Jak nejlépe udělat věnec?
Zdravím všechny stavebníky, jak je podle Vás nejlepší udělat věnec? Stavím z cihel Heluz family 2in1, 38 cm, bez dalšího zateplení. Tímpádem pro věnec a zateplení mám 38cm. V projektu mám výšku železobetonu 25 cm a šířku cca 23cm, 15 cm je izolace. 1. Jaký druh izolace bych měl použít do věnce? Dobrý poměr cena x výkon. 2. V projektu je zvoleno bednění věnců, což se mým pracovníkům moc nelíbí :-), navrhovali vyzdít z věncovek nebo z Ytongu, ale to už zbyde jen velmi málo na izolaci. Jestli vyzdít jen jednu stranu věnce a pak použít třeba PIR izolaci, kde nemusí být taková tloušťka? 3. Pokud budu přeci jen bednit, na kolik Vás ty kteří bednili věnec vyšel? (koukal jsem na ceny OSB desek a taky nic levného). Barák je bungalow 11 x 13,6 m, cca 150 m2 zastavěná. Popřípadě kolik přibližně zabere času na vybudování bednění ve dvou až třech lidech? 4. Je možnost třeba nejdříve udělat věnec na dvou stěnách, potom bednění sundat a udělat na druhých dvou stěnách, aby se něco ušetřilo (nemám ponětí na kolik to vyjde) Nemám absolutně žádnou zkušenost s věncem a budu rád za každou odpověď. V příloze dávám ještě řez
Zdravím, dával jsem na jednu stranu XPS styrotrade 10 cm, které posloužilo jako jedna strana bednění. Jen jsem ho lepil na pěnu, drželo to hezky. Pokud nebudete zateplovat, doporučuji XPS. Zkusil bych možná i poptat http://www.stavomodul.cz/vence-oboust.... Chtěl jsem taky dávat věncovky, ale nakonec jsem zvolil pracnější variantu, kdy jsem dal bednění na kraj cihly, bednění mělo 2cm a přidělal k cihle a spojil dohromady s XPS prknem na vrchu. U PIR izolace se nedoplatíte, je to velice drahá sranda, na tak velkou plochu. Pro stavebníky by to bylo jednodušší to udělat ytongu, ale pokud nebudete zateplovat nedoporučuji to. Dělali jsme bednění cca 5 dnů, aby nedošlo k vyvalení, ale počítám do toho i armaturu věnce. Věnec musí být monolitický, tzv. musí se určitě udělat celý.
Postupoval bych dle kolegy nademnou, akorát bych dal ještě i na vnitřní stranu bednění cca 2cm xps desku. Výhoda to pro vás bude při napojovaní zdiva a vnitřních omýtek. Budtě rád, že neřešíte např. podomítkové žaluziové kastlíky. Tam se bez PUR/PIR desek neobejdete.
@netmaster jelikož jsem dával 2 cm bedneni na cihly tak po sundání jsem na venec lepil polystyren 2 cm, aby to bylo v rovině to jsen zapomněl napsat :-). Tyto zaluzie budu řešit a když jsem viděl kolik stojí 2 cm PIR desky málem jsem skončil že židle na zemi, trošku nekrestanska cena.
Děkuji za rady, udělám tu jednu stranu bednění z polystyrenu, tl. 15 cm. Musí na to být tedy XPS, obyč nestačí?
Věnec se dá odflaknout i vymazlit. Máme zdivo 17,5cm a i když se dělaj věncovky, tak jsme podle projektu šalovali. Když se OSB nakoupí ve větším množství, tak je pěkná sleva a určitě se pak desky využijou (my je otočili a čistou stranou použili na vnitřní věnec a jezdí se po nich kolečkem, chodí...). Co se týče armování, tak vnější jsme ohýbali a vázali sami (dobrý je konce dlouhejch drátů ohnout dovnitř), vnitřní už dodala firma naohýbaný a posvařovaný, máme příčky 11,5 a už se nám s tím nechtělo dělat. Ještě doporučim použít vibrátor - na vnější věnec jsme ho neměli a rozdíl oproti vnitřnímu je opravdu znát
@dejvj není zac, kdyby bylo něco potřeba klidně Vám prkna zapůjčim ( daruji), jsem z okresu pardubice. Nevím jestli stačí nebo ne zkuste projektanta, popřípadě dozor. A pozor kolem armatury věnce, musíte počítat z každé strany 2 cm, aby beton krásně obtekl.
