niekde som videla obrazky ohladom kupelne, kolko miesta by malo byt okolo wc, vane, umyvadla atd. + aky by mal byt sklon strechy aby sa pod nu mohlo nieco z toho dat.. neviete nahodou kde by som to nasla? =-)
my chceme takove obklady na zachod :-D zachod ma byt vesely :-D a myslim, ze te nasi prdelce male se to bude casem taky libit 8-) zatim si totiz jeste vykonava potreby do plen.
to zapletalovi: urcite treba hladat, presli sme mnoho obchodov a urcite mali viac druhov, najkrajsie sme videli take s mozaikou 10x10 cm cervena, modra, zelena a zlta farba a k tomu boli tiez 10x10 majaciky a lodicky - velmi pekne ale znacku si vobec nepamatam; tiez sme videli velmi vela kvetinkovych - zalezi od toho, ci ide o chlapca alebo dievca
lepsim riesenim by ale asi bolo nedavat obrazky, ale nakobinovat nejake pekne farby, nakolko deti rychlo rastu a mohlo by sa im to v puberte nepacit :)
Petra, u nas v Bratislave som videla v polskej predajni MMarket velmi pekne obkladacky, bledozelene s motylikmi, bolo to velmi mile, aj som hovorila manzelovi, ze keby mala dcerka svoju kupelnu dali by sme jej tam take, ale nema :-(
leatea - my mame kludi baterie. a da sa vybrat od najlacnejsich az po take pri ktorych sa mi pri pohlade na cenu zatocila hlava. ja myslim ze my sme si vybrali taky zlaty stred
zapletalovi. urcite som videla aj nejake lodicky tusim to bol nejaky polsky vyrobca. alebo to boli rybicky? :-D treba len popozerat v katalogoch na internete
Ahoj všem, mám na Vás dotaz ohledně obkladů. Určitě vy všichni jste už viděli mraky obkladaček a tak se chci zeptat, viděli jste u nějakého výrobce dětské obklady? Se zvířátkama, postavičkama... prostě něčím takovým.
Díííík Petra :-N
suhlasim s janet, presne ako pise, tiez si radsej priplatim za kvalitu osvedcenej znacky ako za modny hit neznameho vyrobcu... ved to nekupujes na rok-dva, je to investicia.... a neskor ocenis, ked zistis, ze ti po roku baterie nekvapkaju, ze sa nedlupuje povrch sprchovej hlavice a pod...a tiez odporucam ziadat zlavy, ono sa to da pri cenach...
janetina, tiez mame hansgrohe... :-)
leata a ake ceny myslis ?? ak das viac penazi daj skor na znacku ako na design,,,,,my mame drahsie hangrohe ale tvarovo klasika ale verim tomu viac ako nejakym neznamejsim ale krajsim ;-) ...a ked budes brat toho viac pytaj zlavu zjednavaj ako my ;-) ;-) ;-) ;-)
ahojte..zaujimalo by ma,kde chodite na normalne ceny za vodovodne baterie..zatial co som vsetko nasla sa pohybuje v hroznych sumach..ci uz je to sprchova alebo vanova alebo klasicka umyvadlova bateria..hlavne,ked ide o hranaty tvar
Holky, ja hladam teraz nejaky skvely nabytok - doplnok do kupelne. Na uteraky, kozmetiku a dalsie veci. Musi to byt nieco odolneho, aby to vydrzalo. Neviete poradit ? :-D
Alex a Emilyz - děkuju holky i vám za užitečné rady a tipy 8-) ;-) .
Alex - máš pravdu, dlažba na koso opticky rozšiřuje prostor, mi to nějak nedošlo :-N , min. týden jsem ji viděla na vlastní oči. Jinak jsem taky koukla do albíčka a obě koupelky máte krááásný, ta s vanou se mi teda líbí o trošku víc, páč jsem ulítlá na tu oranžovou, no x-) 8-) .
Emilyz - jak píšeš, taky jsem se toho bála, ale min. týden jsem fakt viděla, že to opticky vypadá širší! Sprchový kout právě ještě nevíme, jestli bude nebo jestli se vejde rohová vana (máme trošku problém s vedením odpad. trubek v podlaze, takže buď budem mít umyvadlo mimo a vejde se vana nebo bude umyv. a sprcháč, no), takže ještě uvidíme.
Pěkný víkend, Anchi*
Caute holky, priklanam sa k alex, dlazba na koso je aj v malom priestore OK - budeme mat aj my, vyzera to dobre, hoci tiez som sa toho bala. Samozrejme sa treba vyhnut tej velkorozmernej dlazbe. A co sa tyka vysky obkladov, myslim, ze tie 2 metre stacia, pri vyske stropov 3 metre obkladat po strop - bolo by to mozno take zadebnene. Otazkou je, ci mate sprchovaci kut
Alex a vy ako pokracujete? ;-)
anchorinka - neviem ale my mame v uzkej kupelni dlazbu na koso - opticky to rozsiruje priestor. ja by som na tvojom mieste dala obklad asi do vysky min.2 m taky je tusim aj predpis pre kupelnu. v zachode to moze byt aj menej. vyhodou su najma nizsie naklady kedze ti treba menej obkladu. a kedze mas kupelnu a hlavne zachodik dost maly ja by som to urcite neobkladala az do vrchu. videla som to u znamych a mne to priadalo potom este uzsie ako to v skutocnosti bolo. takze ja by som dala tak nieco vyse 2m (podla toho ako vyjdu obkladacky) 2,20 - 2,50 to urcite staci
Godi,
diky moc za tipy a rady! ;-) Koukla jsem schvalne k Tobe do albicka a zjistila jsem, ze mate v koupelce a na WC uplne stejny obklady a dlazbu jako chcem my!!! x-) Ze to je Rako India? 8-) Tak toho hned vyuziju a jeste se Te zeptam, jak jste s nima spokojeny? Na netu pisou, ze jsou matny, jsou opravdu? Vy ale jeste asi v domecku nebydlite, vid, takze ptat se na udrzbu je jeste asi predcasne? Ale i tak diky za rady a mej se moc fajn. Pekny den, anchorinka*
anchorinka:
1) Dlazbu si dej tak vysoko jak chces ty sama, ale tak urcite bych dala tak ty 2 m. Dej si ji tak, kdyz budes mit vanu aby kdyz jsi byla ve vane, tak aby sis nepostrikala tu zed u vany.. My mame stropy 2,6 a taky mame koupelnu oblozenou az nahoru
2) na tom WC mi to prijde na koso docela male, ta koupelna by se dala. Ale me se to moc nelibi, takze bych si to nedala,ale myslim ze by to nemel byt problem.
ahojte, neviete mi niekto poradit, kde by som nasla lacnejsiu verziu tohto kupelnoveho nabytku: http://www.modrastrecha.sk/album/view... x-) x-) x-)
dakujem za kazdy typ ;-)
Ahojky vsem ;-) Ceka nas rekonstrukce koupelny a ja bych potrebovala poradit ohledne obkladu a dlazby v koupelce: 1. Do jaky vysky se davaji obklady? Mame vysoky stropy - 3m (bydlime ve starym dome), a tak u nas nepripada v uvahu oblozit cele steny az ke stropu (strop snizit nemuzem kvuli oknum :-/). A za 2. Muzem dat v koupelne o rozm. 2,5x2m a na WC 1,5x80m dlazbu na koso? Nebo to opticky snizuje prostor? Dekuji predem za vsechny za tipy a rady a preju vsem pevny nervy pri rekonstrukcich a maximalni spokojenost s novou koupelnou x-) ! Preju peknou nedeli, anchorinka*
