Vstup na terasu HS portálu
Dobrý den, jdu si pro radu, aktuálně řešíme výběr oken a dolaďování detailů a nemůžeme se rozhodnout, kam umístit fix HS portálu. Obývací pokoj s kuchyní bude mít dva HS portály, u kuchyňské linky je to jasné, ale pořád váháme v obývacím pokoji, zdali zvolit vstup na terasu co nejblíže (varianta 1), na druhou stranu tam bude sedačka s uličkou cca 100 cm, u varianty 2 zase bude vstup více vzdálený, za to procházení pohodlnější, ale zase si říkáme, že je to jediný volný roh, kde bychom mohli umístit třeba nějakou větší květinu, případně vánoční stromek. Co by jste doporučili?
Zdravíčko, já osobně bych volila variantu č. 1: 1. vstup na terasu blíž, protože co si budem, člověk skoro vždy volí tu nejkratší cestu, 2. volný roh na stromek se určitě hodí, 3. když byste pak řešili vnitřní stínění (např. závěsy), tak stačí zatahnout v rohu a nebude vám svítit na televizi. A sedačku můžete vždy vyměnit a koupit nějakou kratší aby bylo více místa na průchod. 🙂
za me urcite mezi sedackou. sedacku do budoucna treba otocite nebo neco a najedbou bude mista dost. jako i tech 100cm je dost, my budeme mit min a prijde mi to vklidu.
Za mne také varianta 1, kromě důvodů již uvedených, bych ještě zmínila lépe využitelný prostor na terase. U varianty 2 by na terase byly 2 průchozí koridory a nevím kam byste tam pak umístili nějaké posezení.
@henrybrno ja bych zvolila variantu2. Hlavní východ bude přes kuchyň, proč hned vedle toho dávat další úzký kolem sedačky, aby se tam lidi cpali? To si spíš otevřete na větrání, ale jako průchod bude bohatě stačit z kuchyně hned vedle, v zime jak bude vánoční stromek tak to bude stejně zavřené. Zamyslela bych se kudy chcete preferovaně chodit, taky si tím "tahate" bordel z venku dovnitř, nebo budou všude pohozene boty.
@henrybrno ahoj. Preco fix? Daj si posuvny z oboch stran. Dala by som ich vsak uzsie, ak tam niekedy budes davat zavesy, stena 58 cm alebo 52 je kratka, tam aspon 80. Taktiez hlbku prac dosky, ja mam napr 65, to okno by mi zavadzalo.
Kacířská myšlenka - použít pouze fix a chodit přes kuchyň.
@lenkito10 prosim kdo vyrabi posuvny hs z obou stran? jeste jsem to nevidel
@ko_taz nie som znalca posuvnych portalov, a ich nazvov, mozno nie su k dispozici na nasom trhu, HST je posuvny system na kolajniciach. My mame dva co maju 4m, rozdelene na 3 casti, teda 3 kolajnice a jeden 2,6m rozdeleny na 2 casti, teda dve kolajnice a vsetky tri sa otvaraju z oboch stran.
Dal bych 2. Kdyby byla jednička, to už bych dal raději celý fix. Nevidím důvod mít 2 východy hned vedle sebe.
@henrybrno Podle mého názoru bych zvolil jeden hlavní vchod na terasu s tím že další když tedy chcete mít dva HS portály tak druhý nechat na větrání popřípadě stěhování větších věcí. Určitě mě osobně by vadilo aby my lítaly děti ven když já budu sedět na gauči a sledovat TV. Proto jsme to vyřešili že máme hlavní vstup na terasu za gaučem sice nemáme HS portál ale klasické terasové dveře a vedle blíže k TV velké balkonové okno dvoukřídlé na větrání a popřípadě stěhování. Ale každý jsme jiný a máme své priority. 😉
@jarin1 Proč bych se díval na televizi, když děti běhají ven? Tohle bych třeba neřešil 😄 a stejně půjdou kratší cestou přes kuchyň.
@davex Proto píšu na konci že každý máme jiné priority. Víc to rozebírat nepotřebuji 😄 A ano myslel jsem chodit přes kuchyň.
Kdyz pominu, ze se mi HS portaly fakt nelibi, volila bych vstup z kuchyne a pak vzadu v obyvaku se sitkou, at muzu mit v lete otevreno i vecer.
