Odpověď na příspěvek od alesok:
V takové situaci bych doporučil pořídit klimatiza… @alesok To je otázka, jestli mají kam dát tu venkovní jednotku. Třeba u nás v paneláku by to byl celkem problém, balkony nemáme, do společných prostor to není jen tak.Odpověď na příspěvek od synura_p:
@alesok To je otázka, jestli mají kam dát tu ven… @synura_p To máš pravdu, u paneláků to bývá častý problém. Ale existují už i řešení bez venkovní jednotky, třeba mobilní klimatizace nebo moderní split systémy, které mají kompaktní vývod přes okno. Není to sice tak efektivní jako klasická venkovní jednotka, ale pokud není jiná možnost, aspoň trochu to pomůže snížit teplotu v bytě.Odpověď na příspěvek od alesok:
@synura_p To máš pravdu, u paneláků to bývá častý… @alesok Máš s tím osobní zkušenost? Zvažujeme něco do ložnice, kde jsou letné noci fakt peklo, ale nechceme se úplně připravit o klid na spaní.Odpověď na příspěvek od soppo:
@alesok Máš s tím osobní zkušenost? Zvažujeme něc… @soppo úpřímně mobilní klima je hlučná, žere oproti splitové minimálně dvojnásobek, ale pokud nemůžeš zasahovat do fasády, tak asi jiná volba není... Za mě je lepší chladit přes den a pak na noc vypnout a spát při otevřeném okně (pokud není tropická noc).Odpověď na příspěvek od kekita:
@soppo úpřímně mobilní klima je hlučná, žere opro… @kekita Otevřené okno taky není špatný nápad. Ale když jsou přes den teploty kolem 35+, tak ani v noci neklesnou na tolik, aby se ten rozžhavený prostor nějak normálně ochladil.
