Jak ochladit byt? Rady pro horké dny a noc
Zdravím, jsme 4 členná rodina a žijeme v městském bytě v paneláku o velikosti 2+1. Minulý rok jsme našim dcerám přenechali ložnici a udělali z ní dětský pokoj. Takže jsme museli naší postel přestěhovat do obýváku. Máme ji pod oknem. Obývák je myslím orientovaný na sever, takže sluníčko k nám svítí pár hodin dopoledne. Naopak dětský pokoj je směřován na jih, kde svítí sluníčko pak po zbytek dne. Když jsme ale všichni v obýváku, kde tady běží TV, notebook, okna máme zavřená a rolety stažené, večer je tu pořád dost teplo, i když máme otevřenou ventilaci. V současné době je žena těhotná, takže to teplo snáší blbě. Okno dokořán otevírat nechci, aby ji zase neofouklo. Nemáte prosím nějaké rady či zkušenosti, jak ochladit byt v horkých dnech a nocích? Děkuji za rozumné odpovědi 😉
Tak obecně buď snížit použití teplo vyzařujících spotřebičů (TV, vaření apod.) a nebo doplnit klimatizaci. Ale jinak máte docela štěstí, že léto není moc horké a gratuluji k budoucímu přírůstku :-).
Na noc otevřít okna dokořan, tak aby byl průvan přes celý byt ( sever - jih). Na den zatemnit od jihu a přes den nědělat moc tepla.
Když na pár minut otevřete okno, aby se vzduch vyměnil a vyvětralo, tak průvan neudělá, případně ať si ta osoba na těch pár minut obleče něco, když se bojí nachlazení. Otevřené okno v noci v místnosti, kde nespíme, máme taky vždycky.
V takové situaci bych doporučil pořídit klimatizaci. Moderní klimatizační jednotky jsou tiché, energeticky úsporné a efektivně ochladí i větší prostor, aniž by vytvářely průvan.
Odpověď na příspěvek od alesok:
V takové situaci bych doporučil pořídit klimatiza…
@alesok To je otázka, jestli mají kam dát tu venkovní jednotku. Třeba u nás v paneláku by to byl celkem problém, balkony nemáme, do společných prostor to není jen tak.
Odpověď na příspěvek od synura_p:
@alesok To je otázka, jestli mají kam dát tu ven…
@synura_p To máš pravdu, u paneláků to bývá častý problém. Ale existují už i řešení bez venkovní jednotky, třeba mobilní klimatizace nebo moderní split systémy, které mají kompaktní vývod přes okno. Není to sice tak efektivní jako klasická venkovní jednotka, ale pokud není jiná možnost, aspoň trochu to pomůže snížit teplotu v bytě.
@synura_p To máš pravdu, u paneláků to bývá častý…
@alesok Máš s tím osobní zkušenost? Zvažujeme něco do ložnice, kde jsou letné noci fakt peklo, ale nechceme se úplně připravit o klid na spaní.
Odpověď na příspěvek od soppo:
@alesok Máš s tím osobní zkušenost? Zvažujeme něc…
@soppo úpřímně mobilní klima je hlučná, žere oproti splitové minimálně dvojnásobek, ale pokud nemůžeš zasahovat do fasády, tak asi jiná volba není... Za mě je lepší chladit přes den a pak na noc vypnout a spát při otevřeném okně (pokud není tropická noc).
Pomáhá chladit večer a zároveň pustit ventilátor, aby se vzduch líp rozproudil. Máme taky zkušenost, že když se dobře zatáhne přes den (žaluzie, závěsy), tak pak klimatizace nemusí běžet tak dlouho.
Odpověď na příspěvek od kekita:
@soppo úpřímně mobilní klima je hlučná, žere opro…
@kekita Otevřené okno taky není špatný nápad. Ale když jsou přes den teploty kolem 35+, tak ani v noci neklesnou na tolik, aby se ten rozžhavený prostor nějak normálně ochladil.
