Neodvětrávaný prostor mezi 2 parobrzdami - hrozí plísně??
Ahoj, na spodní straně vazníků je záklop tvořený 18mm OSB deskami, spáry přelepené airstop páskami. Nad tímto záklopem je vysypáno 40cm min. izolace. Naopak směrem do interieru , 20cm pod OSB jsou SDK podhledy vč parozábrany. Takto vzniklá mezera slouží jako rozvod rekuperace. Prosím o info stavebníky, kteří mají stejně řešený strop, jestli bylo nutné nějak řešit odvětrání OSB desek, Přece jen takto vznikla neodvětrávaná kapsa , kde se sice bude držet nejteplejší vzduch , ale vzniklo prostředí mezi dvěma parobrzdami a pokud není OSB výrazně horší parobrzda než folie na SDK tak se obávám , že se prostupující vlhký vzduch nebude stačit dostávat přes OSB ven do min. izolace. Myslíte si, že je obava opodstatněná nebo i bez odvětrání nehrozí, že by ta kapsa začala vlhnout? Může pomoct práce zmíněná rekuperace? díky
Nechápu tu logiku, parobrzda se přece dává aby se tam žádná vlhkost nedostala, tedy pokud by byla parotesna folie správně udělaná, tak se tam žádná vlhkost nemůže dostat, ale v tom případě už pak nemusela být ta druhá (osb) mebo naopak. Ale na tohle jsou samozřejmě odborníci a těch tady v diskuzi moc nenajdete.
@petr13 ano, ale holt tak bylo naprojektováno. No předpokládám, že tou spodní parobrzdou (na SDK rastru) projde opravdu minimum vlhkosti , zvlášt při využívání nuceného větrání, nicméně to co projde se pak z nevětrané kapsy bude dostávat ještě hůře, je mi jasné, že vzorec na výpočet mi zde nikdo nedá, ale třeba jsou zde stavebníci, kteří to řešili podobně a podělí se o zkušenosti z užívání....
