Odpověď na příspěvek od rumcajk:
Ahoj, mám možnost ještě před omítkami udělat příp… @rumcajk Nad technickou by som v strope nechal prestup cez parotes a izoláciu z pevnej trubky, ja som použil HT trubky a hore som ich zavíčkoval. Dobre sa to napojovalo na parotes a blowerdoor testom to v pohode prešlo, je to vzduchotesné. Ako si to potom nachystáte v technickej, je už na vás. Ja mám v technickej komplet rozvody priznané, káble v lávkach pod stropom, potrubia kotvené do stien a stropu.Odpověď na příspěvek od rumcajk:
Ahoj, mám možnost ještě před omítkami udělat příp… @rumcajk jako myslíš z hlavního rozvaděče? Tak to určitě ne - od panelů/z půdy jdou chráničky do DC rozvaděče (měl by být certifikovaný na DC napětí - nejsou všechny), odtud do měniče a z měniče do AC rozvaděče FVE. Z AC-FVE jde chránička do hlavního rozvaděče (2x 5x6, 1x 3x1,5 a datový). Pak bych si ještě udělala přípravu na wallbox - chránička od AC-FVE do místa, kde v budoucnu bude. Těch chrániček z půdy by mělo být tolik, kolik budeš mít stringů (takže bych natáhla 2-3). Pokud myslíš kopoflex klasický červený, tak na to pozor - ten je do země, není UV stabilní a samozhášivý. Takže bych brala radši Frankische. A co se týká ukončení chráničky, tak na chráničku dáš spojku a tu pak zazátkuješ. Ale úplně nejjednodušší je konec obalit elektrikářskou páskou, nebo do toho něco vrazit.
