Diskusi odebírá 0 lidí
Nadkrokevní izolace
Prosím o radu,kolik cm zateplení nadkrokevní,nejlépe dřevovláknité izolace je potřeba,když nebudeme dávat zateplení mezi krokve?Nechceme sádrokarton a bude tam palubkové podbití podhedu.Popř.jaký systémy doporučujete?Díky za reakce
Pokud chces drevovlakno ktere ma lambda mezi 0,038-0,040 pak min 26cm, lepe 30-35. Ja volil kombinaci drevovlakna a pir s tim ze mame 6cm tvrdou drevovlaknitou desku a 14cm pir. Pak tech 20cm dohromady staci. Musis si spocitat tepelny odpor...
@tommi4 Jakou dřevovláknitou se chystáš dávat? Já mám v projektu nad krokve 2x10 cm Pavatherm Plus s λ=0,043 a pod to mezi krokve 20 cm vaty Isover Orsik λ=0,038.
Nad krokve Rockwool,mezi krokve už nic,tak jsem s tím chtěl poradit.V projektu mám napsané jen nadkrokevní izolace...díky za rady
