Diskusi odebírájí 3 lidé
Názor na půdorys RD
Dobrý den, prosím Vás o posouzení projektu níže.Co byste upravili? Trochu si nevím rady s umístěním jídelního stolu a umístěním francouzského okna směřujícího na východ. Zároveň řeším maximální využití koupelny tak, aby nevznikala hluchá místa. Co se týče orientace jsou obyvák a ložnice směrem na jih, hlavní vchod na sever. Moc děkuji.
@xmaya25 me se libi, zvazila bych jen detaily ( podle toho jak vam budou nejvice vyhovovat). Vstup do WC z chodby-vstup z ciste zony, vice mista v zadveri na ulozne prostory, zebrik v koupelne mezi vanu a sprchac, even. vanu na severni stenu a vedle walk-in sprchac.
Ten záchod je hodně uzoučký: "...norma určuje minimální velikost prostoru – při otevírání dveří ven (šířka 90, délka 120 cm), při otevírání dveří dovnitř (šířka 90, délka 155 cm), při otevírání dveří ven a umístění umývátka (šířka 90, délka 135 cm) a při otevírání dveří dovnitř a umístění umyvadla u dveří vedle mísy (šířka 140, délka 145 cm)." https://www.koumak.cz/koupelna/zachody/
@xmaya25 je to pekne, jen souhlasim s tim, ze ten zachod bych dal vstup z chodby a dvere otvirane ven. Mame to podobne (pudorys mam v galerii). A s tim umyvatkem, dobre si promerte, jestli se vam tam vleze. My ho v projektu taky meli a na papire to vypadalo v pohode, ale kdyz jsme to ted chteli poskladat, bylo jasne, ze se tam proste nevleze, ikdyz jsme meli vybrane opravdu malinke umyvatko. A predpokladam, ze druhe WC bude v patre? Pokud ne, dal bych druhe nekam do koupelny. (treba na ukor pracky, kterou bych soupnul do technicke). Mit jedno WC mi v baraku prijde malo...
Jestli je to vedle vchodu technická, tak bych tam přesunula pračku z koupelny. Ale je taky otázka, co je v patře, jestli to tam má ještě koupelnu a WC atd.
Třeba by šlo lehce zmenšit ložnici ve prospěch obýváku, stůl mít z užší strany přiražený ke stěně, zmenšit lehce koupelnu ve prospěch vstupního prostoru, záchod, jak už bylo zmíněno, udělat snáze přístupný z ložnice, udělat spíž pod schody se vstupem z kuchyně, na konci chodby udělat neotvíravé okno ven až na zem, možná přemýšlet, jestli ta chodba je nutná a v takovém rozsahu...myslím, že s pravým spodním čtvercem by si šlo ještě hrát a přesouvat, nebo požádat nějakého bytového architekta o nějaké zajímavé myšlenky...
@mirekb Moc děkuji za názor. S tím wc máte pravdu, jedno je málo. Druhé wc bude v koupelně v podkroví. Děkuji za tip ohledně dveří, určitě bude lepší když se budou otvírat ven. Velikost se mi taky zdá malá, budeme to muset ještě doma probrat :-)
@71macek Děkuji za tip a odkaz, určitě na něj kouknu.
Máte ten nábytek v měřítku? Nevychází mi ta šatna v ložnici, když se tam dají dvě skříně 60 cm a dvě 40 cm, tak jsou ty dva průchody miniaturní.. Pokud jde o jídelní stůl, vychází ten prostor cca 2,8 m? To by na umístění stolu mělo stačit, pro pohodlí je to hraniční, ale pokud se má tudy procházet ještě na terasu u obýváku, tak mi to přijde málo.. pokud je na jih hlavní terasa, bude průchod od kuchyně trochu komplikovaný. Taky ty dveře k francouzskému oknu na východ, bych jako klasicné balkonovky zvážila a dala spíše posuvné.. vedle postele se zdá se nevejdou noční stolky a postel je sice hlavou na sever, což je asi dobře, ale jsou dveře na stejné straně jako hlava, což je dost nepříjemné... chodba mezi koupelnou a ložnicí je zbytečná.. takže s tímhle bych si trochu pohrála.. pod schody úložný prostor.. plus to, co je psáno výše... rozmístění vypadá dobře a prakticky..
