Menu Forum
Zkušenosti s injektážními krémy k sanaci vlhkého zdiva
23. led 2017  •
fotoportrét
fotoportrét
petrazelhoty
16
Registrovala se 26. listopadu 2014 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 33 příspěvků. Má 1 přítele. Region Nymburk.
fotoportrét
fotoportrét
petrazelhoty
16
 Prosím o sdílení Vašich zkušeností s použitím injektážních krémů k sanaci vlhkého, zasoleného zdiva. Dle dostupných informací máme tři hlavní adepty, a to:
1) SikaMur - InjectoCream-100, Sika CZ s.r.o.
2) Kiesol C, REMMERS s.r.o.
3) AquaStop Cream, TRUMF Sanace s.r.o.
V našem případě bychom rádi aplikovali na 5m dlouhou cihlovou zeď mezi obytným prostorem a garáží, kde se vyskytuje sanytr.
Děkuji.
Petra
3. kvě 2016 ve 13:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
moukmeul
Registroval se 9. dubna 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 4 příspěvky. Region Jablonec nad Nisou.
fotoportrét
fotoportrét
moukmeul
 Známý dělá ve firmě completsan, tak až ho potkám, tak se ti můžu zeptat, pokud je to ještě aktuální.
15. srp 2016 v 09:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrazelhoty
16
fotoportrét
fotoportrét
petrazelhoty
16
 @moukmeul Díky, ale již není aktuální. Injektáž jsme již provedli, zatím ok, tak ukáže čas, zda to funguje.
15. srp 2016 v 11:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
demolitionman
Registroval se 5. února 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 23 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
demolitionman
 Zdravím, já bych o info od vašeho známého stál. Na injektáž se chystám a doporučení od člověka který s tím dělá je k nezaplacení emoticon
Děkuji a přeji pěkný den
18. srp 2016 v 16:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
moukmeul
fotoportrét
fotoportrét
moukmeul
 Není problém. Zatím jsme na sebe měli smůli nejdřív byl on na dovolené pak zase já. Na co přesně se mám zeptat? Na tyto zmíněné krémy, nebo něco jiného?
31. srp 2016 v 10:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
demolitionman
fotoportrét
fotoportrét
demolitionman
 Tak bezva, ano stačí reference na tyto krémy. A čím, nebo jak to do vrtů natlačit. Mám načtený tech. postup, ale ještě dumám jak to tam natlačit. Stačí pistole jako je na silikon, atd. ?
Zatím díky emoticon
1. zář 2016 ve 21:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
73
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1709 příspěvků. Má 35 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
73
 @demolitionman http://cze.sika.com/cs/produkty_a_reseni/products/sikamur.html
Tady mas technologicky postup na sikamur
Na 300ml baleni je pistole stejna jako na silikony, pripadne pro 600ml baleni pistole na salamy
1. zář 2016 ve 21:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
demolitionman
fotoportrét
fotoportrét
demolitionman
 Diky moc emoticon
2. zář 2016 ve 20:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lipali
Registrovala se 7. ledna 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 65 příspěvků. Region Frýdek-Místek.
fotoportrét
fotoportrét
lipali
 @petrazelhoty
Můžete mi moc prosím napsat, jestli vám injektáž pomohla? Moc děkuji.
18. led 2017 v 11:46  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrazelhoty
16
fotoportrét
fotoportrét
petrazelhoty
16
 @lipali
Použili jsme nakonec Kiesol C od REMMERS a injektáž určitě pomohla, ale sanytr úplně neodstranila. Na ploše cca 0,5 m2 jsou výkvěty znovu. Dříve byly solné výkvěty v metru a výše, nyní jsou pouze ve spodní části zdi, do 0,5m od země.
18. led 2017 ve 14:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lipali
fotoportrét
fotoportrét
lipali
 @petrazelhoty
Moc děkuji za odpověď.A můžu se zeptat, jestli je teď stěna uvnitř vlhká?
18. led 2017 v 16:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
wegar
133
Registrovala se 18. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 128 příspěvků a 2 alba. Má 33 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
wegar
133
 @petrazelhoty Zasolené zdivo se musí nejdříve odsolit - dělá se to odsolovací omítkou, tzv. obětovanou, protože ta se po čase shodí dole, v případě potřeby se nahodí další obětovaná a až když je zdivo odsoleno, řeší se odvlhčení.
18. led 2017 v 18:21  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrazelhoty
16
fotoportrét
fotoportrét
petrazelhoty
16
 @lipali
Vlhká není a ani před injektáží nebyla.
@wegar
Pošleš prosím nějaký link na odsolovací omítku? Stačí tuto omítku aplikovat z jedné strany zdi nebo se musí z obou stran? My jsme tu zeď nikdy vlhkou neměli, nebo alespoň jsme na pohled ani na dotek vlhkost nezaznamenali, jen se tam tvořily chomáčky soli. Jedná se o místnost, kde dříve býval chlév.
19. led 2017 v 09:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
wegar
133
fotoportrét
fotoportrét
wegar
133
 @petrazelhoty To je přesně ono, zdi chlévů a maštalí jsou vždycky zasoleny a nevyřeší se to sanační ani klasickou omítkou. odsolovací si dobrý zedník může namíchat sám anebo koupit směs.
http://www.venkovskydum.cz/odsolovani-zdiva/
http://www.chatar-chalupar.cz/otazniky-kolem-omitek/
https://www.artkodiak.cz/technologie.html
http://zachranapamatek.cz/cs/hkp
http://www.remmers.cz/editor/image/stranky3_produkty2/tl_1077_kompressenputz.pdf
19. led 2017 ve 12:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrazelhoty
16
fotoportrét
fotoportrét
petrazelhoty
16
 @wegar
Díky za linky. Vyzkoušíme. Ještě asi blbý dotaz, ale když se zdivo nahodí touto odsolovací omítkou, jak se pozná, že je zdivo odsoleno nebo zda je třeba omítku sundat a aplikovat znovu?
20. led 2017 v 06:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
wegar
133
fotoportrét
fotoportrét
wegar
133
 @petrazelhoty "doba působení je od několika měsíců až po několik let u speciálních provzdušňovaných omítek. Po nasycení omítek solemi se z povrchu zdiva otlučou a nahradí jinou omítkou."
s. 264 Odvlhčování staveb https://books.google.cz/books?id=4FMutISdHgEC&pg=PA261&dq=odsolovani+zdiva&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwj66f2a5dDRAhXHIMAKHUIzCfcQ6AEIIjAA#v=onepage&q=odsolovani%20zdiva&f=false
Oklepat, až se na odsolovací omítce objeví výkvěty - doba závisí od množstva solí ve zdivu. http://img.ceskyinternet.cz/clanky/odstavce_nahledy/t_1272625708154_cs13.jpg
20. led 2017 ve 14:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
van800
Registroval se 23. ledna 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 1 příspěvek. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
van800
 Dobry den, prosim o radu. Jak bych mohl vyplnit vrty, ktere zustali po injektazi zdiva? Predem dekuju!
23. led 2017 v 15:16  • Odpověz  •  To se mi líbí
