Budeme předělávat koupelnu. Máte tipy, rady?
Ahojky, chystáme se komplet předělávat koupelnu. Máme klasické panelákové jádro (betonové). Máte nějaké dobré tipy a rady? díky :-)
yanka79, my mame od RIHO vanu Lyra dva roky a spokojnost... stale pekna biela, leskla, ale cistim ju len tekutym prostriedkom, ziaden prasok, ani kremovy... ;-)
mautanka: tak nasi predelavali koupelnu je to asi cca 2-3 roky a stala kolem 80tis. je mala, rekla bych neco jako panelakova.obklady cca 440, vana 12tis + zastena asi 8 tis, nabytek cca 12tis, predelavali take vse, odpady ,vodu a pod. no ale ted jsem videla treba sprchove kouty za 40tis, takze pak udelat koupelnu za 200tis neni problem ;-) jen mit penize
Ahoj chci se zeptat na kolik vás vyšla nová kouplna se všim všudy. Nová elektrika, rozvody vody, odpad + obklady, vana atd. Budouci švagrová má novou koupelnu cca 4 roky a vyšla je na 200tisc v panelaku :-. což mi teda příjde šílené. je fakt že je v tom i přestavba příčky ale i tak se mi to nezdá.
tá firma je Interion z Rimavskej Soboty, nikomu to nč nehovorí?
Ahojte, máte niekto skúsenosti s týmto masážnym boxom ? http://www.interion.sk/obraz/masazne_... Vadí mi, že nemá antireflexnú vstvu. Ale, že sa dá kúpiť antireflexný sprej na sklo. Máte niekto skúsenosť, funguje to? yanka79 čo konkrétne sa chceš poradiť?
Ahojte, to nik nekupuje sanitu do kupelni??? :-)
Ahojte :-) snazila som sa preluskat celu diskusiu ale je moc dlaha :-) chcem sa poradit, vyberam sanitu do kupelne, mam aj konkretne vybranu akrylátovu vanu RIHO, Carolina. Aku mate skusenost s vyrobkami od RIHO? Ďakujem
katarinas: máte moc pěknou koupelnu, bohužel i větší, jsem zvědavá, jak to u nás všechno dopadne ...
jmalko, wc mame spolu, nemali sme na vyber, kedze aj povodne bolo spojene s kupelnou, ale zvykli sme si, nevadilo nam to... na fotkach v albume je po pravej strane od dveri, pri umyvadle. Tiez sme mali podobne situovanu kupelnu... dvere na kratsej strane...
yanka, je to na Piaristickej ulici, maju aj www-stranku, tu je adresa: http://www.beneva.sk/kontakt/kontakt.htm ;-)
katarinas: dveře máme na kratší straně z chodby (viz. foto v albumu). A máte Wc dohromady nebo zvlášť?
Ahoj katarinas, prosím Ta kde sidli Beneva? tam som asi este nebola, mam pobehany stvastroj, orstap atd, ale benevu nepoznam. Ďakujem
haassinka, my mame kupelnu (s wc) 2,35 x 3m s jednym umyvadlom (vmestili by sa aj dve, ale nemala by som miesto na pradlovy kos), mensou vanou 95x145 (kvoli dcerke, ale vmestim sa do nej aj ja 8-) ), sprchou 90cm, prackou... mam foto v albume... mozno ta to inspiruje... jmalko, na ktorej stene mate dvere? My sme mali podobne malu kupelku (foto mam aj v albume), vanu sme vyhodili, aj tak sme "sprchove" typy a krasne sa nam vmestila pracka... yanka79, my sme tiez rozmyslali pri kupelke podobne... chceli sme nieco, co nepodlieha rychlo mode, takze ziadne listely ci vzory, iba kombinacia farieb... byvame dva roky a este sa mi to nezunovalo... Inak, obklady sme kupovali v NR vo firme Beneva... ;-)
poznam rodiny, ktore maju k dispozicii jednu kupelnu s jednym sprchacom a nie je to nic tragicke. da sa to zosuladit. samozrejme, ze by bol vacsi komfort mat vanu aj sprchac, no na ukor toho, ze sa v kupelni ani nepohnes...
hasacisko: presne nad tou hlubokou vanickou uvazujeme...ale spis do budoucna staci 1 sprchac pro 4 lidi?? Neni potom fronta na koupani? :-D
ono by to tam narvat slo, ale bolo by to strasne natrieskane...radsej by som upustil od tej vani a riesil sprchovy kut s hlbokou vanickou, kde v pohode deti okupes. Ked si tu vanu chcela riesit iba kvoli kupaniu deti, tak je problem vyrieseny a mozes si dovolit este nejaku vysoku skrinku...
