Napojení anhydritu na schodiště
Dobrý den, jak nejlépe vyřešit detail napojení anhydritu s podlahovým topením na betonové schodiště z pohledu dilatace? Betonová podlaha v patře je stávající, schodiště se betonuje nové a jde mi tedy o to jak udělat poslední schod. 1. návrh Vybetonovat poslední schod jen do výšky EPS (u kraje EPS vynechat) a pak to celé přelít anhydritem. Je potřeba anhydrit a schod ve vodorovné rovině jestě něčím oddělit? 2. Návrh Vybetonovat jen předposlední schod a celý poslední vylít anhydritem s tím že napojení by bylo ve vnitřní hraně dvou schodů. Na schodišti i na navazující podlaze bude lepený vinyl, každý větší spoj tedy bude vidět. Na okraji podlahy počítám z vrchní strany s montáží zábradlí.
Odpověď na příspěvek od stovi:
Dobrý den, jak nejlépe vyřešit detail napojení a…
@stovi My máme poslední schod až skoro do výše anhydritu a normálně oddilatovaný. Co se nedostávalo, vylil jsem nivelačkou, aby vinyl na schodech plynule pokračoval do chodby. Ale máme klikací. Zkuste se poptat realizační firmy.
Neviem aký pevný je ten anhydrit a či sa na hrane schodu nebude odlamovať, ja by som išiel cestou č.3. A to posledný schod celý betónový. Rozhranie betón/anhydrid by to mohlo na šírke toho schodu (1200mm???) prežiť asi aj bez dilatácie, následne anhydrit/betón prejsť nivelačkou. Píšete, že betón v patře je už hotový - máte tam nejaké roxory o ktoré sa to schodisko zakusne do patra? Ak nie, konzultoval by som to so statikom. Ak tam bolo predtým drevené schodisko a nie je na hrane betónu dostatok železa, tak to môže byť seriózny prúser. Betónové schody môžu pridať kľudne 3-4 tony materiálu. Treba preto rátať s tým, že päta schodu aj opretie(zavesenie) na strop musí byť správne dimenzované.
@stovi My máme poslední schod až skoro do výše an…
@kofejn No ten lepený vinyl je hedně citlivý na nerovnosti a v té dilatační spáře (asi 8mm) by se určitě prošlapal. Nivelačkou se bude celá podlaha vylévat, ale nevím jestli by 3mm nivelačky na té dilatační spáře vydržely...
@kofejn No ten lepený vinyl je hedně citlivý na n…
@stovi No to byl taky jeden z důvodů, proč máme nahoře klik. Druhý byl, že si to dokážu položit sám. Firma co dělala schodiště z lepeného vinylu (na MDF) udělala horní schod z klikací lamely a já od toho schodu rozjel vinyl do celého patra.
Neviem aký pevný je ten anhydrit a či sa na hrane…
@josefx ono se jedná o šířku 1m schod a 1m volný prostor na nad spodním ramenem tedy 2m. Nějaký dilatace by tam asi být měla. Ano roxory tam jsou, železobetonová podlaha je navíc podepřená nosníky IPN 120.
@josefx ono se jedná o šířku 1m schod a 1m volný …
@stovi Anhydrit sa rozťahuje cca 800x viac ako betón ale stále je to asi len 0,06mm pri rozdieli 5°C. V tom dome bude už asi skoro stále rovnaké klima, takže dávať tam 10mm dilatáciu je asi nezmysel. Tam stačí nalepiť tesnenie pod UD vo výške anhydritu aby zasahovalo aj 1cm do EPS a bude dilatácie až až.
@stovi Anhydrit sa rozťahuje cca 800x viac ako be…
@josefx Přijde mi lepší vybetonovat poslední schod jen do výšky EPS, kraj vyšalovat a zalít celé anhydritem aby se tam žádný dilatační pásek nemusel dávat.
@josefx Přijde mi lepší vybetonovat poslední sch…
@stovi Ja by som dilatáciu nedal ani do tej mojej verzie. Maximálne nejaký hrubší igelit, možno 2 vrstvy. Táto tvoja by mohla fungovať, jediné čo neviem je, či tá hrana anhydritu prežije ak tam bude natom len ohnutý vynil.
@stovi Na tvrdo na beton, když zbytek anhydritu je na kročejovce bych si netroufl. Takhle blbě mi to vyšlo u fr. oken, kde je podlahový polyš 150 a někde XPS. Překryl jsem to kročejovkou.
@stovi Ja by som dilatáciu nedal ani do tej mojej…
@josefx na hranách schodů bude hliníkový profil. Například něco takového. Anhydrit by měl být pevnější než cementový potěr, proto ho také stačí menší vrstva. Spíš by mě zajímalo jestli ve vodorovné rovině anhydrit od schodu něčím oddělit. Mohla by stačit fólie?
@stovi Na tvrdo na beton, když zbytek anhydritu j…
@kofejn Tak oddělit anhydrit od betonového schodu např. 1cm EPS?
@kofejn Tak oddělit anhydrit od betonového schodu…
@stovi Aspoň tak a ať v anhydritu nevzikne ostrá hrana.
@stovi okey, tak beriem späť čo som povedal, tá moja verzia je stále lepšia. Ak by totiž medzi tvojou verziou musel byť na schode medzi betónom a anhydritom eps/xps, tak je to horšie riešenie ako spraviť vrchný schod celý z betónu. V mojom riešení sa spojí betón s betónom a anhydrit nebude položený na 2 rôznych vrstvách EPS. Tam by to mohlo po čase prasknúť. Tie 4cm bude určite kročejový EPS a ten je strašne mäkký. A keby je na tom schode XPS, tak sa to rôzne zaťaží a praskne to taky na tom prechode. Stále doporučujem moju verziu s nejakou tenkou zvislou dilatáciou (2mm by malo stačiť).
@stovi okey, tak beriem späť čo som povedal, tá m…
@josefx OK pokud myslíte, že bude takto malá dilatace dostačující tak by se Vaše řešení dalo použít. Bude tam EPS 150 pro uchycení trubek podlahového topení. Pod ním kročejová izolace Isover N.
@josefx OK pokud myslíte, že bude takto malá dila…
@stovi Ja som používal 50mm kročejového EPS a pre al-pex trubku podlahového topení spony C - sú zahnuté. Držalo to obstojne, ale ja som dával betónový poter (trubky boli samozrejme napustené vodou). Ale počul som dobré doporučenie dať na vrch 2cm XPS a pod to zvyšok kročejový eps. Spony potom lepšie držia.
