Voda v elektrorozvaděči
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda může voda poškodit dosud nijak nezapojený elektroměrový rozvaděč.. ? Stalo se to, že se voda z deště dostala až do skříňky rozvaděče, který byl zatím schovaný pod střechou a připravený na budoucí instalaci. K rozvaděči zatím nebyly připojeny žádné kabely. Nyní bych rád po x dnech od vysušení rozvaděč propojil s kabely.
Nic se nestane
Nic se nestane
@vladimir_sacha nekomentoval.
Odpověď na příspěvek od pols1234:
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda může voda pošk…
@pols1234 modulové přístroje nejsou moc chráně proti korozi zale jestli to byl jeden déšť a hned to vyschlo nebo do toho třeba půl roku pršelo. Nevím co máte v rozvaděči zapristroje ale většina už má v sobě elektroniku. A ta nemá vodu řada může se stát že nějaký spoj zkorodoval a nebude to fungovat jak má. Ale normálně se to da zapojit při pouštění proudu do toho necumet kdyby vyletěli blesky ale to elektrikář co to bude dělat ví. A na případné poškozené přístroje se přijde při revizi kdyby třeba chránič vyhazoval jinak než má
