Stavba RD v zimě?
Dobrý den, ptám se jako úplný laik. Firma nám staví dům (porotherm) a do půlky října se stihne jen hruba stavba, střecha, okna a venkovni dveře. Musí se pak počkat na jaro? Lze treba vylit podlahy v listopadu/prosinci? Samozřejmě vše s nimi konzutujeme, ale chci slyšet i názory nezasvěcených lidí.
Kým neklesne teplota v dome pod 5°C tak môžu robiť mokré procesy (betóny, lepidlá, ...), potom by s tým mohol byť problém. Samozrejme to bude oveľa dlhšie vysychať a bolo by dobré mať nejaký zdroj na pritápění. Ostatné práce robiť môžu (rozvody vody, ele, kanálu, ...)
@josefx A když se vylije podlaha, musí být po celou dobu schnutí ta teplota nad 5 st.? Děkuji
@pandadog jistě, pokud vysychá tak nesmí dojít k zamrznutí, protože je tam moc vody a mohla by popraskat nebo se začít drobit
@pandadog tady je to sám laik řemeslníků je tu velice málo co by mohlo radit. Ale logicky když mrzne moc toho neuděláte všechno má nějakou teplotu pod kterou se nemá pracovat i elektřina voda atd. Plus blbě to schne ale je to vždy na firmě ta vám dava záruky.
