Svod vody pomocí řetězu
Zdravím všechny kutily. Jak uz napovídá titulek, budu delat svod vody ze střechy pomocí buď plastového nebo měděného řetězu. Řeším ale problém, co dát pod řetěz na zem, do čeho bude voda padat a následně napojení na odtokovou chráničku. Jestli se dá něco koupit, např z kamene. Za všechny nápady vám budu moc vděčný :-)
@esc_lock z jak velké střechy to bude? My to měli vyřešeno tak, že jsme do země zakopali starý plastový veliký květináč bez dna a pod něj a do něj a kolem byla vrstva kačírku. Voda se vsakovala až v zemi. Z malé střechy to stačilo, pokud by té vody bylo víc tak by šlo pak v zemi položit drenážní trubky a svést někam dál, buď do vsaku nebo kanalizačního systému na dešťovou vodu. Máme to stejně z klasického svodu, který je přes gajgr napojen na drenážní trubky a ty jsou zasypané šrěrkem.Určitě existuje i profi řešení ale bude to balík.
@esc_lock Záleží podle vaší investice a také z jak velké střechy to bude, podle toho kolik to bude vody, pak záleží jestli tu vodu chcete dále někam odvádět a třeba ještě zužitkovat?
Zdravím vás. Jedná se o střechu terasy, která má cca 21 m2. Mám připravený výkop, ve kterém bude chránička a ta bude napojena na drenážní rouru. Takto bude odvedena voda. Koukal jsem na okrasné skruže, ale našel jsem jen 90 cm průměr, což je moc veliké. Stacilo by mi něco kulatého o průměru cca 50 cm
@kkaccullka S tím květináčem to není vůbec špatný nápad. Děkuji :-)
Z tak malé střechy, pokud nebude zrovna nějaký úlich, tak to je přes řetaz v pohodě. Už Ti poradili, ale bych se snažil co nejvíce vody vždy zadržet, nechť se vsakuje tam, kam spadla, také je možné pod řetaz umístit nádoby na dešťovou vodu k zalévání nebo tak. Když přetečou, pak ať se vsakují, ale ne odtok do vodoteče.
