Budeme předělávat koupelnu. Máte tipy, rady?
Ahojky, chystáme se komplet předělávat koupelnu. Máme klasické panelákové jádro (betonové). Máte nějaké dobré tipy a rady? díky :-)
a dá se tam zadat i asymetrická vana? Nemůžu přijít na to dělá.
podle me, co jsem si doma nakreslila, tak by se ti to tam melo vejit jak vana, tak i praska... zalezi jak mas vchod do koupelny a jak mas natahanou vodu...
margitule: zkus tenhle jednoduchy program na strankach firmy siko - zakreslis si do toho rozmery zarizeni a uvidis co se ti vejde a co ne... http://www.siko-koupelny.cz/Koupelnov...
Když on je problém spíš šířka (avocado má 75 cm), délka 150 nebo 140 je už celkem jedno, do 15 cm už toho moc nevměstnám, ale nechat 50 cm na celý zbytek je podle mě strašně málo. Ale jdu si to nakreslit.
margitule: dokonce delaji 140x105
margitule: a co od Ravaku - ROSA I - 150x105 cm, to by se vam veslo, mrkni na tyhle stranky: http://www.ravak.cz/cz/koncept-rosa
Nepředěláváte některá malou panelákovou koupelnu, která nejde zvětšit? Ta naše má rozměry 155x155cm. Potřebovala bych nějaké tipy - co jo, co ne, jak ušetřt co nejvíce místa atd. Určitě tam chci vanu a ráda bych tam frkla i pračku. Přemýšlela jsem nad asymetrickou vanou od ravaku (taková ta co je na jedné straně do kapky a je tam dané umyvadlo), ale nevím, jestli se pak pod umyvadlo budou dát udělat skříňky, ty bych docela potřebovala, máme strašně málo úložného prostoru. Díky za rady
Manžel jel právě vyzvednout do obchodu vysokou skříňku a umyvadlo se skříňkou :-) Už aby to bylo hotové a mohli jsme to tam postavit :-D
právě jsem si v něm udělala koupelnu. Bacha, dost to žere paměť a některý věci odmítá schroustat. Ale nevím o jiným webu, kde by sis mohla udělat sama 3D návrh :-)
zelvatko, mrkni na wéwéwésaniteccézet a napravo je navrhněte si vlastní koupelnu. Je to lepší program než od Sika, ale stejně nic moc-omezený výběr barev obkladů a materiálu ;-)
Ahoj želvátko,zdravím tě kolegyně z Hradiště.Zkus koupelny siko.
ahojte, jaka je prosim www adresa na to navrhovani koupelny - nemuzu ten program nikde najit..diky
Ahojky holky,máte prosím nějakén typy jak na panelákovou koupelnu,popř.fotečky v albíčku?Čeká nás to a přemýšlíme co a jak.Moc děkuji
Dopoledne usadili chlapi vanu :-) x-) :-D Takže večer se můžeme už normálně vykoupat - teď jsme museli furt chodit k mojí mamce (ještě že bydlí od nás 5 min.). Zítra jí zedník přijde ozdít a dodělat na 1 stěně obklady. Zbytek dodělá po Vánocích ...
mori, já se v tom nevyznám :-N pro mě to byla specialita ;-)
Uáááá, ty teda umíš potěšit :-) Díky moc
Ještě vám posílám odkaz na stránky, kde si sami můžete udělat koupelnu, a pak se na ní podívat. sanitec
Elitero: Obávám se, že jestli chcete bourat panel, bude to muset být na stavební povolení (i kdybyste bourali jen kousíček). A bourání panelu ... No, nezávidím Ti to.
Elitero: Pokud chceš jen ohlášení, musíš tvrdit, že nebudete hýbat s dispozicí koupelny, že koupelna bude dělaná z odlehčeného materiálu (např. YTONG) a raději nezmiňuj nové elektrorozvody. Vždycky je dobře připsat, že stavební práce bude provádět firma. Pokud se mění dispozice koupelny, je nutné stavební povolení (k tomu patří vyjádření statika a vyjádření od hasičů). Doporučuji zavolat si na příslušný stavební úřad. On to totiž každý chce trošku jinak.
Blanka.k, a nevíš, jak by to bylo se stavebním úřadem, kdybysme měli jádro ze sádroše? Mori, jádro je zatím původní, 3 strany panel, 1 + příčka umakart. Ale říkali původní majitelé, že se to dá vybořit ještě 20 cm do hloubky, takže by se vidělo. Jinak pochopitelně zbytek nějakým způsobem vyzdíme, docela nás zaujalo sádrokartonový jádro, tam by se daly dát i zasunovací dveře. Novako, na ty titanie mrknu.
Elitero: My máme baterie Titania. Nakonec nás dost tlačil rozpočet, potřebovali jsme ho moc nenavyšovat.
