Vaše názory na nákres a rozložení místností v RD
Ahoj, prosim o nazory na vlozene foto planu rozlozeni mistnoati. Zatim opravdu jen orientacne (omluvte nakres, kresleno v rychlosti s ditetem navazanym v satku :-D). Hlavne ocenim napady kam umistit dvere u TM a zda ponechat ,,vyhryz,, u zadveri a pokoje. Dale zda byste dali klasicke ci posuvne dvere mezi chodbu a obyvak. Predesilam, ze WC chceme jedno a spajz take ozelime (kartony s mlekem apod. mohou byt v TM). Dekuji za nazory.
@luj89 A jaká je orientace ke světovým stranám? To je taky moc důležité. Jinak takhle na první pohled bych řekla, že zádveří i technická jsou hodně úzké. Je v podstatě široké jako dveře. Zkuste si stoupnout do dveří a svléknout bundu, zout boty... A pak si představte, že tam jsou s vámi ještě děti. Technická to samé, přijde mi, že se vám tam nic nevejde. Vchod do technické bych dala asi naproti tomu vykousu (předpokládám, že tam bude pračka apod., tak abyste zbytečně nechodili s prádlem přes špínu u vchodových dveří). Píšete, že máte dítě, tak bych i zvážila, zda budete v době, kdy bude dům dostavený, používat kočárek (sporťák, golfáč, případně hluboký na druhé dítě), protože ten bude třeba taky někam postavit a v tomhle plánku není kam.
Technickou bych dal mezi kuchyn a koupelnu, bude to lepsi a vic prakticky, krb bych dal normalne na zed at se neplete a kuchyn posunout doprava a jidelni stul niz, zvetsi se tim i obyvak
@hanih Dekuji za komentare, vchod je na jih. Je fakt, ze TM i zadveri jsou uzsi, cca 120 cm na sirku. S tim bychom mohli neco udelat... Jinak pracka je nakreslena v koupelne za dvermi. @melin6 Me se prave libi, ze je obyvak oddelen od kuchyne aspot trosku tim krbem. Popr. jsem videla, ze v tech mistech je TV a krb na zdi, ale TV neplanujeme mit (nemame ji x let). Jinak popremyslime nad tou TM, zda ji nedat vedle kuchyne :-)
@luj89 Pardon, tu pračku jsem úplně přehlédla :)
@hanih to nic ono je to spatne videt :-).
@luj89 S ohledem na světové strany mě ještě napadá, že bych to celé zrcadlově otočila (pokud to dispozice pozemku dovolí), aby byla okna z jídelny a obýváku na západ místo na východ. Bylo by v té místnosti víc světla. Hodně lidí řekne, že v létě tam bude vedro, ale zas vedra jsou cca měsíc, možná měsíc a půl v roce a zbytek roku nic. Ale tohle je individuální, možná vám okna na východ vyhovují.
@hanih jj, taky me to napadlo... Nicmene stavime na zahrade rodicu manzela, kteri maji obyvak taky takto a je to uplne v pohode. Ale diky za tip, jeste popremyslime treba zda domek nenatocit trosku.
@luj89 žádné úložné prostory, určitě otočit dveře u ložnice, malá tm, záchod- já jedině s oknem, nemáte rozměry pokojů a musíte počítat i s příčkami a nosnymi zdmi!pozor na to!,malá předsíň, na krb pozor,to se poraďte s krbařem, až budete mít plány domu. Světové strany jsou na vás ;-)
@ivaa32 ulozne prostory budou ve skrinich v mistnostech + v TM. Jake by se dle vas jeste daly vyresit? Na satnu uz prostor neni. s prickami samozrejme pocitam, ale nechtela jsem je kreslit takto od ruky. Diky za tip s krbem :-)
@luj89 budete mít garáž? Kam dáte nepotřebné věci třeba po dítěti, sáňky, lyže, brusle,kufry, různé sezónní věci,sedačku do auta, když ji zrovna budete potřebovat nechat doma, odrážedlo pro prcka, kolo, kam vysavač,smeták, koš na prádlo,atd .. do tm se toho moc nevejde, jestli bude takto malá. Každého koho se ptáme, tak lituje, že nemá pořádné úložné prostory právě na takovéto harampádí..Teď jsme v bytě a díky bohu za sklep a úložný prostor nad chodbou a na skříni a ještě spoustu věcí mám narvaných ve skříni,která skoro praská a to se,snažím nepotřebné vyhazovat :-D my budeme mít třeba užitnou plochu 8x12 plus obytné podkroví a už nám to přijde malé :-D ještě že máme zatím jedno dítě, takže druhý pokojíček to jistí..
