Menu Forum
Jakej kabel a jakou hadici?
27. bře 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
Registroval se 30. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 498 příspěvků. Má 9 přátel. Region Olomouc.
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
 Ahoj,
kdo mi poradí jakou mám natáhnout přes základy do domu k vodoměru hadici na vodu a jakej kabel k rozvaděči? jinak kabel by měl být přímo od hodin k rozvaděči v kuse asi že? emoticon)
Děkuji všem za rady emoticon
24. bře 2016 ve 20:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
requied
25
Registroval se 4. prosince 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 947 příspěvků a 4 alba. Má 3 přátele. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
requied
25
 k vodoměru HDPE 32mm
http://www.sos-shop.cz/sos/eshop/16-1-PRISLUSENSTVI-cerpadla-vodarny/0/5/2369-trubka-hadice-HDPE-32x3
a k rozvaděči alespoň cyky4x10... (záleží na délce vedení), + cyky o 3x1,5 pro ovládání HDO
24. bře 2016 ve 20:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
 S tou elektrikou tomu nerozumim...
24. bře 2016 ve 20:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
requied
25
fotoportrét
fotoportrét
requied
25
 Jakej máte hlavní jistič, jak daleko je to od elektroměru k bytovému rozvaděči?
http://www.ielektra.cz/kabel-cyky-j-4x10
http://www.elima.cz/obchod/cyky-3x15-kabel-instalacni-cyky-3x15-barevne-znaceni-p-5900.html
24. bře 2016 ve 20:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
 Zitra zmerim jak vodu tak elektriku
24. bře 2016 ve 21:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
milan1965
10
Registroval se 7. února 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 96 příspěvků a 2 alba. Má 2 přátele. Frenštát p.R., Region Nový Jičín.
  • Již bydlím v domě
    Frýdlant n.O., Region Frýdek-Místek
fotoportrét
fotoportrét
milan1965
10
Registroval se 7. února 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 94 příspěvků a 2 alba. Má 2 přátele. Frenštát p.R., Region Nový Jičín.
  • Již bydlím v domě
 Kabel CYKY 4x10 je rozhodně málo. Do domu jde třífázový jistič 3x25A to znamená 3 fáze barvy černá, hnědá a šedá, dále tam musí být zelenožlutý jako zemnící a modrý jako nulák. Dále kabel pro ovládání HDO 3x1,5, potom bych doporučil jeden kabel 3x1,5 pro osvětlení kolem příjezdu domu a jeden pro ovládání brány ten může být klidně 3x1,5 nebo 3x2,5. Jo a nezapomeňte na kabel pro ovládání zvonku jestli nebudete dávat na dálk. ovládání s baterii. Kdyby jste dával videotelefon, tak je myslím ten kabel 7 žilový. Hodně štěstí.
Upozornění: Přívodní kabel rozhodně v kuse !!!!
24. bře 2016 ve 21:13  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
requied
25
fotoportrét
fotoportrét
requied
25
 @milan1965 4x10 rozhodně není málo (až 60A)... takže pro normální dům a běžnou vzdálenost to bohatě dostačuje...
Případně lze použít levnější ayky 4x16
24. bře 2016 ve 21:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
milan1965
10
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
milan1965
10
  • Již bydlím v domě
 Vy jste elektrikář ? Když tam dáte čtyřžilový kabel, který má barvu modrou, zelenožlutou a třeba černý a hnědý odkud vezmete třetí fázi do jističe a jestli se podíváte do hlavního jističe, tak tam je třífázový jistič a z toho jdou tři kabely a musí být v domě modrý a zelený. Nevím, kde jste přišel na to, že stačí 4. To žádný revizák neschválí. Naprostá hovadina. Já elektrikář jsem.
24. bře 2016 ve 21:28  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
requied
25
fotoportrét
fotoportrét
requied
25
 @milan1965 tak snad si v bytovém rozvaděči rozdělíte PEN na PE + N
cyky-j 4x10 nemá modrá drát, ale zelený... takže je to zcela v pořádku.
