Čím zaházet díru v podlaze?
Ahoj .Prosím o rady..Čím nejlépe a poctivě vyplnit jámu v podlaze...je hluboká cca 50cm , okolo jsou plast.roury stupaček...šlo by to např zaházet Liaporem a nahoru beton ??..do ted to bylo nějak tak "vystláno" nalámaným polystyrenem.. ...nahoru přijde beton .děkuji
@helenqua uhutnit pískem, nebo klidně podle mě vybetonovat celé :-).
@helenqua Taky bych se přiklonil k variantě s pískem, vedou tam roury stupaček, tak k nim bude i případný přístup a nahoře bych to zalil betonem.
@zaplik1 a nepoškodí se tím zabetonováním trubky?
@lahm a prosím vás ten písek,jaký je to konkrétně? ten liapor jemný by to být nemohl?? děkuji vám oběma
@helenqua radši bych dal písek, nebo jemný štěrk...
Písek dolu a pak beton - kolem trubky u betonu mirelon (nebo něco co umožní dilataci)
dobře děkuji všem
Chlapi ,prosím vás..ještě dotaz...a čím zarovnat hluboké díry ve zdi? byl tu zedník a zadělával to nějakou šedou tvrdou hmotou...potřebovala bych vědět co je to za materiál,kdysi se dávala jádrová omítka ale za cca 3 roky byla jakoby zvětralá a sypala se...to už bych nerada.....zeptala bych se jeho ale nechci mu zas volat...už sem se naotravovala i tak dost..D to, čím spravoval zdi on , je něco jiného...posílám foto a děkuju za váš čas
@helenqua ten pisek muze byt jakykoliv, ktery pak pouzijete na i na beton. Jen ho nezapomente uhutnit. V zakladove desce jsou taky trubky zalite v betonu, nebal bych se to. Seda tvrda hmota, muze to byt lepidlo do ktere se dava perlinka, treba weber 700
aha takže lepidlo...to jsem překvapená,že se nahazuje zed takto lepidlem..jsem měla za to,že maltou.Je fakt že to lepidlo je tvrdé a drží...přitom se tvrdí,že se lepidla nesmí dát větší vrstva..jsem z toho zmatená:D
@helenqua podle mě je to cementová omítka
@plaintruth no je pravda ,že z toho dělal i novou rovnou zed ..ta puvodní byla křivá tak to osekal až na cihlu a celé to s pomocí omítníků natáhl touto hmotou....si říkám,že kdyby to bylo lepidlo tak se nedoplatíme..že?.:D
@helenqua tak lepidlo a perlinka se dávají mezi přechodem dvou různých materiálů. Na to pak přijde omítka :-).
@zaplik1 takhle to je a proč se ty staré omítky tak sypou?....zkoušela jsem pevnost zdi a jakmile jsem do toho sekla začalo se to sypat ... existuje materiál kterým se dá zed vyspravit ,nahodit a nezvětrá po letech přesně tímto způsobem?..napadla mě sádrová omítka rotband
@helenqua bohužel jsem laik, a opravdu nevím :-(. Třeba nebyla použita penetrace, ale fakt nevím
Ahoj, jsem taky laik, ale manžel právě doma páchá asi totéž co vy. Opravuje staré zdi, zasekávání elektriku a na všechno vozí pytle omitky ze stavebnin a pochvaluje si, že je pěkně pevná. PCI pecictet K 01, univerzální jádrová omitka. Co se liaporu do podlahy týká, tak já nevidím problém... Jestli vám zbyl a chcete ho nějak využít, proč ne, jinak písek asi vyjde levněji. My máme na liaporu podlahu v koupelně (na tom teda ne beton, ale polystyren+OSB). Ale co já vím, tak se liapor dává i do betonu na odlehčení... My jsme ty zbytky taky sypali, kam se dalo... ;-)
Ahoj kafri... ta malta to bude bývalý Prince Color..to je docela možné,že to bude ona..protože vím ,že pan zedník navrhoval i prince color beton na podlahu...už jsem se ho ptala a odpověd byla jen jádrová omítka...zas mi neřekl značku tak se musím ptát znovu achjo..D ten liapor bych tam šoupla ten jemný..snad to bude ok..jde mi spíš o to aby se to spojilo s tím betonem,protože jak píšeš ,nad liaporem se to pak vyrovnává suchou cestou-osb deskami...nějak to domluvím a dám vědět..děkuju za info!
@helenqua Na druhu písku podle mě ani tak nezáleží, jen aby byl dobře udusaný. Použil bych to co vám zůstalo, ať to spotřebujete. Ohledně té zdi to může být lepidlo, to je taky šedé a zatvrdne jako omítka, mohl tam dát i hrubou omítku, ale to na to moc nevypadá. S lepidlem se dobře pracuje, alespoň tedy mě.
tak mi konečně odpověděl.sice neřekl přesně cifru ,ale je to prý nějaká PCI malta od Basf....Kafr měla pravdu :D :-D
@helenqua jo ještě... Vy chcete dělat na liaporu celou podlahu v místnosti? My jsme to dělali v koupelně sami a práce teda strašná!!! V životě už to nikam dávat nebudeme: ty drobné kuličky jsou neskutečně živé! A to se musí srovnat vodováhou, furt utíkají, na to jsme pokládali podlahový polystyren a na to OSB (nejsem si jistá, jestli to nebyly spíš cetris desky). Aby se člověk ideálně zavěsil od stropu, nebo naučil litat :-S My tehdá s rekonstrukcí teprve začínali, zkušenosti málo... Dneska už bychom to vylili betonem.
@kafr ne my máme jen beton...takže podlahy sme dělali mokrou cestou betonem...jak dalece ale budou rovné to se teprv uvidí...už ted mám z toho hrůzu .. děkuju za upozornění a varování ohledně liaporu..já ho naštěstí chci jen na zacpání té díry..D ...určitě ta vaše zkušenost pomůže spousty lidem
