Izolace rozvodů vody
Jak silnou izolaci jste dali na rozvody vody v domě? Mě dali všude tl. 13 mm. Je to ok? Zároveň jsem měl skladbu 3 vrstvy EPS 150. A izolované rozvody vody mi dávali na první vrstvu EPS. Bylo mi řečeno, že rozvody vody budou položeny na první vrstvě EPS, která se následně zaklopí dalšími dvěma vrstvy. Vznikne tvz sedvič. Vodovodní potrubí bude pod i nad obklopené EPS. Je to takto lepší? Nebo je to výmysl... Díky
Odpověď na příspěvek od zateplovak:
Jak silnou izolaci jste dali na rozvody vody v do…
@zateplovak Když máte oběhové čerpadlo, tak je to lepší, jsou menší tepelné ztráty. Pokud ne, kvůli legionele by měla být spíš izolace niží, aby voda rychleji vystydla a byly horší podmínky pro množení bakterií. https://voda.tzb-info.cz/vlastnosti-a...
@zateplovak Když máte oběhové čerpadlo, tak je to…
@kofejn Mám oběhové čerpadlo.
@zateplovak Tak to je v pořádku.
@zateplovak V tej vrstve polystyrénu je ďalších 13 mm peny už podľa mňa zbytočných. Dal by som iba ak idú rozvody priamo po betóne a polystyrén by bol iba nad a nie pod trubkami. A nezabudnite na studenú vodu, má tak 10 °C a bez izolácie sa rosí. Celý vodomer v technickej mám mokrý.
My dávali myslím tu tenčí, jestli 8 nebo 10mm má, položeno na ipě. Je to jen aby se to potrubí nerosilo v té podlaze a nebylo v přímém styku s ničím dalším, protože po bocích je EPS 40-50mm a nad tím igelit a anhydrit. V místě nad potrubím žádný izolant není a ani pod ním, jen ta šedá pěna. Cirkulace vody v plánu byla, dokonce je instalována, ale nikdy se nezapla, protože to stoji hodně peněz co se týče spotřeby a dohřevu TUV
Možná bych zvážil použití lepšího izolantu na trubky - myslím tím izolaci na bázi kaučuku ( alespoň do těch podlah ), má lepší vlastnosti než taková ta klasická šedá.
Odpověď na příspěvek od franti_p:
Možná bych zvážil použití lepšího izolantu na tru…
@franti_p Kaučuková sa používa na studenú vodu kvôli roseniu, musí sa ale lepiť vzduchotesne, aby plnila svoj účel. Na teplú stačí obyčajná, tam je zbytočné dávať drahší kaučuk.