Pokud Vy jste elektrikář, tak doporučuju znova absolvovat 50tku...
24. bře 2016 ve 21:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
milan1965
10
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
milan1965
10
  • Již bydlím v domě
 Pán se snad ptal na dům nebo na byt ? V byt. domě je snad hlavní jednofázový jistič o tom se snad nemusíme bavit, že tam nejde třífázový jistič. V byt. domě stačí v tomto případě přívod od hlavního jističe 3 fázový jestli tam nebude potřeba třífáze na indukci. Jo po takovém chytrákovi jsem nedávno předělával elektriku v bytě, zelený místo modrého, na 16A jistič spojený snad celý byt. atd. V případě, že kabel nemá modrý drát, jedná se hlavně u světl kabelu musí být jeden vodič přeznačen.
A pro lopaty, kteří tvrdí, že cyky nemá modrý drát přidávám obrázek emoticon označení žil v kabelu.
24. bře 2016 ve 22:20  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
requied
25
fotoportrét
fotoportrét
requied
25
 @milan1965 napsal jsem snad někde že všechny cyky kabely nemají modrý drát?
Psal jsem že CYKY-J nemá modrý drát, ale zelenožlutý + hnědá + černá + šedá, ... takže nic nebrání ho použít jako přívod do domu...
Prostě od elektroměru půjde síť TN-C a doma v rozvaděči z toho rozdělením na PE + N vznikne TN-S
http://www.elima.cz/obchod/cyky-4x10-kabel-cyky-4x10-barevne-znaceni-p-12146.html
24. bře 2016 ve 22:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
requied
25
fotoportrét
fotoportrét
requied
25
Psal jsem že CYKY-J 4x10 nemá modrý drát, ale zelenožlutý + hnědá + černá + šedá, ... takže nic nebrání ho použít jako přívod do domu...
24. bře 2016 ve 22:46  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
fujit
Registroval se 25. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 63 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
fujit
 @milan1965 tabulka hezká nicméně requied má pravdu. Pokud jste elektrikář tak mi prosím sdělte, který distributor má vedenou soustavu k elektroměru v soustavě TN-S. Pokud je mi známo tak mají soustavu vedenou v TN-C a co vím tak distributor vám nepovolí bod rozdělení v elekroměrovém rozvaděči tedy přesně v plombované části. Toto se nejdříve provádí v domovní rozvodnici. Tedy se vracíme zpět na začátek a to postačuje buď 4x10, případně 4x16.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;topic=14755.0;attach=7336;image
24. bře 2016 ve 22:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
fujit
fotoportrét
fotoportrét
fujit
 @milan1965 Jenom Vás upozorním pokud se tím živíte a jste elektrikář s platnou 50 tak norma zakazuje přeznačovat zelenožlutý vodič na jinou barvu. To k tomu bytu a přívodu ke světlám. Pokud si to uděláte doma fajn, ale udělat to někomu za peníze a ještě to vypisovat na net. emoticon
24. bře 2016 ve 23:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ondra_cha
Registroval se 2. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 387 příspěvků. Region Vsetín.
fotoportrét
fotoportrét
ondra_cha
 requied i fujit mají pravdu, od elektroměrového rozvaděče do chalupy (podle starší normy značeno CYKY 4Bx10 nebo AYKY 4Bx16), nevím, na co by se měl použít 5C, distributoři rozdělení sítě vesměs v elektroměrovém rozvaděči nepovolují (jen za zvláštních podmínek, ten modrý z toho ani jako signalizační nelze použít), ale spíš standard je to, co ti dva napsali. Pak je dobré ještě dát signalizační vodiče pro HDO, tam tolik modrých vodičů, podle toho, kolik toho máte v úmyslu blokovat. Přívodní kabely pokud možno v kuse.
Trubka na vodu DN32 HDPE.
