V jaké výšce od podlahy dát okna?
V jaké výšce od podlahy dát okna, na cihlu nám to vychází buď 75 nebo 100 cm od podlahy. Těch 75 se mi zdá moc nízko kvůli stolům, které budou pod oknama a těch 100 zase moc vysoko, protože děti nebudou vidět z okna, když budou sedět na židli :( jak to máte řešené vy?
my máme cca 78 a je to taky dost nízko, u nás to ale jinak nešlo - starý barák. Snad si nakonec zvyknu, nejdřív teda dost nezvyk.
my máme cca 105 cm a podle mě je to v pohodě.......děti koukaji z fr. oken a stačí, že mi ťapkaji jen po nich......v patře jsou okna cca 75 cm, a je to dost nízké......akorát na zarovnání se stolem, ale dole bych to nechtěla......
V přízemí jsme měli spodní hranu otvoru na okno ve výšce 95cm a v patře 105 (je tam míň polystyrenu v podlaze) a po instalaci parapetů je to 103 a 113cm a vyhovuje mi to. Volili jsme vyšší výšku kvůli oknu v kuchyni (vzhledem ke kuch. lince) a chtěli jsme, aby všechna byla ve stejné výšce.
Na cihlu to sice vychazi 100 cm, ale od ciste podlahy uz to 100 cm nebude.
Výšku oken vám dává věnec,výška místnosti,rozměr okna. Při okně 1180 mm na výšku je od čisté podlahy 900 - 950 mm.
My máme dle projektu od podlahy 900 mm (okna jsou na výšku 1300mm a široký 1100mm).
my máme 85 cm tuším, akorát v kuchyni máme parapet 1 m kvůli vyšší pracovní desce ;-)
Máme ve starém domečku 71,5 k parapetu a je to sice super na mytí (dosáhnu i ze země až nahoru ) :-D, ale s typizovaným nábytkem to je nebetyčný problém :-/ Polovinu nábytku z bytu musíme rozprodat, protože se nám nevejde pod okna :-|
vy nestavite podle projektu ??? tam by to melo byt uvedeno a jsou na to normy. jak uz uvedl nekdo vyse, na cihlu to vychazi 100cm ale cista podlaha k parapetu pak muze mit 80-90cm takze to je spravne. 85cm je norma. ". Okenní parapety v obytných a pobytových místnostech, pod nimiž je volný venkovní prostor hlubší než 0,5 m, musí být vysoké nejméně 850 mm nebo musí být doplněny zábradlím nejméně do této výšky. "
my budeme mít 90 cm,podle projektu :-)
my budeme mít 90 cm, také podle projektu :-D :-D :-D
My mame podle projektu 925 mm. Na plnou cihlu to ale nevychazi, posledni cihla v otvoru se bude muset seriznout, aby tahle vyska vysla od ciste podlahy.
90cm od podlahy. tvárnice se museli seříznout, protože na tvárnici také nevyšlo....ale vyšlo to v podstatě samo, překlad + okno a co zbyde k podlaze je tento rozměr.
