Dům přes zimu - temperování
Pěkný den, měl bych dotaz na zkušené a znalé. Stavím dům, plánované dokončení v příštím roce. Na pozemek měla být dotažena elektřina, ale bohužel bude až někdy na jaře, odhaduji. Nechci nechat dům vymrznout, dočasná přípojka je problém, tak přemýšlím, jak dům nějak aspoň temperovat. Pro vytápění mám odporové kabely. Dům má užitnou plochu 200 m/2, lokalita jižní Morava. Zvažuji toto: FVE bude 20 kWp, baterie cca 30 kWh. Zapojit FVE samostatně. Vytápění by pak bylo možné přes klimatizace (kabel v podlaze by to neutáhlo určitě), mám tam 3x 2.5 kW a jednu s 3.5 kW. Zároveň může pomoc rekuperace. Sem tam by se dalo zatopit v krbu. Chtěl bych temperovat na 10 - 15°C, samozřejmě co nejvíc. Dům bude prázdný, bez nábytku, finálních podlah a pod. Kdo máte zkušenosti - kolik vyrobí v prosinci, lednu, únoru FVE, dá se tak zima přežít. Jaká je nejnižší možná teplota v domě, aby se nijak nepoškodil, nevznikla píseň, kondez a pod. Díky moc za rady.
Odpověď na příspěvek od p_sava:
Pěkný den, měl bych dotaz na zkušené a znalé. …
@p_sava Záleží, či ste na kopci alebo v doline. Ale to sa strašne ťažko odhaduje. A tiež z čoho bude dom, či sa to dokáže naakumulovať, alebo je to drevostavba. Bude to už na zimu zateplené? Tento rok sme mali v januári dva týždne vkuse okolo nuly a mlhu. Kolega má cca 15 kW panelov a za tie dva týždne mu to nevyrobilo nič, naopak mu to spotrebovalo na vlastnú spotrebu striedača. Ja som mal stavbu na zimu zatvorenú (okná, strecha, záklop stropu a zafúkané vatou) a za celú zimu tam nemrzlo, bolo najmenej tak +2 °C, voda nezamrzla. Ešte nebola zateplená fasáda. Vytemperovať na 15 °C by sa mi to pri mojej konštrukcii (obrovská akumulácia, minimálny tepelný odpor) nikdy nepodarilo, to by som finančne vykrvácal. Ale robiť sa dalo celú zimu, akurát som sa musel dobre obliecť.
@p_sava Proč vůbec chcete temperovat?
Fasáda nebude, stěny cihly Porotherm 44 T profi. Temperovat chci aby dům netrpěl, nechci jej nechat promrznout, mám strah z plísní, kondenzování vody a pod. A hned na jaře chci pokračovat a rychle pak nastěhovat nábytek a dokončit vše, nechci na jaře čekat 2-3 měsíce na vyschnutí.
To jako stavíte dům a nemáte na stavbě k dispozici elektřinu? Jaký máte strop a je zateplený? FVE pomůže klidně i do těch kabelů. Když bud svítit, tak bude topit. Nicméně budete muset vyřešit i čas kdy nesvítí a bude třeba týden mínus 10.
Ano, nemám elektřinu, firma zatím řeší elektrocentrálou. Jde o novou lokalitu, která se teprve bude v roce 2026 zasíťovávat. Strop snad bude zateplený. Kabely to neutáhne, ta klima topí s několika násobně menší spotřebou. A kolik tedy stačí mít v domě přes zimu, aby tam nic nepromorzlo, nokondenzovalo, neplesnivělo - stačí i pod 10 °C ?
Nic klidně ať to zmrzne, nechat otevřené okna na ventilačku, rozvody vody nechat prázdné ve zdi, v podlaze by to zamrznout nemělo, ale lepší toto udělat až na jaře pak. Jinak stačí klidně 5C a hodit tam petry a jednou za 2 dny tam naházet trochu dřeva
Ano, nemám elektřinu, firma zatím řeší elektrocen…
@p_sava Kvôli vode v rozvodoch nesmie byť pod nulou. Ak budete chcieť cez zimu robiť nejaký mokrý proces, tak nad 5 °C. A nad nulou sa to väčšinu zimy udrží aj samo. Kvôli teplote nemusíte robiť pauzu, môžete plynule pokračovať celú zimu.