25. bře 2016 v 00:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mrazekrad
Registrovala se 30. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 56 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
mrazekrad
 Ahoj, distributor má zpravidla soustavu v TN-C. Převod na TN-C-S je možné udělat v elektroměrovém rozvaděči - viz fotka. Veškeré požadavky na připojení pro měření C můžete najít tady: http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20150601_web2.pdf
25. bře 2016 v 06:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
 Panove... Psal mi elektrikar ktery to na konec bude delat. Od hodin k rozvadeci CYKY-J 4x10 a pro DO CYKY- 2x1,5 a bude tam jeste jeden pro budouci garaz...
25. bře 2016 v 09:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
 Ale v technicke zprave mam CYKY 4Bx10 mm
25. bře 2016 v 09:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
requied
25
fotoportrét
fotoportrét
requied
25
 Cyky B je staré označení J-čka
25. bře 2016 v 10:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
 Super diky
25. bře 2016 v 10:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
 Ještě se zeptám jakej kabel vést s domovního rozvaděče pro budoucí garáž?
25. bře 2016 v 17:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
 Ještě pro domovní zvonek? Bude obyčejný žádnej nadstandart ..
Děkuji za tyhle dvě odpovědi.
25. bře 2016 v 17:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
276
Registroval se 11. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 4859 příspěvků. Má 34 přátel. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
276
Registroval se 11. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 4858 příspěvků. Má 34 přátel. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @zdenna záleží co budeš mít v garáži za "spotřebiče" pokud i rozvaděč a z něj nějakou 3fáz zásuvku a na 230V a světla, tak by měla stačit CYKY-J 5x2,5 ale když bude 5x4 tak tím nic nezkazíš. Na zvonek to stačí dva dráty, pokud nechceš kecátko a z domu otvírat zámek či dokonce videotelefon ?
25. bře 2016 v 18:19  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
 V garáži bych chtěl právě 380 a 220, pak klasika zářivky a zásuvky zvonek obyč .. takže bude stačit CYKY-O 2x1,5 .. a garaž tedy?
25. bře 2016 v 18:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
276
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
276
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @zdenna jj myslel sem na co bude 3fáz zásuvka pužívána, my máme třeba u našich v garáži soustruh (20A) pila 20A svářečka atd... bokud tomemáš daleko, tak tam dej 5x4 tím nic nezkazíš, tam rozvaděč a jistče.... Jo na zvonek by to mělo stačit, pokud to není daleko, víc jak třeba 10m, pak tam jer úbytek napětí, zvonek je na 12V a nemuselo by to fungovat, pak by to chtělo 2x2,5
25. bře 2016 v 18:44  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
 Od domovního rozvaděče k hodinám to je cca 30 metru , co se týče garáže bude asi na stejno v délce kabelu a zvonek cca 15 metrů .. takže tam dám na zvonek raději 2x2,5 a na garáž teda dám 5x4
25. bře 2016 v 18:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
fujit
fotoportrét
fotoportrét
fujit
 @zdenna Nechci se Vás nijak dotknout, ale není lepší tyto věci řešit s budoucím elektrikářem? Případně řešit dle projektové dokumentace? Né že by zdejší rady byly špatně, ale od počítače můžou být nepřesné bez znalosti vašich podmínek.
25. bře 2016 v 18:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
 @fujit Máte pravdu, jen si dělám cenovou relaci co to mě bude stát a co asi budu potřebovat. Mému elektrikáři jsem již zaslal vše co jsem si tady nechal poradit jestli to schválí nebo tam bude chtít něco pozměnit ;)
25. bře 2016 v 19:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
276
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
276
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @zdenna jj přesně tak emoticon Tak to jo ať ti udělá nabídku ať víš co to bude stát, měl by vědět co použít emoticon
25. bře 2016 v 19:02  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
13
 Bude stacit kdyz prostrcim chranicky pres základ, pod podlahou k rozvadeci a vodomeru? Pote se vse dodatecne prostrci?
27. bře 2016 v 06:48  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1788 příspěvků. Má 36 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1785 příspěvků. Má 36 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
 @zdenna ano bude stacit. Doporucuju tam dat tech chranicek vice. Budou se hodit...
27. bře 2016 v 07:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