@utety a co norma? 12m2/ložnice pro 2 za mě je teda špatně řešené schodiště do patra s nástupem u vchodových dveří (chodit přes špínu), navíc 15? výšek? pozor aby to nebylo hodně strmé schodiště 1m široká chodba, dlouhá 5m bude vypadat blbě... stůl před postelí? chodit kolem se bude natěsno (3,1-2,1=1-0,6=0,4!!!!) co podkroví?
Jee, tak my máme půdorys hodně podobně - domek máme 7,70 x 12,40 m, máme 4+kk, celkem asi 97 m2...(máme taky špajz i technickou:o)
Kdyby to bylo pro mne tak ten vykres zmackam, hodim do kose a zacnu znova. To je typovy projekt nebo nejaky vlastni navrh? Jak uz zminili prede mnou, zadveri, loznice, chodba, wc, satna v loznici, spajzka, schodiste, reseni kuchyne (treba ten 30cm prostor mezi sporakem a zdi je ZLO)... vsude jsou divnosti, ktere bych akceptoval v nouzi v najmu, ale ne ve svem dome. Nicmene bydlet tam budete vy a tak si musite vy sami rozmyslet zda vam to takto bude vyhovovat. @iveta_89 (nadsazka)Jinak normy jsou u spousty svepomocnych superodborniku na projektovani rodinnych domu sproste slovo a pokus o omezovani osobni svobody. Jeste ze uz se nemusi kolaudovat takze si to konecne muzeme delat po svem (samozrejme az v prubehu stavby protoze jinak by nam to ti ignoranti na stavebnich uradech mohli zkouset zatrhnout :-D)
Já bych to viděla podobně jako @jumpmans. Vadilo by mi, že nahoru (předpokládám do dětských pokojů?) se jde přes špinavou zónu hned kolem dveří. Záchod, obzvlášť pokud je dole jen jeden, by mi vyhovoval přístupný spíš z chodby než ze zádveří (ale to je asi individuální). Vanu pod oknem bych nechtěla ani náhodou (mýt okno z vany by se mi moc nechtělo). V ložnici si nejsem jistá praktičností šatny, zdá se mi tam málo místa mezi policemi, průchod mezi stolkem a postelí nebude taky nic moc, a orientace ložnice na jih mi taky nepřijde praktická (v létě tam bude na spaní hrozné vedro). Francouzské okno na východ bych už nedělala. Předpokládám, že ven půjde jít přes tu jižní stranu (šoupačky), takže na východ už mi to přijde zbytečné. Udělala bych normální okno, ještě ho trošku pošoupla směrem na jih a pod něj dala jídelní stůl. Bude tak víc místa i v obýváku. V kuchyni bych se pokusila využít pro spíž místo pod schody. Rozložení kuchyně taky nic moc, osobně nechápu ten kousek zdi u sporáku a u lednice. A asi by se toho našlo víc (viz připomínky ostatních). Jinak já mám ráda v místnostech, kde trávím nejvíc času, hodně sluníčka a světla, takže pokud by mi to orientace na pozemku dovolila, celé bych to zrcadlově otočila, abych měla okno z kuchyně a obýváku na západ místo na východ.
Moc všem děkuju za rady. Určitě na tom ještě pořádně zapracujeme :-)
@janaa1 A máte někde foto půdorysu? Abychom načerpali případnou inspiraci :-)
@xmaya25 s temi schody je to hodne individualni. Pokud mate male deti, nebo teprve planujete je pristup nahoru dost neprakticky-spinava a studenejsi zona, daleko od loznice....pokud ale mate deti vetsi, nebo je predpoklad, ze bude dum casem dvougeneracni, je to fajn-soukromi.
@xmaya25 Jo, tak půdorys se pokusím vložit večer... ;-) Jinak my máme ještě na půdě prostor, kde by mohla být případná nástavba, s tou se počítá - přípravu na schody už máme udělanou.
