Prosím o posouzení projektu bungalovu 5+1
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na Váš názor ohledně první verze našeho projektu RD. Dům by měl být zděný (Heluz 49 broušená, betonová střešní krytina) Níže ještě uvádím seznam našich připomínek, které zašlu projektantovi: 1) Prohodit ložnici s pracovnou, aby byla ložnice oddělená od dětského pokoje (vstup do šatny udělat z ložnice nebo z chodby) 2) U vstupu do domu prohodit záchod s botníkem, aby se nechodilo na záchod přes špínu z bot 3) Přidat okno do kuchyně na západní stranu (pod kryté stání) - stejně velké jako u jídelního stolu, případně upravit rozmístění oken 4) Přidat dveře mezi obývákem a chodbou (proti hluku z obýváku) Děkuji za Vaše názory :-)
Vypadá to pěkně jen obyvak by to chtělo o metr větší
@vodak01 on ten obývák není malej, jen je to skoro čtverec, což se bude blbě zařizovat...
@jaroslav1987 To jo, sedet od televize 5m to je na poradnou uhlopricku, spis na platno :-) Navic tam clovek do toho prostoru mezi sedackou a TV nic moc neda, aby to nezavazelo... to radeji metr pridat do detskeho...
Zbytečné vnitřní nosné stěny (pokud bude krov z příhradových vazníků), okna na štítových stranách nejsou symetrické a tak to nepůsobí dobře, rozmístění místností standard který se v těchto bungalovech s obměnami pořád opakuje (z fleku mě napadá bungalov miami), dva komíny zvlášť je na zvážení, já bych to sloučil do jednoho dvouprůduchového. Neurazí, nenadchne.
Položím otázku a budoucí majitel se zamyslí.. Kam dáte lyže, kola, zahradní vybavení, venkovní sezonní nábytek, kutilské potřeby, zimní obutí na auto a další a další?? A to obecně platí nejen pro tento dům, ale pro 99% dispozic domů vč. typových.
@stabrnak do zahradního domku?
Do zahradního domku :-D krom toho budeme mít normální krov a tím pádem i místo na půdě
Za mě - poladit okna ve štítu, ty dlouhé stěny jsou hezké, ale štít teda vůbec nepůsobí hezky a je to škoda. Uvidíte co udělá to, že chcete další okno v kuchyni (teda jak to projektant vymyslí na to si počkám :)). Ta malá ve druhém štítu tam jsou z nějakého důvodu? Estetické to není - je to kvůli vnitřní dispozici pokojů? Protože jak prohodíte místnosti máte zase "volnou" ruku a můžete ten štít udělat hezký :). Nevím kam je ta stěna co se zahrady týče orientovaná, ale já bych si do ložnice dala fr. okno a do pracovny buď také nebo normální velké jako máte na ostatních stranách. Poladit už by to projektant měl zvládnout. Dva komíny takhle symetricky od štítu jsou zvláštní asi bych si na to nezvykla což mě vede k otázce zda je do uvnitř dobře vymyšlené :). Pokud chcete mít na chodbě dveře učitě bych v takovém to případě volila šoupačky, co budou většinou otevřené, ale máte tam komín - to bych poladila, obývák je veliký, nechala bych zeď volnou a komín dala před ní do obývacího prostoru. Nevím přesně co tam plánujete za "těleso", ale řešení se určitě dá vymyslet lépe. Vstup i chodba jsou na mě úzké, ale obvykle. Jinak tu chodbu doporučuju osvětlit světlovodem, jestli bude půda jen jako sklad (případně poladit tak,aby to nepřekáželo při případné změně na obytnou, počítám, že to by se chodilo z obýváku? tam si to umím představit). Další co mě ještě napadlo je okno ve špajzu, což mi teda přijde naprosto kontraproduktivní. A rozmístění věcí v technické mě tedy také moc nenadchlo.Její využití je hodně sporné :). Obývák bych si nechala navrhnout od nějakého šikovného designéra, tenhle nevyužitý prostor je sice prima, ale na to je dům dost malý. Jste sice ve fázi projektu, ale rozmístění nábytku by mohlo pomoci při doladění oken (tak to bylo např. i v našem případě). Mě takhle "z voleje" rozumné řešení nenapadá. Pokud tam neplánujete tančit máte většinu té plochy jen na pohyb. I stůl je navržený dost malý, i když se určitě vejde větší je dobré to vidět tak jak to bude. My si to načrtli do 3D programu a podle toho upravovali projekt. Omlouvám se za román a stavbě zdar :).
@romanrs V obýváku není místo pro stůl s počítačem, to by mi asi vadilo. A víc by se mi líbily na terasu PSK dvoukřídlé, vypadá to "velkolepěji" a otvor je rozbitý jen jedním sloupem. Ale funkčnost neumím posoudit.