@luj89 chápu dobře, že těch cca 14x8 jsou maximální možné rozměry domu? Nezvažovali jste dvoupatrový? Je fakt, že takhle to na ty úložné prostory je opravdu nic moc. Ty vykousliny jsou obecně fajn, prostor se pak zdá čistší, líp se to uklízí a celkově to působí obvykle lépe. Nicméně zádveří a technická jsou hodně malé. Představ si třeba že potřebuješ obout dvě děti, nechat někde kočár nebo máte návštěvu a sejde se vás tam 6. Takhle se tam v podstatě nevyhnete ani a úložného prostoru je tam taky dost málo. To samé s technickou. Působí jako dost úzká, když bys měla dát skřínky proti sobě, mohl by to být problém. Nebo kotel, bojler... pokud je tam 120cm, chtělo by to ještě kapánek přidat, aspoň nějakých cca 140 aby tam bylo. Koupelna... sušičku nemáte a nikdy mít nebudete? :) navíc pračka takhle v zákrytu v koupelně sice vypadá fajn a jako designovka se mi to líbí, ale využití je minimální. Máš to vykouslé do ložnice, takže buď jí v noci nepustíš nebo ti bude drnčet ke spánku. Ani jedno není moc praktické :) a je fakt, že by to docela chtělo aspoň nahrubo jaké jsou tam rozměry jednotlivých místností, protože takhle podle nákresu se ti podle mě nemá šanci vejít rohová vana tak jak jí máš nakreslenou. Jinak světové strany bych takhle nechtěla ani zadarmo :D ale pokud s tím počítáte a chcete to, tak to je samozřejmě vaše věc :) vnitřním rozložením mi to připadá fajn, jen si taky myslím, že na ty úložné prostory budete dost trpět. Všechno co v bytě půjde dát alespoň do sklepa vy budete mít problém uskladnit. Leda že byste měli skladovací prostor třeba u rodičů nebo aspoň v té garáži, ale to taky není ideální.
@luj89 zkus kouknout na tohle třeba. Je to dům jen o kousek větší než váš - 15x8,9, nicméně mohlo by to posloužit jako inspirace :) vejde se tam prostorná šatna (ze které může být šatna a komora, dvě šatny pro dva pokoje nebo jedna obří šatna na všechno), vejde se koupelna ať už se záchodem uvnitř nebo jeden mimo na úkor jedné ze dvou úložných místností a ta místnost vedle předsíně může být buď rozdělena na šatnu + technickou nebo velká technická nebo technická + cokoliv. Zkus si u vás ještě trochu pohrát s těma rozměrama, fakt by to tam chtělo nějaký prostor navíc :)
@luj89 Pokud nechceš zrcadlově otočit tak alespoň okno ložnice bych dal ze západní stěny na severní.
@ivaa32 Garaz mit nebudeme. Pevne doufam, ze se tyhle veci vejdou do pokoju a do TM. Popr. do domu tchanovcu, co bydli hned vedle. Ale diky za tip, asi opravdu nejak zvetsime TM i zadveri :-). @ookami_hime Diky za spoustu napadu :-). max. rozmery to nejsou, ale chceme maly domek (z fin. duvodu), takze patro nepripada v uvahu. Pozemek mame zdarma ;-). Susiscku nemame a rozhodne s tim do budoucna nepocitame, ale i kdyby nahodou, tak se da dat nad pracku. Hluku z pracky se nebojim :-). Skladovaci prostory by to opravdu chtelo nejak vyresit, nad tim popremyslime ;-). Nicmene vedle zatim stale bydli rodice manzela, tak by se ty veci daly uskladnit tam, ale je to dost nepraktické... @r4d3k74 dobry napad
@luj89 jak myslíš, ale pak fakt budete nadávat a rodiče vedle nebudete mit napořád...prostor na uložení čehokoliv není nikdy málo a skříně nepomohou, stavíte barák a bez sklepa, půdy, garáže to je celkem na...
Chce to rozkreslit i s obvodovymi zdmi, nosnymi a příčkami..uvidíš jak se těch 1450x780 zmenší a najednou z toho bude byt jak v paneláku. Jenže ty zdi ti musí rozkreslit projektant, protože ty nevíš kde může být nosná zeď a kde nemusí..
@luj89 chtělo by to zakreslit v měřítku třeba na navrhinterieru.sk i se zařizovacími předměty. Myslím si, že dojdete k tomu, že se se spoustou věcí nevejdete. Třeba pokoj nalevo od zádveří - pokud je míněný jako další pokojíček, nebo pokoj pro hosty, kam přijde postel? Já si myslím, že klasická dvoumetrovka se nedá nikam umístit. Také se obávám, že kuchyňská část nezůstane příliš velkorysá a při překreslení také bude zajímavé, kolik zůstane místa na průchody kolem krbu. Jinak souhlasím s názory výše, hrozně málo úložných prostor, úzké zádveří a malá TM.
@luj89 my taky neplánujeme garáž, ale u parkovacího stání chceme mít takový "dílno/sklad", kam se tyhle věci (kola, letní/zimní gumy atd. atd.) vejdou. Skladovací prostory mimo zateplenou obálku domu vyjdou totiž mnohem levněji ;-)
@ivaa32 @martinam76 Zapomnela jsem zminit, ze pudu mit budeme. Ale dekuji i tak za vswchny tipy. Asicdum protahneme, TM dame mezi wc a kuchyn a zvetsime jak tu tm, tak zadveri. Tim by vzniklo o trochu vic uloznych prpstoru. Plus tedy bude i ta puda. @llama Tak nejak si to taky predstavuji do budoucna :-)
Ahoj, tak jsem kreslila znova a vyslo z toho toto. Zvetsila jsem delku domu o metr a dala TM k wc. Plus jsem dala do pokojicu ulozne prostory. Co myslite, lepsi? Jen vubec nevim co s tou kuchyni a obyvakem.. Snad bude mit nejaky napad projektant :-)