@zaplik1 Díky, bohužel jsem z jihočeského kraje, Jindřichův Hradec, takže je to z ruky. Ale už jsem rozhodil sítě a snad něco seženu. Ještě jednou díky
@zaplik1 Ale popřemýšlím, kdyby něco tak se ozvu
@zaplik1 Dobrý den, máte prosím ještě prkna k dispozici? Na vnější stranu mám zelené OSB a sháním na vnitřní. Díky za odpověď :-)
https://www.youtube.com/watch?v=dxuKu... tady trošku pro odlehčení:')
@xhex Dobrý den, mohla bych se zeptat, proč jste dělali věnec i na příčkách? Budeme mít domek ze stejného materiálu i příčky 11,5 cm a věnec na nich dělat nemáme ... děkuji
@vita234 zdravím, dělali jsme to podle projektu. U vápenopísku se nedělá vazba v rozích, tak mi přijde logický svázat to věncem, jinak se může stát, že se vevnitř opřeš o zeď a ta spadne (samozřejmě s nadsázkou). Vnitřní věnec byl o 5cm nižší než vnější
@xhex v rozích se nedělá vazba, ale dávají se tam kotvy, ne?
@llama pravda, na ty jsem zapomněla, naštěstí manžel co to zdil, tak je tam dával :) i tak mi věnec přijde jako větší jistota...ale docela by mě zajímalo, jestli se teda věnec na příčkách standardně dělá nebo ne
@faltak dobrý nějaký bych našel, a jak vysoké je chcete?
@xhex Právě co sem vyčetla se dávají kotvy proto, aby nebylo spojený nosný a nenosný zdivo, aby nevznikaly trhliny rozdílným sedáním. Vy jste věnec na příckách vylili v kuse s věncem na obvodovým/nosným zdivu? Nespojili jste si potom zdi, které by vlastně měli zůstat oddělené? Mě právě přijde divné udělat věnec na příčkách spojený s věncem na nosných cihlách a udělat to zvlášť, tak to mi postrádá smysl, protože každá stěna je napojeno kotvou na další a tak jsou propojené ... v projektu máme věnec pouze na nosných, tak teď nevím :/
@vita234 dělali jsme je zvlášť
a co Velox? to vyskládáš sám a je to za hodinku hotový :)
@netmaster Proč to bez PUR/PIR u podomítkových kaslíků nejde?
Nejde, možná bylo moc exaktně řečeno, ale obecně je to komplikovaný detail. Tedy pokud nemáte tloušťku zdi alespoň 50cm, pak je to v pohodě. My máme 45cm zeď a kastlík je cca 17cm široký. Ať už je za kastlíkem překlad, nebo jako v našem případě věnec 20cm, tak na mezeru do které má přijít izolace, zbývá pár centimetrů. No a protože ani překlad, ani věnec, a v podstatě ani kastlík neizolují (spíš naopak), tak musíte dodat něco, co má parametry, které to nahradí. V našem případě 8cm Kooltherm K5. A ani tak to není kdo ví co. Snad vám to pomůže.
@vita234 my měli v projektu věnec ve tvaru I, který spojoval krátké obvodové zdi se středovou nosnou a T spojené k ní od vikýře. Na obrázku červeně. Mimo projekt jsem spojil všechny věnce ještě přes šikminy a do každé příčky přetáhl věnec o 1,5m. Podle projektanta zbytečné. Dozor mi to doporučil...
@viktor78 A můžu se zeptat proč dozor doporučil spojit s obvodovým zdivem příčky? Právě kvůli zdění natupo by mělo být nosné a příčkové zdivo zvlášť nebo se pletu? A 1,5 m stačil? Zbytek příček jste nechali úplně bez věnce?
