Vrtaná studna, moc blízko ostatních - rady
Zdravím, máte někdo zkušenost s tím, že si Vás přehazoval hydrogeolog s vrtařskou studnou? Máme 4 pozemky - můžu případně přiložit situačku - jeden z nich chceme koupit, na dvou z nich vrty udělali a na našem zatím ne, hydrogeolog čekal na vydatnost vrtů kolem, ta je dostačující, kolem 3000 litrů za den. Naše studna je na prameni, který vede k dalšímu pozemku,kde má majitel studnu kopanou, čili asi v 7mi metrech, náš vrt by měl být odhadem v cca 17ti metrech. Vrtařská fírma říká, že to může ovlivnit pána s kopanou studnou, ačkoliv je od nás vzdálen 40 metrů - od místa vrtu. Moc to nechápu, studny bývají často mnohem blíž k sobě, nebo ne? Díky za jakékoliv tipy nebo rady
situačka, náš pozemek by měl být ten kde je označeno V3
On je problém v tom, že máte malou propustnost a vydatnost podloží (3000l/den je opravdu málo) a díky tomu, že budete brát vodu ze stejného horizontu jako soused se může stát, že svým čerpáním přetížíte kapacitu přirozeného doplňování vody v okolí a sousedovi vedle poklesne hladina natolik, že se mu osuší studna (prostě tu vodu mu stáhnete). Nebyl by to první ani poslední případ. Osobně bych uvážil, zdali je vůbec rozumné dělat tu vrtanou studnu, protože když uvážím, že akumulace ve vrtu je mizivá (počítejme tak 10l/m), tak vy budete tam mít možnost najednou vyčerpat tak odhadem cca 100l a pak budete muset čekat, než vám to znova doteče, což bude při té nízké propustnosti poměrně dlouho a tak stejně budete muset pomalu vodu přečerpávat do nějaké akumulační nádrže. Lepší by byla rozhodně kopaná studna, která by zasahovala do stejné hloubky jako sousedova a zároveň sloužila jako akumulace vody, tady by problém pak nastat nemusel. Studny bývají k sobě i blíže, ale to je buď na dobře propustných horninách a nebo rovnou na nějakých štěrcích, kde je pak vydatnost taková, že to nejde ani vyčerpat, to není váš případ.
@pedrop kdyz od tohoto je tam prave ten hydrogeolog aby k tomu nedoslo, pokud si vas takto prehazuji tak evidentne to bude problem ale pri te male hloubce vrtu je to presne viz predchozi prispevek, ta akumulace bude hrozne mala - ta akumulacni nadr kam to bude stale po troskach pritekat je samozrejme reseni, ale neni zadarmo ja mam vrt 61 m, vnitrni prumer 14 cm a kdyz napr. potrebuji proplachnout filtry na filtraci vody nemuzu to pustit na plny vykon cerpadla protoze by mne voda taky dosla muzete zkusit poptat jineho hydrogeologa zda dojde ke stejnemu nazoru, nebylo by prijemne nechat si udelat vrt a pak tam tu vodu nevim nebo ji tam mit malo
@rimmer naše podloží je štěrk od cca 8mi metrů - dle těch dvou vrtů, co tam jsou.. takže v propustnosti by problém být neměl. Kopanou studnu nechci, horší nekvalitní voda a pokud budou v následujících letech sucha tak vyschne dřív než pramen nebo ne?
@geodett to mám přesně v plánu, jiného hydrogeologa.. proutkaře nevím, ten by to mohl akorát zkomplikovat možná. Zajímavé je, že hydrogeolog souhlasil, dal kolík, ale vrtaři do toho nechtějí jít..
@pedrop jsou tam štěrky, je tam voda a vydatnost je tak malá? To se mi moc nechce věřit, leda tak ještě nějaké jíly do toho. Kopaná studna může mít horší vodu z hlediska znečištění vlivem lidské činnosti (dusičnany, pesticidy), to v případě vrtané studny není tak hrozné, ale tam zase přichází problém s obsahem železa a manganu, nejhorší jsou mělké vrty, kde se kombinují všechny nectnosti a to může být i váš případ. S poklesem hladiny spodní vody je nutno uvažovat a studnu kopat s dostatečnou rezervou, ale zase to je otázkou na hydrogeologa, také se může stát, že vrtem někdo propojí dva zvodnělé horizonty, neutěsní to a tím vodu stáhne do toho hlubšího. Prameny jako takové v zemi nejsou, tam není nic jako řeka co by tekla, v pevných horninách je buď síť trhlin a puklin, kterými proudí voda a nebo jsou tam písky a štěrky, kde ta voda prochází.
@rimmer rozumím, díky moc. Zkusím navrhnout možnost kopané studny, jak by se k tomu postavily oba subjekty. Kdyžtak si koupím filtry typu reverzní osmóza, kterou používám už i tak ve městě. Lepší kopaná studna než žádná voda :) Nevěděl jsem,že 15 metrů je na vrt málo, ale když tak o tom uvažuju, asi to tak opravdu bude. U té kopané studny, tam jsou nějaké limity? Napřílkad že lze realizovat jen když je voda v 10ti metrech?
@pedrop U kopané, čím je voda v menší hloubce, tak tím lépe, čím je voda hlouběji, tak pak lze z finančních důvodů volit jen vrtanou studnu (myslím že to bylo od 12ti metrů, kdy se ten poměr financí překlopil na vrtanou studnu) . Ke studiu na dlouhé zimní večery doporučuji http://studny.info/
@rimmer autor zminovaneho webu mne delal odborny dozor nad vrtem, nutno uznat ze odbornik je to spickovy, ale nedoporucuji nikomu kdo specha :-)
@geodett dokáže i vyřešit odpadní vody? Vrty nakonec máme všichni a jsou v pohodě, horší je to s tím, že nám zjistili "ustálenou hladinu spodní vody" ve 2 metrech a doporučili jímku, co nikdo nechce a všichni si dělají nějak polonačerno čističky. Ti co už bydlí zjistili, že jim to samozřejmě nefunguje a není to kam a jak vsakovat, tak to zatím lejou všude možně kolem sebe, což nebude možné až budou všichni mít domy postavené. Jakési polořešení je posavit hroudu ze zeminy a do ní to zasakovat, ale to je takové drbání se přes hlavu. Napadá mě více zasakovacích míst po pozemku, chce to asi víc trubek a čerpadla, ale nedá se nic dělat.
@pedrop to netusim, ale staci mu napsat 🙂 jimku mam take, spodni voda az nekde v 7 m ale II. ochranne vodarenske pasmo a pred 6 lety nechteli o cisticce ani slysel, dnes uz by to asi proslo
