Úprava schodiště
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu, jak by se dalo vylepšit schodiště v mém projektu. Projekt je již před stavebním povolením. Schodiště je křivočaré, 18x260x183,33. V projektu jsem chtěl mít schodiště v chodbě oddělené od obývacího prostoru, ale teď si už nejsem jistý, zda nevýhody nepřeváží výhody. Alespoň výšku schodu bych chtěl slačit níže. Teoreticky by dole mělo být možné přidat jeden schod, i když by tak vznil přesah na straně u spíže. Rovněž v podkroví je místo na 1-2 schody. U dodatečných dvou schodů by mělo dojít dle výpočtu ke snížení výšky schodu na 165 mm. Nebo byste vyměnili toto schodiště za klasické s podestou, které by se protáhlo až do obývacího pokoje? Zde by se dveře do pracovny musely přesunout do obývacího pokoje. Schodiště do L už by vyžadovalo více úprav dispozic. Pak už mě jen napadlo vyměnit kuchyň za pracovnu a obývák posunout místo pracovny, tedy udělat ho do L. Jenže to už by zase vyžadovalo změnu stavebních otvorů pro okna. Jelikož už k projektu existují všechna vyjádření, změny už by se možná musely dělat přes Změnu stavby před dokončením. Děkuji za jakoukoliv radu.
Odpověď na příspěvek od servpack:
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu, jak by se …
@servpack Za mňa rozhodne doporučujem schody s podestou, je to bezpečnejšie a praktickejšie.
@servpack Na ktorej strane bude terasa?
U toho schodiště s podestou může být problém s rozměrem montážního otvoru pro schody, umístění podesty prostě vyžaduje určitou velikost toho schodiště. Také jsme původně chtěli s podestou, ale nevešla se rozměrově, tudíž máme točité - výška schodu dle normy - 17,5 cm.
Odpověď na příspěvek od babibabi:
@babibabi Z pohledu obrázku na pravé straně.
@servpack Tak potom z kuchyne na terasu to je dost daleko. Komplikovany je aj pristup z terasy na WC. A suhlasim, ze schodiste je lepsie mimo obytny priestor. Ale projekt je hotovy, su k nemu vsetky vyjadrenia, tak asi ho principialne menit je uz neskoro... Co sa tyka schodov, urcite pohodlnejsie a bezpecnejsie su s podestou. Ale to by tiez bolo potrebne menit dispozicne riesenie. Urcite ale traba pridat 1 stupen - 17,37 cm je uz vyhovujuca vyska schodu. Zvazila by som premiestnit komin do obyvacej izby vedla krbu (pripadne pouzit krb pod kominom), vstup do pracovne posunut ku stene a priecku do spajze zarovnat s kupelnou. Tak vznikne miesto na jeden pridany stupen v nastupnom ramene. Este by bolo dobre preriesit usporiadanie kupelne...
@servpack nejlepsi schody? Zadne schody!
Odpověď na příspěvek od catle:
@catle Chápem Vašu obavu z pohybu, ale výťah je pomerne drahé riešenie.
Všem velice děkuji. Změnou konstrukční výšky přízemí na 3000 mm jsme výšku stupně stlačili na 16,7 cm. Dovolil jsem si založit ještě jedno vlákno ke zhodnocení variant projektu. Za vyjádření budu rád. https://www.modrastrecha.cz/forum/pro...
Všem velice děkuji. Změnou konstrukční výšky příz…
@servpack S výškou 3 m môžete dať 16 schodov s podestou, bude to trochu strmšie a kratšie stupne, ale furt lepšie ako lomené. Prípadne asymetricky 17 schodov (8+9). To trochu miesta ušetrí.
