Ahoj, mám dotaz hlavně na ty, kdo už aktivně využívají venkovní žaluzie. Jak nejpraktičtěji vyřešit jejich ovládání? V hlavní obytné místnosti budeme mít 3 malá okna na západ a HS portál na jih, dále 3 ložnice - každá s jedním oknem. Představuju si to tak, že v ložnicích bychom měli jednokanálové dálkové ovladače - je lepší je umístit k oknu nebo ke dveřím? (I když by byly dálkové, stejně bych je radši přidělala na stěnu, aby se nepoztrácely 🙂) V obytné místnosti bychom použili 5kanálový ovladač - pro 3 okna, HS portál a celý dům a umístili ho do středu místnosti. Ještě uvažuju, že bychom další ovladač dali přímo k HS portálu (možná by stačil manuální). K tomu TaHomu, abychom si případně mohli nastavit nějaký režim. Napadá vás, jak to udělat lépe? Díky za praktické tipy.
@martin18896 Když jdu dveřma ven, nemusím lovit telefon, abych si v létě vytáhl žaluzie a jako taková jistota, kdyby nešel automat, tak relátka v krabicích mají autonomní funkci. Jinak ideál je opravdu do toho nedrbat.
Ještě jsem tam doplnil funkci, když jsou otevřené dveře, tak se žaluzie nespustí a když v místnosti svítím déle jak dvě minuty, tak se sami zatáhnou.
@martin18896 Tak to tak mám, provoz mají od časového programu, nebo podle polohy slunce a do kecá ještě zimní či letní režim. Naklápění funguje automaticky od polohy slunce a s čidlem osvětlení teprve laboruju.
@kofejn me to funguje samostatně na, světelném senzoru takze jak se venku setmi tak se vse zatahne a rano v 8 vse vyjede na, polovinu a po 10 min to vyjede úplně. Mam to i sparovane s home assistant. Žaluzie co jsou na jih se privrou nebo úplně zavřou tak jak svítí slunce. Ted jsem si nastavil aby se cele vytahovali a slunce vyhrivalo místnost. Je to otom co chcete. Ja toho nelituji. Ja to kupoval ještě pred covidem.
@kkarell v kazde krabicce od tlacitek mam wifi realatko shelly. Jedno stalo kolem petikila a zatim funguji dobre. Zaluzie Ovladam je jen pres shelly appku v telefonu ale muzu i pres tlacitko na zdi.
@martin18896 Tyhle pohony byly snad 2x dražší než obyč drátové, tak jsem za ušetřené peníze koupil foxtrot od teca, které slouží i na jiné věci, a mám ovládání jak u okna, tak u dveří a ještě z telefonu. Nevýhoda je, že nemám zpětnou vazbu o natočení žaluzie a poloha je odvozená od časů sepnutí povelů.
@martin18896 Jste si jistý třížilovým kabelem? K ovladači stačí cyky 3Cx1,5, ale k motoru potřebuju čtyři žíly (modrá, zelená/žlutá, fáze nahoru a fáze dolů), tak jsem dával 5Cx1,5.
@kkarell jde to.Sam sem to take tak chtěl a nakonec vse ovládám přes telefon a, mam v záloze jen jeden ovladač kdyby mobil nesel. Rolety a zaluzie si zijou podle naprogramování ze senzoru takze se oto ani vůbec nestaram. Ke každému motoru jsem natahl akorát 3x1.5 drat. Pokud je další okno vedle tak sem natáhl kabel od toho prvního k druhému a jen se to wagovkama propojilo.
@blooddrunk Děkuji za tip. Opravdu mají řešení - speciální motor pro žaluzie. Ovládání pak drátově i bezdrátově. Jen se k motoru musí ven táhnout kabel s pěti žílami kvůli fázi pro bezdrátový vysílač.
Zdravím, vytáhnu staré téma.
Lze nějakým způsobem kombinovat ovládání žaluzií, tedy mít jak vypínač na stěně (u okna nebo dveří) a k tomu i bezdrátové ovladače?
Nebo si prostě musím jedno vybrat a tak to prostě bude?
Mám dotaz, jak se reguluje sklon lamen kdyz máte jen ke kazde zakuzii obycejne tlacitko na zdi?? To tlaciko prece umi jen spoustet a zatahovat zaluzii ale co sklon lamel?? Dekuji
Máme žaluzie Z92, vypínače máme u vstupu do místnosti ale máme je všechny napojeny na loxone takže se řídí samy. Při soumraku sjedou dolů a při východu zase nahoru, takže je to bez starostí. Čidla máme, zatím se nám ale blokly jen jednou při vychrici. Žaluzie většinou ovládám z mobilu, mít doma ovladače zvlášť by mi nevyhovovalo. Teď jsem doma na MD ale časem budeme využívat automatický režim, kdy se žaluzie budou v době naší nepřítomnosti ovládat sami a chránit tak dům v lete proti přehřívání a v zimě ušetří něco málo tepla.
Já nevím zda zvolit purenitove kaslíky. Stavíme z 30 cihla + 20 zateplení. Překlady budeme dávat 3 kvůli kaslíku + zateplení cca 5 cm zvenku před kaslikem.
3 ze 4 nabídek máme s hliníkovým kaslikem bez zateplení. S purenitovym kaslikem za 122 tisíc Kč, motory základní WT (úplně stačí).
Nabídky u vekry vč. 2x sítě dveřní za 125 tisíc. Motory IO.
VFtyp - motory RTS 190 tisíc. (mažu)
Žaluzie Z90. Dále přemýšlím zda je k něčemu větrná automatika. Lze nakonfigurovat sílu větru, což je fajn..
Budu rád za každou radu a postřehy.
@michal_mik Kastlíky jsem měl hliníkové, ty jsem měl také od stejné firmy a těch 11ks stálo včetně montáže nějakých 33 tis. Já jsem měl tep. most vyřešen tím, že jsem dal místo posledního překladu 8cm XPS a pak jsem ještě dal 2 cm xps, který jsem přetáhl přes rám okna a teprve na něj se pak montoval kastlík.
Ty kastlíky byly trochu dražší protože byly lakované do barvy oken. Takže jsem pak již zevnitř nemusel řešit žádnou omítku.
@petr13 díky a kaslíky máte jaké? My zatím máme v nabídce purenitové, kvůli tepelným mostům a tam jsme za 28 tisíc bez DPH. Oken máme 3 + 4x dveře. + lakování, kotvy atp. za 120 tisíc. Čekáme na konkurenční nabídku.. 🙂
@michal_mik nevím přesně, měl jsem to celkovou nabídku na komplet. 11 žaluzií mě vyšlo dohromady 97 tis kč. Myslím, že cena jednoho motoru byla cca 2,5 tis.
Ty s dálkovým ovládáním stály cca 5,5 tis.
Vypínače bych už dal jedině ke vchodu.
