Problém s kotlem - Od minulého týdne strašně hučí
Anonymní autor
Zdravím, mám problém s kotlem. Od minulého týdne strašně hučí, jako kdyby v něm něco bouchalo. Je to starší plynový kotel. Zkoušel jsem ho vypnout a zapnout, ale nepomohlo to. Bydlíme ve starém domě a topíme radiátory. Neví někdo, čím by to mohlo být?
Odpoveď na príspevok:
Zdravím, mám problém s kotlem. Od minulého týdne …
Zavolajte si na to plynára. Ako často ho nechávate vyčistiť?
Může to být způsobeno zavzdušněním topného systému nebo usazeninami v kotli, které brání správnému ohřevu vody. Zkuste odvzdušnit radiátory a zkontrolovat tlak v systému. Pokud se hluk nezlepší, doporučuji zavolat servisního technika, protože může jít o problém s čerpadlem nebo výměníkem tepla.
