Menu Forum
Rekonstrukce bytu a snížení stropů
28. led 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
mishelkaaa
Registrovala se 28. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 4 příspěvky.
fotoportrét
fotoportrét
mishelkaaa
 Dobrý den,
předěláváme s partnerem celý starý byt. emoticon emoticon Budeme tam dělat skoro vše (měnit elektriku, předělávat někde rozvody vody, topení atd...). Je to starý byt, tloušťku zdí nevím, jsou tam nová okna a snad by se v brzké době měla dělat nová fasáda. jsou tam poměrně vysoké stropy 3,2-3,3 m. Jde mi o to zda bychom měli kvůli teplu raději udělat podhledy, nebo to nebude mít takový efekt. Jedná sem nám hlavně o místnosti: koupelna, WC, chodba a kuchyň. Je to sice prvotní nějaký výdaj (odhaduji cca 23 000Kč), ale pokud by tam úspora energie byla (natož kdyby byla znatelná), tak bychom do toho rozhodně šli. Nevíte jaké tam je cca finanční porovnání? emoticon emoticon Nějaké plusy a minusy. Moc děkuji za rady a názory. emoticon emoticon
28. led 2016 ve 12:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1884 příspěvků. Má 37 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
 @mishelkaaa uspora bude minimalni, protoze obalka se ti prilis nezmeni. Navic byste museli podhled zateplit. Teplo ztracis prostupem konstrukci. Jestli ale nad vama bydli a planujete zatepleni celeho domu tak to nema smysl.
jedine kvuli estetice...
28. led 2016 ve 14:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tometa
67
Registrovala se 18. června 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 299 příspěvků. Má 2 přátele. Region Praha.
  • Již bydlím v bytě
    Region Praha
fotoportrét
fotoportrét
tometa
67
  • Již bydlím v bytě
    Region Praha
 My jsme v celém bytě snížili stropy na 2.5m ,vyměnili vchodové dveře kterými hodně táhlo, okna mají nová těsnění a v bytě je daleko větší teplo než dřív .Máme elektrikotel a topime jen v půlce bytů.Teplota tu je vždy 21-23 stupňů.
28. led 2016 v 15:52  •  již bydlí v bytě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
inkajanakova
3
Registrovala se 8. října 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 647 příspěvků. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
inkajanakova
3
 Skutečně záleží na poloze bytu. Pokud je nad vámi byt, je to opravdu k ničemu. Pokud jste pod střechou, pak ano, ale pouze s tím, že současně nové stropy opatříte dostatečnou tepelnou izolací, čímž myslím nejmín 20cm - předpokládám, že střecha sama nějakou izolaci má.
28. led 2016 v 16:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
Registrovala se 23. dubna 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 735 příspěvků. Má 14 přátel. Region Žďár nad Sázavou.
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
 ahoj, my také rekonstruovali byt ve staré bytovce, nad námi už jen půda. Zateplili jsme stropy, daly sádrokartonové podhledy a super, Už to tu padlo, pokud je nad vámi další byt a nejde vám např. o hlukovou izolaci, tak je to zbytečné. Jinak bych do zateplení určitě šla. Dělali jsme také všechno - voda, elektrika, půdorys, podlahy, stropy, okna, dveře atd... mrkni ke mně do alba emoticon
28. led 2016 v 19:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mishelkaaa
fotoportrét
fotoportrét
mishelkaaa
 Moc všem děkuji za názory...emoticon asi to s partnerem dost probereme, myslím, že oběma by se nám líbili vysoké stropy, ale nebyla sem si jista kvůli vytápění (aby nás to pak nezruinovalo). Jinak nad námi je normálně byt, takže kvůli izolaci bychom to nedělali....emoticon moc děkuju a ještě mám otázkuemoticon Při rekonstrukce je vždy problém, že se neví co se přesně odkryje a co tam je.... uvažujeme o podlahovém topení řešili ste to taky nějak? je mi jasné že na tohle si asi budu muset pozvat odborníka kvůli tomu aby šla podlaha co tam je vybourat o potřebné rozměry aby se tam podlahovka dát vůbec mohla....nemáte ale s tím nějaké zkušenosti? emoticon emoticon ještě jednou moc děkujiemoticon
28. led 2016 ve 21:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
