Schodiště
Zdravím, koupili jsme starý domek a je v něm dřevěné schodiště do podkroví. Chceme ho udělat betonové, ale nechceme staré schody bourat. Lze původní schody nechat a přidělat pouze přední šalung před podstupnice (jaká by měla být tloušťka betonu?) a stupnice (nášlapy) nechat jako spodní šalung? S výškou není problém, protože celé schody budeme zvedat tak, že by při výšce betonu u nášlapu schodu 5cm pěkně vyšly a výška schodu by byla 17 cm. Určitě by se muselo nějak zarmovat. Děkuji z vaše názory. J.
@jirkafo Vy opravdu chcete dělat samonosné ŽB schodiště jen tak, amatérsky, bez projektu, bez statiky? Tak to jste opravdu borec. Nehledě na to, že se jedná o nosnou konstrukci, na kterou potřebujete povolení, resp. souhlas stavebního úřadu.
Děkuji za reakci. Právě pro to sháním informace, abych neudělal nějakou blbost.
@jirkafo Staticky posudek a projekt pro stavebni urad je zaklad. Z toho uz budete vedet vse.
@puhelin Tak to budu muset sehnat statika a někoho, kdo nakreslí plánky. Děkuji.
@jirkafo Níže zasílám odkaz, abyste věděl, jak schodiště vypadá. Ze spodu je rovná betonová deska, cokoliv níže je akorát přítěž, tak nevím, jak chcete současné schodiště využít. Jedině byste musel položit na schody rovnou desku a odtud začít, ale počítejte, že schodiště na výšku dost naroste, protože nejdříve je ta nosná deska a na tom jsou pak jednotlivé stupně - koukněte na ten řez schodiště. Poloha výztuže a její dimenze má svoje pravidla a závislosti na dalších parametrech. Dojděte si za projektantem nebo statikem, už můžou mít hotové stejné nebo podobné schodiště, podle kterého už by se to dalo aplikovat na Váš dům. http://fast10.vsb.cz/studijni-materia...
@martin_s Děkuji
@jirkafo Můžete zkusit i prefabrikované schodiště. Pak byste nemusel mít ani zespodu rovnou desku (viz příloha). Nechci dělat někomu reklamu, mrkněte na internet.
@milanq O tom jsem také přemýšlel a možná to bude asi nejlepší řešení.
@jirkafo problém je že celouvahu by stále neslo dřevěné schodiště což není ideal. Lepší je staré zhodit a udělat salung a nové nebo jiný typ třeba zase dřevěné.
@edison101 musím ještě propočítat, kolik by mi stál prefabrikát a kolik dám za shození dřevěného a vybetonování nového schodiště. Jen jsem myslel, že by se ušetřila práce za šalung.
@edison101 Jak by došlo k tomu, aby původní schodiště neslo váhu nového samonosného?
@jozkakomosny Nevím z jakého materiálu to je, ale předpokládám, že samonosné není, ale je vetknuté do stěny.
@jozkakomosny no kdyby to tazatel udělal tak jak se ptal? No by nebylo samonosné. A kdyby udělal samonosné nad původní tak bude zase hodně vysoké. Nevím jaké máte přesně to schodiště ale pokud klasiku co je v domech tak do výšky jít moc nemůžete.
@edison101 No kdyby to tazatel udělal tak, jak se ptal, tak by samonosné bylo. Protože to původní chtěl použít jen jako bednění.
@jozkakomosny no ale pokud je to schodiště které si myslím tak by v žádném místě nebylo nové schodiště na podkladu dá se říct že by jen na stávající schodiště udělal 5cm krustu což ikdyz tam dáte železo není samonosné tím neříkám že by to nedrželo ale co by to udělalo za x let jak by schodiště shnilou nevím.
Díky moc za vaše reakce. Po dohodě se statikem původní schodiště rozeberu a udělám celé nové ŽB. I když říkal, že kdybych nechal původní schodiště jako šalung a ukotvil nové schody dráty do stěn, tak by to také šlo.