O kopání do panelu mi vyprávějte (v kuchyni máme komplet nové rozvody elektřiny). Hrůza. Ten náš známý elektřikář se u toho nadřel jako kůň. Jinak posílám náš rozpočet. Třeba to někomu pomůže, aby si udělal představu. - zednické práce 30.600 + materiál 43.207 (bourání jádra, odvezení na skládku, výstavba nového jádra z Ytongu, zaarmování Ytongu perlinkou, vymalování, obklady v koupelně a na záchodě (průměrně 370 Kč / m2 - jsou započítaná i listela), dvoje obložkové dveře, zrcadlo vestavěné do zdi) - instalatérské práce 8.085 + materiál 32.508 (veškeré rozvody, sifony, 2 baterie umyvadlové, 1 baterie vanová, 1 baterie kuchyňská, závěsné WC, umyvadlová skříňka, vana Ceylon od Teika, bidetová sprška, malinké umyvadélko na WC, pračkový sifon a ventil, měděná trubka na rozvod plynu, přípojka na myčku, topný žebřík) - elektrikářské práce 9.746 (rozvod elektřiny v kuchyni – 8 zásuvek + přípojka na lustr uprostřed místnosti, sekání do panelu, v koupelně a na WC )+ materiál 11.433 (zásuvky a vypínače (mají hodně zajímavý design), kabely, trafo do koupelny, jističe, 7 ks bodovek, různé kabely, dráty, jističe, rozvodná skříň)
schnek - jj stačí od toho topení strčit šňůru do zásuvky. Jde to buď takhle na el., nebo napojit na ústřední topení - můžeš si prostě vybrat. Nad těma dveřma jsme měli právě úpně to samé, taky ETA zářič. Jak jsem psala, že na to topení máme připravený kabel, tak tam ještě samozřejmě manža bude dělat zásuvku. Musíl dát nový kablík, bo tam zásuvka navíc nebyla. Jedna dvojzásuvka je na protější stěně a tam bude pračka + na fén/holicí strojek - a i tuhle kousek posouval níž a dal nové kabely. Ptala jsem se ho na ten "speciální plochý kabel"- asi zas tak speciální nebude, bo ho prej manža teď dával všude ;-) Jinak tady jsou přeházený vypínače na světlo - vždy si to nějak vypne v jističi a pak zjistí, že to furt fachá ]-( No hrůza! elitera - a vy máte taky panelový jádro? Ono pokud je umakartový, tak si ho většinou každý vybourá a pak se postaví nové např. z YTONGU. To je pak jak řezání, tak vrtání a hodně snažší. Naši dvoje známý to tak dělali a manžel jim tam dělal elektriku a šlo to rychleji :-) blanka.k - s tím stavebním úřadem to nebude jen v Brně. Ti známí co bourali to jádro a dělali nové, tak taky museli mít povolení.
Pokud je nosný, tak je jedno,jakou výšku ho necháš, důležitá je délka. Ale jestli není nosný, tak klidně pryč s ním. Akorát v Brně mám zkušenosti se stav,.úřadem chtějí statický posudek . Hlavně pokud právě něco bouráš, nebo měníš umakart.jádro za zděné (kvůli většímu zatížení)
no, já to nechci vybořit celý, ale "jen" zhruba do 2/3 výšky. Naději mi dává to, že stejně je ten panel "ufiklej" v chodbě, a to od postavení paneláku. A pokud by tam byla na elektriku svislá stoupačka, tak by to snad ještě taky šlo... chjo, než já toho svýho ukecam, to bude ještě boj :-|
Hlavně kopat do panelu není jako do zdiva. ještě některý ten panel je nosný, některý ne...Zlatá cihla. A ještě kopat do nich kvůli elektrice není tak hrozné jako třeba voda...to leckdy fakt nejde :-(
šmarja, holky, neděste mě, jestli fakt kopnem do panelu, tak nás to čeká taky??? :-S
nee, ale to neva. Máme tam takovou tu Etu zářič nede dveřma :-| a to se musí nějak speciálně připravit? já myslela, že se vrazí šňůra do zásuvky =-) ale zase se chystáme dělat si etážový topení (jsme v posledním patře, ta bysme se odstřihli od centrálu), tak nevím, jestli na to nepočkat, ale spíš asi ne, bych měla po půlce kuchyně trubky k topení. Je to fakt práce, když chce člověk hezky bydlet v paneláku. To komunisti fakt něco postavili ;-) :-D když jsme se nastěhovali, tak jsme místo lustrů dali objímky s žárovkama a táta volal elektrikáři, jestli to dobře zapojil a ten se divil, jak barevný jsou ty dráty, že tak to vůbec nemá být. Zásuvky vůbec neřeším. Taky jsme tu měli na zdi krabičku s drátama, co byly živý i když se vyhodil hlavní jistič od bytu. Elektrika je fakt peklo :-S
schnek - žebřík ještě nemáme koupený, pouze je připravený přívod (kabel na zapojení). Co vím, tak se tam snad naleje voda a je to bezúdržbový. Dá se to napojit i na ústřední topení, ale to my v koupelně nemáme (vy asi taky ne, že). My měli v té staré koupelně infrazářič, což se mi fakt nelíbí, tak bude žebřík. Chci takový, který má asi tak 2 - 3 tyčky vystouplé, aby se tam lépe dali pověsit ručníky. Strop se snížit musel, když jsem chtěla bodový světla :-) Ta zásuvka mě nepřekvapuje jak byla zapojená. Tady to je taky hrozný :-o Manža je taky furt udiven, jak to tu postupně předělává, co to tady kdo vytvořil ...
mori, to s tím snížením stropu je dobrej nápad :-) a ten žebříče bych taky chtěla - jakej máte, co stál a co a jak s jeho provozem? ;-) :-D my jsme už v kuchyni dodělávali elektriku - u linky byla jediná zásuvka a ještě vytažená ze světelnýho okruhu :-o a dávali jsme speciální plochý kabel pod obklad ;-)
