Jakou šířku OSB desky?
Ahoj, můžete mi poradit, jakou šířku OSB desky zvolit na položení pochozí půdy? Budu tam skladovat maximálně pár krabic, ale nechci pak proletět stropem třeba do ložnice :-D Někdo říká stačí 12 mm, jinej zase 15 nebo 18 mm. Mám v tom guláš. Díky za rady :-)
Tak záleží, jak daleko leží od sebe tránky, na které se to pokládá. Normálně by měly být dvě vrstvy přes sebe. Jedna vrstva 12tky je málo. Dala bych aspoň 18tku. My máme dvě vrstvy 15tky jako pochozí podlahu, přičemž trámy jsou 30 cm od sebe.
@zamilovanadonej Dvě vrstvy? To je dost na občasný použití. Trámy jsou od sebe 80 až 100 cm.
:-o Tak pokud to má unést dospělého člověka, hodně štěstí....to aspoň dvojku a lézt tam po čtyřech.
http://www.stavbaonline.cz/dokumenty/...
Mame z toho pudu na kramy (cca 100 m2) ... 18 tl. OSB a tramy 70 od sebe. V pohode pochozi a na skladpvani nenni problem.
@specnaz84 Díky. Pomohlo mi to.
@janzako Díky, asi to udělám stejně. Tl. 18 mm.
taky z 18mm. je nutné aby se spára převazovala, ať není v jednom místě někde mezi trámama... určitě vemte s perodrážkou...
@wawwaw Díky za radu :-D
Zvažte použití normálních prken... tam bude vyhovovat 25mm. U OSB desky je velká šance že Vám zespoda začne chytat plíseň (záleží jestli je izolace pod střechou nebo na stropě) a 18mm je na 80cm rozteč hodně málo...