Ahojky, řešíme dilema, zda se dá do koupelny 2,5 x 2,5 vlézt sprchová kout (90), vana (70x120), dvojumyvadlo (110), pračka (65) a ještě záchod... zdá se mi to dost našlapané..přemýšlíme, že ustoupíme s vanou, stejně se nekoupeme, ale do budoucna až budou děti, tak aby pro 4 lidi nebyl jen 1 sprcháč málo :-| Může někdo poradit? Je to ve stadiu projektu, ale obávám se, že větší koupelnu tam nenarveme
jmalko: mame koupelnu podobnych rozmeru - my mame 170x200cm, takze s tebou soucitim ;-) Myslim, ze v prvni rade bys mela vychazet z toho, jestli muzete v koupelne neomezene menit vedeni vody a odpadu. Z toho se pak odviji vsechno ostatni. K tomu WC - pokud se nemuzete ke koupelne pridat napr. kus z chodby, tak bych ho - jak pise vivianaba - oddelovala maximalne nejakou prusvitnou prickou. ALE - z meho pohledu by mi stejne zadna prusvitna pricka soukromi na WC nezajistila (na to musim mit samostatnou mistnustku, kde se muzu zavrit :-) ), takze bych radej ani zadne pricky v tak male koupelne nestavela. Jeste by se dalo usetrit misto na vane - mit jen sprchovy kout. Je to samozrejme vec nazoru a zvyku. Muj nazor je, ze nez se kroutit v nejake pidivane, tak se radsi pohodlne vysprchuju. Nehlede na to, ze co mame dite, tak jsem jeste ani nemela cas na to, nalozit se na pul hodky do vany.
ahojte, zaujala ma diskusia grohe vs. hansgrohe. My sa prave rozhodujeme a vybrali sme si seriu Grohe Lineare. Fakt je medzi grohe a hansgrohe taky rozdiel v cene a kvalite? Nikdy som si to neuvedomila, moji rodicia mali odjakziva grohe uz za socializmu, neviem kde to nabrali :-) Teraz maju jedny rodicia grohe a druhi hansgrohe, obaja byvaju v novom a baterie su relativne nove. Ked som porovnavala mne sa viac pozdava grohe a to kvoli jednej veci: SilkMove ci ako sa to vola, t.j. velmi jemne ovladanie, da sa v pohode nastavit prud vody aj na slabucko a z toho jemne preladit na silnejsie alebo naopak. Pri hansgrohe mi toto chyba, su tam nejake prednastavene stupne resp. celkovo mam pocit ze grohe sa da jemnejsie ovladat. Ale sprchove hlavice a tyce sa mi viac pacia od hansgrohe, maju lepsi vyber, tak uvidime, mozno to nakoniec skombinujeme :-) Jmalko - mate tazku ulohu s prerabkou kupelne. Rozmyslam co by som ja spravila na tvojom mieste. Ak mas kam dat pracku, urcite ju daj z kupelne prec, hned budes mat pocit viac miesta. Ja mam pracku v kuchyni a som spokojna. Ohladom oddelenia WC - ja by som na tom netrvala v malej kupelni, ale to je vec vkusu. Ak ho chcete oddelit, tak bud prieckou alebo murikom, mne sa paci napr. sklobetonovy. Posobi lahsie tym ze je priesvitny. Raz som videla v casopise aj to ze namiesto priecky bol sklobeton medzi chodbou a kupelnou - dodalo jej to celej vzdusnost, lahkost a svetlo. K tomu si viem predstavit sklobetonovy murik ktory oddeli WC a zvysnu cast. Drzim palce pri prerabke a dufam ze sa rozhodnete tak aby ste boli spokojni.