@p_sava strašně záleží na orientaci, sklonu a místě, ale teoreticky ti 20kWp s 30kWh baterkou budou úplně stačit. Z vlastní zkušenosti: klimatizace 3,5kW, která jede nonstop si vezme za měsíc cca 400-500 kWh (leden/ únor) - to jsou nejhorší měsíce. Ale vytápí starý nezateplený barák, takže jede na plno nonstop, což u tebe asi nebude. Nevím, jakou máš tepelnou ztrátu, ale na 10°C by ti jedna klima měla úplně stačit. Nám jedna skvěle umístěná FVE 10kWp s velkým sklonem (na zimu výhoda) vyrobí v prosinci a lednu cca 460kWh (takže dvojnásobně velká FVE by měla pokrýt obě klimy), ale pak máme druhou s blbým sklonem a orientací a ta vyrobí jenom cca 250kWh. Velké plus je pro tebe i velkorysá baterka. Známý používá klimy na vytápění na chatě (cca 4+1) a jenom teda temperuje a spotřebu má kolem 300kWh. Jediný problém bude v tom, když bude týden zatažené- to ti elektrárna vyrobí tak 6-10kWh za den a to budeš muset asi občas zatopit v krbu. Jinak poznámka: kabely bych určitě úplně nezavrhovala, protože s 20kWp v zimě, když bude svítit, tak budeš mít velké přebytky, co baterka aktuálně nevezme, tak je škoda to nechat na střeše. A v kabelu utopíš cokoliv. Takže bych se domluvila s elektrikářem na nějaké chytrém řízení.
Já bych hlavně řešil, aby teplota uvnitř neklesla pod nulu pokud v té době ještě nebude vše vyschlé - například omítky, podlahy, atd... Takže spíše do zimy barák dodělat tak, aby byla uvnitř co nejmenší vlhkost, pak ani nízká teplota nevadí.
Díky všem za rady, názory. Asi to dopadne tak, že maximálně využiji FVE, k tomu krb, nebo zatím místo něj dám výkonnější kamna. Když bude mírnější zima, vytopený dům asi hned tak nevychladne, nejaký den snad vydrží. Důležitá je pro mě ta teplota, zvažoval jsme ideálně 15, min 10 °C, ale jak vidím, asi pro předejití problémů by stačilo 5°C, což bych snad mohl snáze docílit. Jinou zálohu tedy nebudu pořizovat a zkusím to takto.
Díky všem za rady, názory. Asi to dopadne tak, že…
@p_sava Dosť pomôže vzduchotesná obálka, tzn. aspoň z jednej strany (ideálne z vonku) zatiahnite všetky spáry medzi tehlami lepidlom a urobte záklop stropu.
Tak tomu nějak nerozumím. Pokud ještě nemáte v rozvodech vodu, nehrozí zamrznutí a destrukce. Takže je určitě vhodnější větrat a nechat stavbu vymrznout a vyschnout. Pokud to vlhké pěkně utěsníte a budete topit, tak budete mít všude vlhko a plísním se bude dařit.
Stavba započala září 2024, takže už vymrzla. Nyní voda není zapojena, ale nadále se pokračuje ve stavbě, nyní se budou dělat podlahy, pak asi strop, pak omítky. Snaha bude co nejdříve, aby to vyschlo, ale asi úplně suché do začátku zimy to nebude, ale to je jen můj odhad, léto před námi, třeba se jen obávám zbytečně a dost to vyschne. . Zda se napojí voda, nebo ne, to nevím. A na jaře dodělávky a cca duben kveten bych czěl dokončit vnitřky, nábytek, podlahy a v polovině roku 2026 se stěhovat. Tak nechci aby to bylo vše nějak nasáklé vodou, to by zjara nestačilo vyschnout. Chtěl jsme tomu pomoci přes tu zimu, temperovat, puštěná rekuperace pro odvod vlhkosti a pod.
Nejlepší bude, když uděláte omítky a podlahy co nejdříve. V podlaze budou asi rozvody vody včetně tlakové zkoušky, ale voda se dá vystříkat. Vodu v podlahovce nemáte, takže pokud budete v létě hodně větrat - tak zimu nemusíte řešit a promrznutí nevadí.
Podlahy odhaduji polovina července, pak jak to půjde omítky. Jak dlouho to asi vše bude vysychat? Bude to stačit vyschnout do zimy?
Podlahy odhaduji polovina července, pak jak to pů…
@p_sava Záleží na počasí. Omietky až po podlahách? Tiež som to tak mal, ale je to pomerne neštandardné. Hlavne si zatiahnite spodný šár aspoň do lepidla, kvôli vzduchotesnosti
Tak rozhodně doporučuju krb občasně zatopit. Ne kvůli teplu, ale právě kvůli vysušení a prohřátí hmoty stavby. Temperovat klimoškami klidně jen pár hodin denně, když bude nějaký přebytek z FVE nebo se dobije baterka.
Odpověď na příspěvek od snippe:
Tak rozhodně doporučuju krb občasně zatopit. Ne k…
@snippe Krb nebo kamna mají úplně jiný „druh tepla“ než klimatizace, prohřejí zdi, podlahu, prostě celou stavbu, a ta pak teplo drží mnohem déle.
Ty klimatizace a rekuperaci již máte nainstalované? Pokud ne existuje vše v jednom i s ohřevem vody.
Už je projekt, zapojení, napojená chytrá domácnost. Bojler na teplou vodu je nějaký kombinovaný - má dva ohřevy - ze sítě a z FVE.