Nápad: 1. místo vstupu a schodiště a záchodu - udělat ložnici 2. vstup trochu víc vpravo a hned schodiště rovné doprava nahoru 3. pod schodištěm technickou místnost - třebas i jako na nářadí se vstupem neobvykle zvenku 4. zbytek nějak chytře :) při zmenšení plochy chodeb a zvětšení obýváku, aby uprostřed vznikla jen taková menší hala se vstupy na WC a koupelnu a do obýváku. Tam mi je nepříjemné vcházet v koute, kde bych chtěl mít klid - chtěl bych vcházet rozhraním mezi kuchyní a obývákem
@xmaya25 Tak fotku půdorysu jsem vložila, mrkni do alba - ale napřed musíš zažádat o přátelství. Omlouvám se za kvalitu fotky ;-)
@xmaya25 Vřele doporučuji najmout si architekta, ať vám nakreslí studii. On vyjde z vašich požadavků a váš návrh zkultivuje. Za cenu pár korun (v poměru ceny domu) získáte nesrovnatelně víc. Ono ne nadarmo je architektura mnohalety studijní obor.. Na první pohled: 1) kdykoliv půjdete do patra, roztahate si bordel po celém domě 2) naprosto hluchý (nezariditelny) prostor skrz cely dům 12x1m, a to nezminuji, ze chodba 5x1m bez okna je totalni masakr 3) jak otevrete okna v kuchyni (digestor, baterie)?, na muj vkus se i dost nabehate.. 4) rozvody vody a kanalizace roztahane po celém půdorysu.. 5) umístění oken je dobré řešit i s ohledem na to, jak bude dům vypadat zvenku Neberte to jako urážku, ale opravdu bych vám nepřála, abyste v podobném domě musela bydlet..:-)
Děkuju za připomínky a vkládám upravený půdorys ve dvou variantách. Použili jsme několik Vašich rad, za které moc děkuju. Myslím, že byly užitečné. Změnilo se nám umístění domu na pozemek a tak jsme projekt ozrcadlili, ale je možné, že se vrátíme k tomu předchozímu umístění. Ještě to promýšlíme. Snad se nám podařilo vychytat nějaké nedostatky (rozmístění v koupelně budeme ještě řešit, stejně tak kuchyň). Stále však řešíme schodiště. V druhé verzi jsme rozšířili zádveří, takže by se nemuselo procházet vším tím "bordýlkem". který bude z bot. V první variantě máme schodiště do "U" nicméně se mi nelíbí ty široké dveře do obývací části. A teď babo raď co s tím :-)
@xmaya25 Lepší než minule, ale ještě by to chtělo trochu vychytat. Je tam spoustu obestavenehi prostoru, který je nevyuzitelny, nezariditelny. Prostavite zytecne spoustu peněz navíc. - prostředek ucka v kuchyni je obrovský- dost se nabehate.. - koupelna má velikost male obytne mistnosti, a člověk, když tam vleze, narazi do zdi a z vany bude koukat na pračku.. - wc pro navstevy je umístěno v soukromé části domu - ložnice je sice veliká, ale nezariditelna - nevím, jak vypadá horní patro, ale spodní má skoro 100m2 a jedná se vlastně o 2+kk s komorou. Úložné prostory jsou celkem cca 3bm skříní.. A to mi přijde strašně moc peněz za tak málo muziky.. Uvědomte si, že pár obestavenych m3, které vám architekt usetri, vám jeho navrh vpohode zaplatí..
@janaa1 dobry den prosim hledam zajimavy projekt na maly dum je mozne mi.poslat pro.inspiraci vas dum ?/dekuji moc
Z těch dvou později vložených půdorysů bych určitě zvolila ten první, ale né bez výhrad. 1) Ramena kuchyňské línky jsou daleko od sebe, naběháte se. Nešlo by ještě zmenšit kuchyni na úkor zádveří? 2) Spíž je miniaturní, je fajn snaha využít prostor pod schody, ale ani se tam neotočíte (nevím jak máte široké schodiště a asi je to lepší než spíš o šířce 60cm, jako je v druhém návrhu) 3) Nad rozmístěním kuchyně se určitě ještě zamyslete vzhledem k oknům. 4) Proč nemáte pračku a sušičku v tech. místnosti? 5) Řešili jste pohledy z venku? Když si to představím z půdorysů, tak minimálně ty kraší (předpokládám štítové) strany budou vypadat dost divně.
@hancza1111 Ten půdorys je rok starý, nakonec jsme to dost předělali (včetně prakticky všeho, co jste psala) a výsledek je úplně jiný :-)
@xmaya25 mohla bych poprosit o zaslani vaseho konecneho pudorysu? Moc se mi v techto puvodnich planech libily nektere napady - treba to schodiste prochazejici ramenem spize je podle me super.
@xmaya25 Aha, tak to se omlouvám. Vyskočilo to na mě mezi aktuálními diskuzemi, nekoukala jsem na datum vašich příspěvků :-) Tak doufám, že se Vám v domě dobře bydlí :-)
