Studna, prameny, kvalita vody, čistička studniční vody
Ahoj všichni, prosím o rady, možnosti, na koho se obrátit, jak řešit vodu .... Máme jen studničí vodu - přesněji přítok vody do studniční jímky přes trubku. Teče nám rezavá voda - možná to není rez, ale má to tu barvu. Přítok je neznámý. Už jsme utěsňovali skruže z venku - to už by mělo být ok, ale po vyčištění savem teče prostě rez. A nesmrdí. Takže zvažujeme jak to vyřešit. Hned jak odeber vodu, budeme se snažit vzít vzorek z toho přítoku, abychom zjistili jestli už teče - přitýká rezavá nebo je problém někde ve stěně. Pak mě napadla domácí či studňová čistička vody, ale vůbec nevím kterou, kde umístit - v domě není už místo, nějakou vodárnu, ale nechci aby to nějaká firma namontovala, že ta je nejlepší a nám to nevyčistilo a nevyřešilo problém. Udělat si přehled a pak se obrátit na firmy. A pak máme ještě jednu možnost Celou dobu při stavbě domu jsme tu měli pramen, dost silný a čistý. Pak jsme kopali retenční nádrž a ještě tu přepadovou a je tu spousty vody a pramenů. Tak zvažuji dát tak metr 1 - 2 m skruže, úzké, a udělat přítok do studně nebo přímo na ten vodovodní řád. Vody není v té studniční nádrži či jímky moc, ale množstvím nám stačí, ale když přibude nový pramen, taky to nebude vadit. Má někdo zkušennost s jakoukoliv uvedenou možností? Máte nějaké návrhy? Budu moc vděčna za sdílení vaší zkušennosti. Vodovodní řád je 150 m, to se nám vůbec nevyplatí. Děkuji. Hanka
Odpověď na příspěvek od hankade:
Ahoj všichni, prosím o rady, možnosti, na koho s…
@hankade Dajte si urobiť rozbory, jednak prítoku, jednak odstátu vodu v jímke. Bez toho ťažko radiť.
