ok, ale při těch přívalových je na nic. A přes ten písek všechno zmizí pryč.
@expertnastavbu Jako nápad to není špatný ale záleží za kolik budou ibc kontejnery pač to asi není dobré dávat použité ve kterých byli chemikálie. repas stojí cca 3 tisíce kč když seženete dobře na bazaru od někoho kdo je měl v potravinářském průmyslu tak dobrý ale když budeme brát cenu 3 tisíce za kus tak je to 9 tisíc plus ztracené bednění plus beton tak jste pomalu na ceně za celobetonovou jímku néli víc tak to už bych si radši svépomocí udělal pouze tu betonovou jímku kde nemusíte řešit propojení nádrží a máte to v jednom. nebo se už možná vyplatí celá jímka betonová která je z betonu B 25 s přídavkem těsnící kapaliny a vibrovaným betonem tudíž máte navíc záruku že neproteče. Pro tuhle variantu se asi i rozhodneme my jelikož nádrž na deštovku také plánujeme a objem alespoň 10 m3, jelikož by jsme využívali na závlahu trávníku, na zalévání zeleniny, popřípadě na to splachování wc a sprchování ale tam se obávám že bude nutná investice do filtračního zařízení aby se voda nekazila a nešli nečistoty do wc splachování a na sprchování, takže tohle využití pro wc a sprchu ještě zvážíme.
@jarin1 jak velkou budete mít trávníkovou plochu? Ty záchody zvažte, my tam filtry máme takže nečistoty se tam nedostávaly, ale stejně se voda kazila a smrděla. Hold když to umyje celou střechu, která je třeba zrovna od pylu a zrovna panují velká vedra tak se to prostě může zkazit. Nám se to stalo 2x hned v prvním roce, pak jsme to vyřadili.
@angie.shy Máš pravdu záchody zvážíme, jinak plocha trávníku cca 1200m2.
@jarin1 asi jako my, a na trávník to v tom suchu nestačí. Zalíváme jen tak, aby úplně neuschl, ale i tak je to bída.
@angie.shy dobrý, tak ještě bude studna v záloze a navíc se dají rozmístit ještě ibc někde do kouta, a navíc záleží v jaké oblasti se nácházíte my jsme z liberecka okr. česká lípa, srážky tu jsou, když jsme byli v kolonii tak tam byla studna cca 18m hlubkoá kopaná a vystačilo to pro 35 zahrad. jinak co se týče skleníku který jsme měli a chtěli bychom ho také, rozměr 2,5x4,5m tak ten jsme zálévali kapkovu závlahou a cca 1000l na 10 dní a ůroda byla velice bohatá. 😉
@angie.shy jinak jsem našel toto https://eshop.destovka.eu/sestava-nad...
@jarin1 tak pokud je v záloze studna tak to je fajn. My jsme Severní Morava a poslední roky v létě minimálně měsíc skoro bez deště.
@angie.shy jasný tam je to problém už dlohodobý. no i tak se nějak budem muset rozhodnout .Zas ta nadrž co jsem dával odkaz jako nevypadá zle ale jako ta cena je masakr,jenže ono je škoda té vody nevyužít navíc když musí být svod ze střechy sveden do vsaku nebo do jímky tak je škoda to dát jen do vsaku. navíc když se tím ušetří měsíční náklady na vodu o polovic tak by se to vyplatilo.
@jarin1 já už bych do toho dnes nešla. Na záchody a pračku bereme normálně z řádu a jak říkala v létě ani na to zalévání není dost. Náklady na pořízení toho systému byly taky kolem 50ti tisíc, návratné to není, člověk chtěl být ekologičtější a stejně to nefunguje. Bohužel tím že bychom stejně museli tu dešťovku a vsak mít tak to stálo navíc jen ty dvoje rozvody vody a nějaký ten filtrační systém.
@slabici nene, pračka má 40L, trochu došlo k nedorozumění. Praček je 8 na měsíc nebo-li 320L / 30 dnu je 10 - 12L denně
@angie.shy Jo, problém je ten, že u nás je voda 80kč/m3, jinde je míň. A pro okres berem z okolí tovačova z pár vrtů a je zákaz zalívat a plnit bazény
@angie.shy Tam trávník není skoro vůbec ,snad 100m2, zbytek je dohromady 300m2 zastavěno, pak stromy, pod něma blato a záhon 200m2
@angie.shy Návratnost tam je, ale 50 000 rozhodně nedám, to když bych nešel do IBC, tak jímka stojí 15 000 (4m3), čerpadlo 5 000 a další věci jako filtr se dá vyrobit za hubičku, díru taky vykopu sám, takže za ostatní včetně potrubí a všeho 5000, dostáváme se na 25 000, což je přijatelná cena. Pokud by se nabralo z vodovodu tak je to 80l denně, nepočítám WC, jinak 200L denně což dělá 6m3 měsíčně nebo-li 480kč, za rok se dostáváme na skoro 6000kč, zde je návratnost 5 let.
@slabici Já zkušenosti mám z naší chaty, tam není vodovod, ale akorát vše na dešťovku, nic se nekazí, nesmrdí, přes zimu tam nikdo nejezdí, takže v nádrži ve sklepě je voda od prosinca do března beze změny a nic se nestane. Musí se dostat pod 15+, pak už neudělá nic. Kdyžtak preventivně chlor do bazenu se tam dá taky nasypat nebo savo.
@expertnastavbu to bohužel nedá, protože přes záchody by nám to pak šlo do čističky a vyhubilo bakterie. Nás ta samotná jímka stála cca 18 tis (9m3) zbytek jsou věci co se na to nabalily.
@expertnastavbu problém s kazením vody je hlavně v létě, měřila jsem tam teplotu a bohužel se to vyšplhalo na nějakých 18 st.
@ozzy77 Ano novostavba ne, je to starší zemědělská stavba. No ono k zálivce je primárně studna, až dešťovka je v případě, když večer budu chtit zalít pár rajčat, ať nemusím tahat hadice a zapínat čerpadlo. Jinak do beček to poteče z jiné části střechy, takže z nádrzě jako takové moc nevyčerpám.
@angie.shy No kazení vody je u vyšších teplot, ono mělo by to být podzemní, aspoň dno by mohlo být necelé 2m hluboko -> tam je teplota stálá. S tím savem sem myslel odměrku, ne flašku a to savo mizí do 48h myslím. Chlor kdyby tam byl, tak taky ne aby to smrdělo chlorem ale akorát preventivně menší dávku, Když si vezmu v potaz to, že má hodně lidí bazén, cpe tam chlóru plno a pak to pošle na podzim do kanálu, tak oproti temu tam nebude skoro nic
@ozzy77 No filtry, záleží jak moc filtrovat budu, krom gajgrů, kde bude na listí košík se to pak dá do jedné trubky ze všech svodů a přes jeden filtr, záleží, buď budu kupovat nebo vyrábět, co bude mít síto na jemnosti a přes to poteče voda do skladovací nádrže, z té to čerpadlem vytáhnu ven
@expertnastavbu Musíte mít filtraci mezi nádrží a domovním rozvodem. Dále vhodnou vodárnu a automatické přepínání na normální rozvod pokud dojde voda v nádrži. Tato sestava to celé pořádně prodražuje. Proto je tak vysoká cena nádrže v odkazu.
