Vodomer na destovku
Zdravim, chtel bych se zeptat, jak nejlepe resit vodomer na destovou vodu? chapu ze kanalizace nechteji abych jim poustel vodu ze zachodu bezplatne, ale nevim kde ji umistit nebo jak to udelat tak aby mi to nepocitalo i vodu se kterou budu zalivat zahradu, to by pak nedavalo vubec smysl.. podle nejake hygienicke normy uz nelze prepinat cim budu splachovat, cili musi byt oddelene vedeni vody pro zachod a musi se splachovat vodou z destove nadrze.
@ko_taz Ahoj, kvůli tomu "oddělení vody" jsem splachování dešťovkou nakonec nedělal. A když jsem si spočítal tu nenávratnost, tak za mě další eko nesmysl. To jen pořízení vodoměru a jeho následná údržba se ti nikdy nevrátí, o nákladech na realizaci ani nemluvím ... P.S. jinak vodoměr dáš mezi nádrž a okruh, kterým budeš splachovat ...
@xkarlos no je mi jasne ze udelat si vsak vyjde levneji, ale proste libi se mi to ze budu splachovat vodou ktera mi priteze sama a jsem ochotny za to nejake penize dat ale zas odtyl potyl...
@ko_taz tak ta tvoje představa "splachovat vodou ktera mi priteze sama" vezme za své v okamžiku, kdy ti v nádrži "dojde" deštová voda ... pak budeš splachovat a zalévat stejně vodou z "vodovodu" (na udržení min. hladiny v nádrži na deštovku stejně budeš muset udělat dopouštění vody z vodovodního řádu ) ...
@ko_taz A kolik té vody ušetříš? Hrubým odhadem - nádržka má 6l, 4 členná rodina, denně se půjde v průměru na záchod/spláchne se 12x(?). Takže to je tak 26m3 vody. Což je za rok úspora cca 60 Kč x 26 m3 = cca 1600 Kč. Ona sice ta voda přiteče "sama", ale komplikovanější rozvody, případně speciální čerpadlo atp. to dělají jako nenávratnou investici. Při tom budeš spoustu té vody tak jako tak potřebovat na zahradě, Takže je dost dobře možné, že ji použiješ na splachování, ale na zahradu pak budeš muset použít vodu z řádu. Takže podle mě je mnohem efektivnější tu vodu sbírat do nádrže a používat na zahradě.
@ko_taz @atilus @xkarlos Abys nedopadl nakonec tak, že investuješ do dešťového rozvodu užitkové vody a stejně ti VAK, ČEVAK, apod. řeknou, že ti stočné budou fakturovat paušálně dle počet osob...bez ohledu na reálné vypouštění. Toto je individuální vyjednávací přístup...My jsme tenkrát vyjednali dle podružného vodoměru na užitném rozvodu. Zvolil větší nádrž (30t)-stejně bychom museli jímat a zároveň chtěli i pro zahradu, doplňky na dešťáku (svody, filtr), domovní vodárna (6+5), rozvody nulanula prd (spolu vedle normálních) a touto vodou splachujeme ,pereme a v létě i sprchujeme. Té pitné vody moc jinak nevypijeme. A spotřeba ve sprchování je oproti splachování směšná. Úspora jak na vodném/stočném. Za 12 let provozu cena m3 z 62 na 98. Údržba a servis na systému nula. Za 12 let zaplaceno....bez uvažování inflace...i kdyby se investice zaplatila za 20-30 let, jednou děcka nebudou platit vodárenským vydřigrošům že? 😉 .Takže za mne ekologie ale i spočítaná ověřená návratnost.
@panlorenc Počítat ekonomickou návratnost na 20-30 let je nesmysl. I 12 let je pro mě na hraně. Navíc když tu vodu stejně člověk využije na zahradě, tak mi příjde jako nesmysl si komplikovat věci doma.
@panlorenc celá diskuze byla pouze o splachování .. pokud se deštovkou i sprchujete a perete, tak je to určitě jiná matematika ... to ale nemusí každému vyhovovat ...
@atilius No jasně, co se samo nezaplatí do zítra (včera již bylo pozdě), tak se nevyplatí... 🤔 To bychom taky mohli počítat jestli se vyplatí stavět barák...Do domu jsme investovali přes 16mio...a kdy že se mi to má vrátit?? 😄 Jinak za celý život naše rodina utratí za vodu asi milióóón.tolik (bez inflace) 😬 Tolik k investici za 45tis.
Vodoměr umístit někde na větvi do WC třeba přímo tam udělat skříňku kde bude umístěn vodoměr. Investice na napojení WC destovkou je minimální cca celé do 1000kc . Nevím jak hovoří normy ale problém může nastat když nebude delší dobu pršet zda budete muset napouštět vodu do nádrže anebo udělat nějaký bajpas s ventily případně klapkami aby šlo spláchnout i jak dojde voda nebo nepůjde El. Energie.
@panlorenc To je v pohodě, když tě to baví, klidně do toho investuj. Dům se nedá počítat jako návratnost. Návratnost čeho? Ale jednotlivé části, které mi mají šetřit se spočítat dají. Že někomu nevadí, že to návratnost nemá, nebo dlouho, je možné. Já jen říkám, že pro mě je návratnost 12 let na hraně a dávat řešení, u kterého se to možná za 20 let vyplatí je pro mě holý nesmysl. Ale jsem v pohodě s tím, že to každý máme jinak. 😉
takze rozuzleni - udelame vsechny rozvody - i na prani , nadrz 10m3 ale bez dotace a do projektu to taky psat nebudu a srat na to.
@atilius Nejde o to, že mě to baví...spíše naopak nebaví. Jenom si myslím, že investovat jenom do toho, co se zaplatí max. za 12 let je holý nesmysl 😉 . Ale v poho jak říkáš, každý to bereme jinak.
Dotace ti vrátí 50% nákladů včetně zalévání zahrady. Já jsem vymyslel dva doplňkové vodoměry (připočítávací pro stočné WC a odpočítávací pro bazén/dopouštění nádrže). Když jsem to vyřizoval, tak jsme údajně byli první dva exoti s dvěma vodoměry, ale už dvakrát byli odečítat i ten třetí vodoměr jednou ročně. Jeden má asi 13m3 a druhý 19m3 ročně, tj. asi 1500Kč ročně. Investice po dotaci byla 60 000 (nenávratno), ale hlavně jsme chtěli dešťovku na zavlažování a dobrý pocit neplýtvání.
