Odpověď na příspěvek od bara841:
Dobrý den, chteli bychom odstranit obklady z uměl… @bara841 Na tapetu musíte mať extra rovný povrch, takže aj s lepidlom dolu a potom prebrúsiť a prípadne vyrovnať jemnou stierkou alebo sádrošovým tmelom.Odpověď na příspěvek od roman_:
@bara841 Na tapetu musíte mať extra rovný povrch,… @roman_ chápu, myslíte, že by šlo případně nahodit stěnu přes obklad? Vím, že to není úplně elegantní, ale jde mi o co nejmenší nepořádek, vzhledem k tomu, že to je v obytné místnosti.Odpověď na příspěvek od bara841:
Dobrý den, chteli bychom odstranit obklady z uměl… @bara841 myslím si že to budete muset nějak vyhladit nebo vybrousit aby vám tam ty tapety drželi. možná je pak možnost to hodit to přímo na ten obklad pokud je rovný.Odpověď na příspěvek od stelholi:
@bara841 myslím si že to budete muset nějak vyhla… @stelholi bohužel je tam mírný reliéf. Ale pokud to jinak technicky možné je, tak bychom to asi zkusili. Další varianta je to přetřít na bílo, aby to nebylo tolik vidět..Odpověď na příspěvek od bara841:
@stelholi bohužel je tam mírný reliéf. Ale pokud … @bara841 Tak ešte by to šlo vystierkovať na ten obklad. To bebude prašné. Otázne je ako to na tom bude držať, chce to skúsiť. Ak by nedržalo, použite adhézny mostík, ale bacha, ten sajrajt len tak z niečoho dolu nedáte, tak všetko okolo dôkladne pozakrývajte.Odpověď na příspěvek od bara841:
@roman_ chápu, myslíte, že by šlo případně nahod… @bara841 pokud chcete na to tak asi udelat predstenu z sdk... jinak dolu osekat do roviny a nathnout znova bud lepidlo + perlinka nebo omitkovina...Odpověď na příspěvek od bara841:
Dobrý den, nakonec se přikloníme k variantě odstr… @bara841 Zaujímavé riešenie by mohlo pre vás byť nalepenie SDK dosky na stenu na to určeným lepidlom, buď na buchty alebo na hrebienok, záleží na nerovnosti povrchu. Doska je od výroby rovná, stačí zatmeliť prípadné spoje a rohy a natrieť farbou alebo nahodiť štukom. Prípadne by na to šla dať aj tapeta, to už je dostatočne rovné.Odpověď na příspěvek od roman_:
@bara841 Zaujímavé riešenie by mohlo pre vás byť … @roman_ to by bylo fajn, akorát jsme zjistili, že výklenek na fotce je původně komín, který bychom možná do budoucna rádi obnovili a dali o patro níž kamna. Nejsem si jistá, zda by SDK či tapety byly vhodné?Odpověď na příspěvek od bara841:
@roman_ to by bylo fajn, akorát jsme zjistili, že… @bara841 V tom prípade použite fermacel dosky, tie sú nehorľavé. Alebo oslovte výrobcov krbov, či majú niečo lepšie.Odpověď na příspěvek od bara841:
@roman_ chápu, myslíte, že by šlo případně nahod… @bara841 nejmensi-zadny neporadek nevznikne, kdyz do toho nebudete drbat :))Odpověď na příspěvek od roman_:
@bara841 V tom prípade použite fermacel dosky, ti… @roman_ mrknu se, děkuji @catle to rozhodně, ale ty obklady se nám opravdu nelíbí:D a nakonec nám snad vznikne prostor, kdy budeme moct místnost upravit ještě před nastěhováním, takže bychom to raději dali pryč úplně
