Podlaha s topením - řešení rozdílné výšky
Zdravím, chtěl bych se s vámi poradit, momentálně provádíme rekonstrukci koupelny a chystáme se na přípravu podlahy pro vodní podlahové topení, část místnosti je ve výšce na kterou přijde polystyren a pak fólie, potrubí, potěr a tak dále, ale druhá část místnosti je nižší místy až o 10cm, místnost je ve 2 patře domu, jakým způsobem by jste to řešili? Nechceme to celé betonovat, to nám přijde jako nesmysl, zbytečná váha navíc, ale říkali jsme si jestli to nezasypat polystyrenovymi kuličky např 3cm pod výšku na kterou se bude pokládat polystyren a zbylé 3cm doplnit potěrem a pak už pokládka polystyrenu a potruvi.. myslíte, že je to dobrý nápad, nebo co by jste dělali na našem místě vy? Mockrát děkujeme předem za rady.
A nevadí ničomu, že sa podlaha v druhej časti zdvihne na úroveň tej prvej? Ak nie, no tak pridať len vyššiu vrstvu podlahového EPS. Možno kúpiť nejaký tvrdší keďže je to vyššia vrstva. Kuličky rozhodne nesypať, to sa bude postupne mačkať a klesne celá podlaha.
A nevadí ničomu, že sa podlaha v druhej časti zdv…
@josefx Nebude to vadit vůbec ničemu, dobrá dáme tam EPS, jenom někde jsou prohlubně tak, že by bylo vhodné to něčím podsypat proto jsme si říkali že ty kuličky.. čím bude ideální to řešit, aby šel polystyren na rovnou plochu.
Odpověď na příspěvek od keroski:
@josefx Nebude to vadit vůbec ničemu, dobrá dáme …
@keroski pro vyrovnání malých nerovnosti, aby EPS dosedal celou plochou se používá podsyp křemičitým pískem. To je asi nejčastější a taky nejjednodušší. Kromě toho někdo klade EPS do lepidla
@keroski pro vyrovnání malých nerovnosti, aby EP…
@zubr487 mockrát díky
Osobně bych se snažil vyhnout velkému betonování kvůli váze, takže nápad s nějakým lehkým zásypem zní rozumně. Polystyrenové kuličky (EPS perlička) nebo třeba lehký keramzit mohou fungovat jako vyrovnávací vrstva, hlavně aby to bylo stabilní.
