Odpověď na příspěvek od p_sava:
Pěkný den, měl bych dotaz na zkušené a znalé. … @p_sava Záleží, či ste na kopci alebo v doline. Ale to sa strašne ťažko odhaduje. A tiež z čoho bude dom, či sa to dokáže naakumulovať, alebo je to drevostavba. Bude to už na zimu zateplené? Tento rok sme mali v januári dva týždne vkuse okolo nuly a mlhu. Kolega má cca 15 kW panelov a za tie dva týždne mu to nevyrobilo nič, naopak mu to spotrebovalo na vlastnú spotrebu striedača. Ja som mal stavbu na zimu zatvorenú (okná, strecha, záklop stropu a zafúkané vatou) a za celú zimu tam nemrzlo, bolo najmenej tak +2 °C, voda nezamrzla. Ešte nebola zateplená fasáda. Vytemperovať na 15 °C by sa mi to pri mojej konštrukcii (obrovská akumulácia, minimálny tepelný odpor) nikdy nepodarilo, to by som finančne vykrvácal. Ale robiť sa dalo celú zimu, akurát som sa musel dobre obliecť.Odpověď na příspěvek od p_sava:
Pěkný den, měl bych dotaz na zkušené a znalé. … @p_sava Proč vůbec chcete temperovat?Odpověď na příspěvek od p_sava:
Ano, nemám elektřinu, firma zatím řeší elektrocen… @p_sava Kvôli vode v rozvodoch nesmie byť pod nulou. Ak budete chcieť cez zimu robiť nejaký mokrý proces, tak nad 5 °C. A nad nulou sa to väčšinu zimy udrží aj samo. Kvôli teplote nemusíte robiť pauzu, môžete plynule pokračovať celú zimu.Odpověď na příspěvek od p_sava:
Pěkný den, měl bych dotaz na zkušené a znalé. … @p_sava strašně záleží na orientaci, sklonu a místě, ale teoreticky ti 20kWp s 30kWh baterkou budou úplně stačit. Z vlastní zkušenosti: klimatizace 3,5kW, která jede nonstop si vezme za měsíc cca 400-500 kWh (leden/ únor) - to jsou nejhorší měsíce. Ale vytápí starý nezateplený barák, takže jede na plno nonstop, což u tebe asi nebude. Nevím, jakou máš tepelnou ztrátu, ale na 10°C by ti jedna klima měla úplně stačit. Nám jedna skvěle umístěná FVE 10kWp s velkým sklonem (na zimu výhoda) vyrobí v prosinci a lednu cca 460kWh (takže dvojnásobně velká FVE by měla pokrýt obě klimy), ale pak máme druhou s blbým sklonem a orientací a ta vyrobí jenom cca 250kWh. Velké plus je pro tebe i velkorysá baterka. Známý používá klimy na vytápění na chatě (cca 4+1) a jenom teda temperuje a spotřebu má kolem 300kWh. Jediný problém bude v tom, když bude týden zatažené- to ti elektrárna vyrobí tak 6-10kWh za den a to budeš muset asi občas zatopit v krbu. Jinak poznámka: kabely bych určitě úplně nezavrhovala, protože s 20kWp v zimě, když bude svítit, tak budeš mít velké přebytky, co baterka aktuálně nevezme, tak je škoda to nechat na střeše. A v kabelu utopíš cokoliv. Takže bych se domluvila s elektrikářem na nějaké chytrém řízení.Odpověď na příspěvek od p_sava:
Díky všem za rady, názory. Asi to dopadne tak, že… @p_sava Dosť pomôže vzduchotesná obálka, tzn. aspoň z jednej strany (ideálne z vonku) zatiahnite všetky spáry medzi tehlami lepidlom a urobte záklop stropu.Odpověď na příspěvek od p_sava:
Podlahy odhaduji polovina července, pak jak to pů… @p_sava Záleží na počasí. Omietky až po podlahách? Tiež som to tak mal, ale je to pomerne neštandardné. Hlavne si zatiahnite spodný šár aspoň do lepidla, kvôli vzduchotesnostiOdpověď na příspěvek od snippe:
Tak rozhodně doporučuju krb občasně zatopit. Ne k… @snippe Krb nebo kamna mají úplně jiný „druh tepla“ než klimatizace, prohřejí zdi, podlahu, prostě celou stavbu, a ta pak teplo drží mnohem déle.
