@dalecoopercz : já jsem si včera dal jedno přespání v polních podmínkách (postel je zatím jediný kus nábytku, který už mám v bytě). Večer byla teplá voda v pořádku, ráno jsem musel dlouho čekat.
Ono se dříve v panelákách dělal rozvod s cirkulací teplé vody - ale samozřejmě při tom vznikají ztráty, takže se to už nejspíš nepoužívá.
@dalecoopercz pri prejimce to bylo vporadku. Od te doby jsem tam byl jednou a je pravda, ze teple vody jsem se po 30s nedockal. Predpokladam, ze je to tim, ze tam zatim bydli minimum lidi a tepla proste v trubkach nekoluje.
@mps6 Na mapách google už nová ulice je. To, že tam není popisné číslo je ale něco jiného. Každopádně na mapy.cz jsou i popisná čísla. Mapy.cz mají podstatně rychlejší doplnění popisných čísel než google. Číslo je na nich dříve než se objeví na konkrétním domě.
To jsem zvědavej, jak dlouho bude trvat, než google mapy zaregistrují novou ulici. Teď je to docela divočina někomu vysvětlovat, kam že má ten balík dovézt.
Nevíte někdo proč se vlastně předávají byty se závadami? Jak je možné, že my nezkušení laici si všimneme mnoha nedostatků a nedodělků a zkušený pracovník to (jakože) nevidí? Vždyť při pozdějším zjištění to stejně dáme na reklamaci a stejně to musí odstranit, tak proč to rovnou nepředají ve 100% stavu?
Co se týče závad, tak z předpřejímky víceméně všechny odstraněny, ale při přejímce jsme ještě objevili neseřízená okna a balkonové dveře, tak se na to zaměřte. Protože se to rovnou hodilo do reklamací a pracovník přišel asi po týdnu a seřizoval to cca 20 min a v jednom místě ve spodní části okna to bylo skříplé, tak to musel i brousit a pak promazat panty.
@dalecoopercz .. napíši zítra ... dnes jsem K.O. převzala jsem byty a od 16.8. každý den něco řeším, vždy vyjdou vstříc. Problém byl pouze zásuvky v koupelně - nainstalovali je v urovni umyvadla .. - drát na osvětlení až nad obklad , ale vše průběžně odstraňují . - zítra popíšu víc . Dobrou noc
Prejimka: co mají za sebou prejimky - nějaké tipy a triky na co si dat pozor ? Teď mi nejde o vady apod - ale spíše ze musejí dat různé manuály - gar. vrata apod
Líbí je mi jak funguje komunitní stránka projektu Viladomy Dubeč na Facebooku. Protože pro Výhledy Barrandov zatím žádná není, tak jsem jí založil:
https://www.facebook.com/groups/vyhle...
Pokud tedy máte chuť podělit se s vašimi zkušenostmi z předpřejímek a přejímek, případně přidat další zkušenosti, informace a fotografie týkající se Výhledů Barrandov, tak neváhejte.
Až bude přihlášených členů více, můžeme dle potřeby změnit nastavení soukromí skupiny z veřejná na uzavřená...
@mps6 Ekospol se tím samozřejmě zabývat bude, ale jak jak napsal adrbin, bude to na popud majitele jednotky při předávání... Já osobně jsem těch pár korun vůbec neřešil.
@11alsi Ekospol rozhodně nic dodavateli posílat nebude. Elektroměr je od začátku na nás, takže vše platíme dodavateli my. Nějaké předání bytu dodavatele nezajímá. Takže jedině jak píše adrbin - řešit případné proplacení s ekospolem, pokud jde o částku, která by za to stála
@barr Nevím jak u ostatních, ale když byl předáván byt mně, zapsali aktuální stav elektroměru i vody a ptali se, zda budu chtít vyplacení elektřiny, která byla do předávky spotřebována. Ale vzhledem k tomu, že to bylo kolem 30 korun, neřešil jsem.
@11alsi Jak se to bude provadet technicky? Elektromer je od 19.7. psany na me jmeno, ja platim zalohy. Ekospol, potazmo BAK nikde nefiguruji. Byt zatim nebyl predan. To pri rocnim vyuctovani napisu do Ekospolu "natocili jste 100kWh, mam tarif 2Kc/kWh, zaplatte mi to"?
@mps6 Technik má v tašce několik zámkových vložek, krabičky jsou nerozbalené. Rozbali nějakou krabičku, namontuje vložku, vyzkouší funkčnost a krabičku s bezp. kartou a kopiemi klíčů okamžitě předá majiteli bytu.
@dyky Je naprosto bezpředmětné, jaký stav bude na elektroměru natočen. Prostě se v předávacím protokolu napíše skutečný stav elektroměru (i když bude větší než nula) a na konci roku se vyúčtuje spotřeba.
Takže v tomto případě Vám určitě napsali při předámí bytu skutečný stav elektroměru a nenapsali tam nulu, když už tam byla natočena nějaká spotřeba.
Takže otázkou je, jaký Vám napsali stav elektroměru při předání bytu.
To že platíte zálohy třeba od května je nepodstatné, jsou to jenom zálohy. Tu spotřebu, která se na elektroměru natočí před předáním bytu zaplatí Ekospol, potažmo BAK.
@11alsi to by mělo logiku ...pokud budou předávat elektroměr ve stavu nula . Ale za odběr platím zálohy a při předávce bytu mi předali elektroměr s natočeným stavem ( který již zpotřebovala stavba ..při opravách bytu - které zjistili při předpřejímce .. )
a pokud to bude u všech bytů - zůstane za drápkem Ekospolu dost vysoká částka :-(