Ahojky, zatím jsme nestihla přelouskat celou diskusi, tak pokládám dotaz rovnou. Rozhodli jsme se předělat naši "pidi" koupelničku a potřebovala bych poradit nějaké nápady, aby nemuselo být WC v koupelně (soukromí je přece jen soukromí). Rozměry koupelny vč.Wc jsou 1.6 x 2,3 m. Původně tam byla příčka, jelikož má manžel 185 cm nevešli se mu na Wc nohy, takže jsme to probourali. Teď řešíme problém jak to všechno uspořádat, aby jsme se tam pohodlně vešli i se zařízením. Zařízení, které potřebujeme do koupelny uspořádat: asymetrická vana 160 x 100 cm, WC kombi, umyvadlo "55", pračka š.45 (ale od té jsem ochotná ustoupit a umístit jí jinam). A ještě můj dávný sen : zrcadlo nad umyvadlem, lze ho umístit i v naší koupeně?Podotýkám že příčka oddělující koupelničku a chodbu je 9 cm. Předem Vám děkuji za nápady a tipy.
my mame grohe baterie, ale som z nich na nervy, lebo strasne chytaju vodny kamen... ostava mi na nich snad kazda kvapka vody... Mozno pri inom type to nerobi, ale my mame take ploche packy a z tych ta voda akosi dobre nestecie... Ale je pravda, ze ich mame vyse dva roky a este sme nemali ziaden problem... ziadne kvapkanie ani nic podobne a ked ich vycistim, stale maju rovnako pekny lesk...
urcite odporucam, nemas sa coho bat su kvalitne...
hasacisko_sorry :-) a ďakujem za info. pôvodne sme chceli hans grohe, ale dnes som objavila v dobrej cene grohe termostaty a tak zvažujeme kúpu :-)
Tak jsem manžu ukecala. Bude MAT. A to mně 10 let tvrdil, že až jednou postavíme barák, první co bude chtít, je lesklá velká koupelna. Bude jen ta velká :-D .
sice si oslovila kocky, ale skusim zareagovat aj ja...medzi grohe a hans grohe je dost znacny cenovy rozdiel a mierny kvalitativny v obidvoch pripadoch v prospech hans grohe. ak chces kvalitnu bateriu za primeranu cenu, tak jednoznacne grohe, ak mas vela penazi a chces absolutnu spicku medzi bateriami, tak sa mozes rozhodnut pre hans grohe.
ahojte kočky :-) stojíme pred výberom vodovodných batérií. pôvodne som chcela podomietkové s termostatom, ale tie ceny sú šialené. takže to zatiaľ vyzerá tak, že zmením výber a budú len kvalitné termostaty :-) , ale chcela by som sa opýtať na značky_grohe a hans grohe. ktorú by ste uprednostnili a pre čo? :-) Ďakujem za pomoc.
misina, podlahu mat a obklady lesk....a budete oba spokojeni. Jak pise orisek, je to vesmes jedno, oboje jsou krasne
Ahoj dámy, nejsem odborník přes ty programy typu návrhy koupelen kdybych poslala rozměry a představu jste některá pro? :-N
misina: ja jsem teda volila obklady podle toho, ktere se mi libily, bez ohledu na to, jestli jsou matne nebo leskle. Kdyz jsem protridila vsechny, ktere nesplnovaly moje predstavy (chtela jsem znacku rako, svetle, urcity format, jednoduche a nadcasove, ne mramorovane, bez ozdob a serepeticek atd.), tak mi z cele nabidky vysly jen jedny jedine. Jsou matne a popravde receno nejake vyhody ci nevyhody z toho plynouci nepozoruju. :-)
Chtěla jsem se zeptat těch, co už mají koupelny hotové.......MAT nebo LESK obkladů a dlažby? Vedeme s manžou bouřlivou debatu, on chce lesk, mně je to jedno, ale ty, co bych chtěla, jsou matné.
